NI-Image 3.60 - Nightly Builds 14.10.2019
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
habe heute auf zwei boxen das nightly draufgespielt, bei beiden ist die Uhrzeit - 2std.
hat jemand auch das Problem?
Grüße
Re: NI-Image 3.60 - Nightly Builds 14.10.2019
Zuviel Input!
Geht's genauer?
Wie ist denn die Zeitsynchronisation eingestellt?
hanbobo
ich habe auf der box nur das update ausgeführt. altes image war vom 12 August
wo finde ich denn die zeitsynchronisation?
Danke und Grüße
hanbobo
wenn Du Zeitzone meinst unter Sprache und Zeitzonen meinst,dann
Berlin GMT+1
hanbobo hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 16:56 wo finde ich denn die zeitsynchronisation?
..unter Einstellungen --> Netzwerk
Dort kann man zwischen NTP und DVB wählen.
hanbobo
@topie imd @Miky:
hat einre von euch das nightly vom 14 .10 aufgespielt?
ich habe noch eine box von nightly 15 August auf das nightly 12 Oktober geupdated, da ist die Zeit richtig eingestellt.....
ich kann sie gerne mal auf das 14er updaten, wenn das hilft....
Grüße
hanbobo
@mirz
boxen mit richtiger und boxen mit -2 std stehen auf ntp, selbe adresse und einstellungen
und eigentlich werden doch alle einstellungen / config etc. beim update übernommen, oder?
hatte aber auch vorher noch nie diesen fehler....
hanbobo
Habe die box (zee2) mit dem nightly vom 12.10 auf 14.10 aktualisiert.
hier ist jetzt die Uhrzeit auch falsch, also muss iwas im image vom 13 oder 14 geändert bzw anders sein
Welche Platform ist gemeint, Nevis oder Kronos?
Und nein ich hab heute noch nicht aktualisiert.
hanbobo
Kronos
soeben meine Kronos2 geflasht, auch hier - 2h.
Test mit der Tank, auch minus 2 Std.
Einmal unter Menü /Einstellungen /Sprache die Zeitzone verstellen und wieder zurück, dann passt es wieder. Wenn Sprache dort nicht sichtbar, unter Einstellungen / Menüs anpassen die Sprache auf sichtbar stellen.
Heute ist im GIT ein Commit reverted worden. Testet mal bitte, ob es jetzt mit der Zeit wieder passt. Sollte so sein :sunglasses:
woran sieht man sowas ?
unter https://bitbucket.org/account/user/neut ... cts/NI_PUB passiert schon seit 1,5 Monaten nichts mehr
Den Umzug etwas verschlafen? :wink:
https://github.com/neutrino-images
hanbobo
heute da nightly 19.10 auf einer box mit image vom 18 August geupdated.
Uhrzeit -2h
einmal auf sprache und zone geändert und zurück, dann richtige Uhrzeit
Ein Nightly vom 19.10. kann nicht funktionieren, da der Revert ja gestern erst ins GIT kam. Muss also ein Nightly vom 21.10. sein.
Edit: Die Nightlys scheinen nicht gebaut zu haben, keine Ahnung warum. Muss mal jmd. mit Ahnung drüber schauen :blush:
hanbobo
ich update dann mal als nächstes das 21er wenn es bereit steht :-)
