tiMote geht nicht mehr
roni.x
Beitrag von roni.x »
Nach einem Update auf das Build vom 26.08.2019 funktioniert tiMote auf 2 HD51-Boxen nicht mehr. Muss ich da jetzt irgendwo etwas freigeben?
cu
roni.x
no risk, no fun, no carrier
Re: tiMote geht nicht mehr
Auf der Tank mit Image von heute kein Problem mit timote.
Ist das Webif der HD51 erreichbar? Weil dieses steuert timote ja.
roni.x
Webinterface ist auf beiden Boxen erreichbar.
Bei tiMote kommt bei beiden Boxen die Meldung "Verbindung hergestellt...nicht" und Status offline.
Thomas
Beitrag von Thomas »
dann check bei tiremote ip adresse ob dort richtige ip drin stehen der jeweiligen box
Vll ist dein Handy auch in einem anderen WLAN, Stichwort Gastnetz, eingebucht.
Ist bei dir zwar nicht, aber soll einigen passiert sein.
roni.x
Leider zwei mal nein. IP-Adressen stimmen und im richtigen WLAN bin ich auch.
Eine Box habe ich eben auf Stand vom 19.01.2019 zurück geflasht und damit geht es sofort wieder.
Meiner Meinung nach liegt das Problem im neuen Image.
Kannst Du das YWeb der Box auch am Handy öffen?
musicus
Beitrag von musicus »
Hab's gerade auf meiner AX HD51 mit 2x DVB-C erfolgreich getestet.
Image: NI vom 26.08.2019
Timote: Version 0.4.4
->Profil-Einstellungen
GUI: Neutrino
IP: IP der hd51
Port: 80
Streamingport: 31339
Player: VLC
Alternativ schaue ich über upnp und vlc das Programm
roni.x
@topie
Ja, geht auch einwandfrei.
@musicus
Die Einstellungen sind genauso auch bei mir.
Wie gesagt, mit dem Image vom 19.01.2019 ist alles ok. Ich wollte halt nur mal updaten (bin ein Spielkind).
Ausserdem ist mir bei der Wohnzimmerbox aufgefallen, das nach Deep Standby Oscam immer deaktiviert ist!
Ich werde mal eine der Boxen ohne Übernahme der Einstellungen in einer anderen Bank neu flashen und testen was dann passiert.
Edit: Soeben getestet, tiMote geht so auch nicht. :pensive:
musicus
Hast Du upnp mal getestet?
Unter Service->Daemonsteuerung->xupnp aktivieren
Unter vlc Hamburger->Lokales Netzwerk->hd51... auswählen
aber timote muss gehen, wenn Handy und Box im gleichen Netzwerk.
Vor allem, wenn das Webif der box erreichbar ist.
Klappt denn ein Ping von der Box auf die IP-Adresse vom Handy? Könntest du an der Console mal probieren.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Ich habe mir eben tiMote installiert. Das funktioniert, wie es soll. Ein Fehler am Image oder an tiMote schließe ich also aus.
Ich musste vor einiger Zeit für Neutrino-Boxen mal den Legacy-Mode einschalten.
Das war mit der (damaligen) Testversion ais dem Foren-Downlaod und keine der nachfolgenden "Store"-Versionen.
Vielleicht hilft's ja hier auch...
musicus
Meine Version ist von hier (hatte TangoCash gepostet)
https://timote.info/downloadarchiv/
roni.x
@musicus
xupnp mit vlc funktioniert! Danke für diesen Tip.
Die tiMote-Version habe ich auch.
@fred_feuerstein
Nullmodemkabel verschlampt, neu bestellt.
@Janus
Ich weiss leider nicht wie das geht.
Danke für euere Unterstützung, ich suche weiter der Ursache und hoffe das die nicht VOR der Box sitzt. :sunglasses:
Handy neu gestartet?
App Cache gelöscht?
roni.x
@fred_feuerstein
Ping funktioniert
@topie
Handy neu gestartet, App Cache gelöscht, tiMote geht immer noch nicht.
musicus
Der Fehler liegt wohl in den Profilen von timote:
-Hast Du für jede hd51 ein eigenes Profil angelegt?
-Die Profile mal löschen mit der "x" oben rechts
-neue Profile anlegen mit "+"
-andere Profilnamen verwenden (nach bewußter Falscheingabe ging mein Profil auch nicht mehr, auch umbenennen des Dummy half nichts, erst einen unbekannten Profilnamen hat er wieder geschluckt)
Beide hd51 haben hoffentlich nicht die gleiche IP und Gateway stimmt auch?
roni.x
Schei.. die Wand an, ich habe es. :rofl:
Der Legacy-Mode war an und mit dem aktuellen Build geht es nur ohne.
Vielen Dank für eure ausdauernde Unterstützung!
Janus hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 22:46 Ich musste vor einiger Zeit für Neutrino-Boxen mal den Legacy-Mode einschalten.
Hast du das denn nicht probiertals danach gefragt wurde? Dachte!
Mal zur Info:
Es gab ja bereits mehrere user die darüber berichteten:
https://neutrino-images.de/board/viewto ... ode#p14638
https://neutrino-images.de/board/viewto ... ode#p11275
https://neutrino-images.de/board/viewto ... +Mode#p198
