Erste Beta!-Images für die Zgemma H7S/C-Boxen
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
seit heute gibt es von uns erste Beta!-Images für die Zgemma H7S/C-Boxen (also Sat oder Kabel), die ist sehr ähnlich zur Ax/Mutant HD51. Die techn. Daten könnt ihr gerne selber bei Amazon und Co recherchieren.
Von uns im Team hat niemand so eine Box, ihr betretet also Neuland. :)
Was ich schon gelesen habe, ist, dass auf den USB-Stick ein Ordner "zgemma" sein muss, und darin als Unterordner "h7", wenn man das Multi flashen will. Im Multi-USB-Image ist diese Struktur bereits vorhanden.
PS: Der Dank geht an die Jungs vom DDT (BPanther, Frankenstone, DBoxOldie, Max, TangoCash, fritz), an PauleFoul, Bazi98 und GetAway (db2w und tuxbox) und an ThomasR vom FF (wobei er wohl ne Edision Os Mio 4k hat, vllt kommt die demnächst ja auch noch dazu, bei ihm läuft die wohl schon!).
Desweiteren selbstverständlich auch an vanhofen, er hats ja schliesslich ins NI-BS integriert. :)
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen!
clausi
Re: Erste Beta!-Images für die Zgemma H7S/C-Boxen
Beitrag von clausi »
Hallo, unter welcher Rubrik kann man Erfahrungen mit der Vu+ Uno4kSE nachlesen oder berichten, die ich durch Zufall unter den Nightly Images gefunden habe? Für den frühen Stand geht es sehr gut, einige Knöpfe gehen noch nicht, natürlich auch noch keine Wlantreiber. Ansonsten großen Respekt !
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Die VU+-Images sind noch nicht annonciert, weil paar elementare Sachen noch nicht rund laufen. Das Online-Update geht zum Beispiel in die Hose. Solange das nicht funktioniert, laufen diese Images "stumm" nebenher.
Been thanked: 28 times
Sehr schön. Werd ich direkt mal testen sobald meine Box eintrifft.
Bei Amazon z.Zt. mit 8% Rabatt Aktion 125,- €
Wie siehts mit der Mediaplayersteuerung aus? Also zb die gemeinsame Play/Pause Taste oder den Skip und Spulen Tasten, wie wird das in Neutrino genutzt?
topie hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 20:16 Wie siehts mit der Mediaplayersteuerung aus? Also zb die gemeinsame Play/Pause Taste oder den Skip und Spulen Tasten, wie wird das in Neutrino genutzt?
Das funktioniert genauso, wie das auch bei der HD51 oder bei der Bre2ze4k der Fall ist.
Das war früher schon so: "offene" RS232 == Box steht!
(vergessenes) Kabel wieder in PC => tut wieder...
PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
Also ich hab auch Probleme, dass die Box beim booten aus dem DeepStandby hängen bleibt.
Das einzige Image das zuverlässig funktioniert ist OpenATV in der Version6.0.
Alles andere bleibt mit dem Fehler hängen:
Okt 22 09:45:53 h7 systemd-modules-load[1293]: Inserted module 'h7_2'
Okt 22 09:45:53 h7 systemd-modules-load[1293]: Failed to insert module 'h7_3': Input/output error
Okt 22 09:45:53 h7 systemd-modules-load[1293]: Failed to insert module 'h7_4': Input/output error
Okt 22 09:45:53 h7 systemd[1]: Found device /dev/mmcblk0p7.
Und das ohne serielles Kabel :slight_frown:
PauleFoul
TangoCash hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 19:23 Sehr schön. Werd ich direkt mal testen sobald meine Box eintrifft.
Schön das Du Dir auch die Kiste bestellt hast. Das macht Hoffnung :grinning:
TangoCash hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 19:23 Bei Amazon z.Zt. mit 8% Rabatt Aktion 125,- €
Unglaubliche geiler Preis! Schade, dass die H7C nicht im Angebot ist und man die 8% Rabatt nur einmal nutzen kann...
Thomas
Beitrag von Thomas »
also c hat auch 10% rabat
du must zur kasse gehn und am ende siehste erst den preis
Bestellungsübersicht
Artikel: EUR 149,99
Verpackung & Versand: EUR 3,99
Gesamtsumme: EUR 153,98
Gutschein eingelöst: -EUR 18,99
Gesamtbetrag: EUR 134,99
PauleFoul
devil7 hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 21:30 Kann ich so leider nicht bestätigen. Hast du das aktuelle :NI: IMG MultiBoot mal probiert? Brauchst du dringend OpenATV? NI liegt aktuell dann in Bank 2/3 oder 4 bei Dir? Versuche doch mal nur NI mit MultiBoot zu flashen (Bank1), ohne irgendwelcher anderer Image auf den Partitionen.
Hatte das nun mehrere Male getestet. Anbei das LOG vom DeepStandby und Reboot ...
Image von heute 2x hintereinander geflasht und immer noch das Problem, dass die Kiste nicht mehr hochfährt...
Per Telnet komm ich zwar auf die Box, aber keine Ahnung wie man dann ein Log erzeugen kann.
Bei Yocto geht das dann ja über: journalctl > /tmp/systemlog.txt
PauleFoul
Hier mal das Log das ich mit dem Yocto Image über Telnet erstellt habe.
2019-13-03_1717_H7_systemlog.txt
(58 KiB) 618-mal heruntergeladen
Mein serieller Adapter ist zwar heute gekommen, aber ich bekomme den nicht zum laufen...
https://www.amazon.de/gp/product/B07LBD ... UTF8&psc=1
PauleFoul
Ich denke ich werde die Box zurück schicken, da diese nur mit OpenATV 6.0 ordnungsgemäß bootet und anscheinend niemand anders solche Probleme mit dem Teil hat...
Has thanked: 9 times
Und Du glaubst, das liegt an der Box?
PauleFoul
Wie gesagt ich hab schon alles per USB Flash mehrfach probiert, das einzige was geht ist OpenATV 6.0.
Alles andere (OpenATV 6.1/6.2/6.3, NI, Yocto) hat das Bootproblem.
Das Bootlog von Yocto habe ich ja gepostet, da dort auch ohne seriellen Adapter geht zu loggen.
Ich denke mal, dass das Log bei den andern Images nicht anders aussehen wird.
Bei NI ist ja eine Netzwerkverbindung auch beim Boothänger unter der in Neutrino parametrierten IP-Adresse möglich, nur Neutrino starte eben nicht durch.
Und wenn ich die Box am Schalter aus- und denn wieder Einschalte bootet diese ja einwandfrei durch. Und wenn ich denn USB-Stick stecken lasse auch aus dem Deep.
Alles sehr komisch, mir fällt aktuell nichts mehr ein was ich noch probieren könnte...
PauleFoul
Also wenn nicht mal die OpenATV Images funktionieren ist das doch schon ein bissele komisch, oder?
PauleFoul
PauleFoul hat geschrieben: Fr 8. Nov 2019, 21:49 Wie gesagt ich hab schon alles per USB Flash mehrfach probiert, das einzige was geht ist OpenATV 6.0.
Ich muss meine Aussage revidieren, die OpenATV 6.0 funktioniert auch nicht. Vermutlich war beim ersten Test noch der USB-Stick gesteckt :-S
Somit gibt es für meine Box kein funktionierendes Image, mit dem sich die Box aus dem Deep booten lässt...
PauleFoul
Also nochmal.
Ich habe alle möglichen Images (OpenATV, NI, Yocto) per USB-Stick geflasht und mit allen das Problem, dass die Box aus den Deep nicht mehr durchbootet sondern höngen bleibt (siehe Yocto Log)
devil7 hat geschrieben: Sa 9. Nov 2019, 16:17 Wenn Du hinter der Frontblende nicht den kleinen Powerknopf drückst, bleibt ein Stick grundsätzlich außen vor.
Wenn ich aber einen USB-Stick im Port stecken habe bootet die Box (warum auch immer) ordnungsgemäß aus dem Deep hoch.
Und der Stick blinkt auch bei booten kurz auf, daher ist Deine Aussage wohl nicht ganz richtig bzw. auf den Flashvorgang bezogen.
Warum Du mich jetzt so angreifst ist mir schleierhaft... Auch die Montags-Teil-Ironie finde ich nicht fair!
PauleFoul
Also ich habe jetzt alles nochmal genau nach Deiner Anleitung probiert:
-USB-Stick (FAT32 Format) - Anderen Stick verwendet, vorher FAT32 formatiert
-Nimm das :NI: MultiUSB Boot - Runtergeladen und entpackt, die Version hatte ich vorher noch nicht probiert
-auf formatierten Stick entpacken :thumbsup:
-im hinteren USB Slot reinstecken (USB3 blau) - den blauen USB 3 Port hatte ich vorher noch nicht verwendet
-kein serielles Kabel oder sonstigen Quatsch :wink: (brauchen wir hier nicht mehr) - Ok, kein Kabel ;-)
-"Blind"-Flashen mit: weißer Powertaste hinten drücken, direkt vorne in Frontblende kleiner schwarzer Button (Power) - links oben drücken :thumbsup:
-Loslassen wenn FLSH im Display steht :thumbsup:
-Disk-IMG wird geflasht in Part1 (dauert ca. 4-5 Minuten) :thumbsup:
-Wenn im Display dann steht: "boot" -> USB-Stick hinten raus ziehen und nicht mehr reinstecken (für was auch :wink: ) :thumbsup:
- :NI: Image bootet ->Ersteinrichtung (sollte bekannt sein) :thumbsup:
Alles so gemacht wie Du es beschrieben hast (Danke dafür :punch: )
Ergebnis: Es funktioniert leider immer noch nicht :-(
Habe mir jetzt eine neue Box und den Adapter zu seriellen loggen bestellt um der Sache auf den Grund zu gehen...
und wenn du nen USB-Stick dran hast, bootet die immer (bitte nochmal mit dem jetzigen NI probieren) ??? Dann ist die Box wohl wirklich leicht kaputt... edit: oder aber, es gibt vllt ein Timing-Problem, und der Stick verlängert das Booten, wodurch der Fehler umgangen wird??? Und noch was: hast du die Kabel-Variante H7C, denn devil7 hat ja wohl die Sat-Variante H7S, nicht, dass es dort noch ein kleines Problem gibt?
Aber schön, dass du am Ball bleibst! :thumbsup:
Zurück zu „Entwicklung“
