VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Has thanked: 171 times
So Meine VU+ Uno 4K SE ist da. Die Original Software war absolut unbedienbar Nach dem Suchlauf der alle 498 Kabelsender gefunden hatte Null Empfang.
Also Neutrino nach Anleitung drauf ging vollkommen problemlos.
Die Originale FB scheint aber für die Box nicht geeignet zu sein. Die ist extrem langsam. (nach jedem Tastendruck muss man drei sek warten so lange blinkt die nach)
Habe dann schnell auf dem Handy die IR Codes für eine Vu+ Solo geladen (Duo ging nicht und Uno gibts nicht).
Läuft!
Was noch nicht funktioniert ist der Tuxbox Comander. Die Dateien sind drin aber nichts passiert beim starten.
Aber für den ersten Eindruck schon mal ganz ordentlich!
Vielen Dank an alle die das möglich gemacht haben. :thumbsup:
clausi
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Beitrag von clausi »
Ich bin ebenfalls sehr zufrieden. Wenn der Tuxboxcommander und die CI Unterstützung gehen, bin ich voll und ganz zufrieden. Besten Dank für die bisherige Arbeit!
PIP gibts auch noch nicht (ich finde jedenfalls nichts zum konfigurieren oder starten).
Der Tuxkalender reagiert auch noch nicht (für mich aber eher selten in Benutzung).
RSS funktioniert, es fehlt allerdings die rss.config Datei im config Ordner.
Der Autotimer findet keine Sendungen.
Has thanked: 42 times
Been thanked: 26 times
Gorcon hat geschrieben: Di 26. Nov 2019, 19:28Der Tuxkalender reagiert auch noch nicht (für mich aber eher selten in Benutzung).
ich hänge dir mal den Tuxkalender welcher bei mir geht hier mit an, .txt entfernen kommt nach /share/tuxbox/neutrino/plugins Rechte auf 755 und Plugins über Menü neu laden.
zu PIP kann ich nichts schreiben hab nur einen Tuner und auch bei der HD51 nicht genutzt
tuxcal.so.txt
(126.34 KiB) 555-mal heruntergeladen
Für PiP reicht normal ein Tuner (ist dann allerdings eingeschränkt auf den genutzten TP). Das ging bei den HD1 Coolstreams auch, wenn auch etwas träge.
Der Tuxcal von Dir läuft jetzt.
Was mir noch aufgefallen ist Die CEC Funktion ist auch inaktiv. Der TV reagiert auf gar nichts (was bei den Coolstream Receivern problemlos ging.)
Damit lasse ich immer meinen TV zu bestimmten Sendungen einschalten.
Aufnahmen habe ich noch nicht probiert ob dann auch die anderen Tuner laufen. Ich habe meine Festplatte noch nicht aus der Zee umgebaut.
zu CEC kann ich auch nichts schreiben ich schalte alles mit der Harmony und den Hub und das schon seit Coolstream weil ich auch da schon Probleme mit CEC hatte.
Für den Umschaltimer gehts nicht ohne CEC.
Die Harmony kann ich derzeit noch nicht nutzen da das ohne getrennte On/Off nicht sicher funktioniert.
Da will ich demnächst mal schauen obs da passende Befehle gibt.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 78 times
tannen hat geschrieben: Di 26. Nov 2019, 20:04 ich hänge dir mal den Tuxkalender welcher bei mir geht hier mit an
Was hast du geändert?
vanhofen hat geschrieben: Di 26. Nov 2019, 22:32Was hast du geändert?
hab den tuxcal noch von einen alten NI Image für die HD51 genommen
PiP wird es nicht geben, gab es auch bei der HD51 nicht unter Neutrino
Das ist natürlich sehr schlecht: Dann muss ich überlegen ob der Receiver weder zurück geht.
mit aktuellen GIT Stand von heute morgen funzt tuxcal wieder
THX
@tannen, hast Du mal den Tuxboxcomander aus der HD51 auf der VU+ probiert?
Gorcon hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 09:22 @tannen, hast Du mal den Tuxboxcomander aus der HD51 auf der VU+ probiert?
gerade getestet der aus der HD51 funzt auch auf der VU+ ich hänge ihn mit an .txt entfernen kommt wie immer nach /share/tuxbox/neutrino/plugins Rechte auf 755
tuxcom.so.txt
(81.31 KiB) 586-mal heruntergeladen
Läuft. :thumbsup:
Ging bei der HD51 CEC?
Gorcon hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 12:24Ging bei der HD51 CEC?
habe ich nicht getestet da ich kein CEC brauche hab doch Harmony und Hub womit ich TV und Box EIN und AUS schalte.
Nur kann ich ohne CEC den TV nicht vom Receiver automatisch starten lassen.
ich kann mich erinnern das ich bei der Coolstream Zee2 das mal getestet hatte und da ging es auch erst nach einen Tipp.
Im laufenden Betrieb das HDMI Kabel abstecken und wieder anstecken damit sich die Geräte kennen lernen.
Versuch es doch mal kann ja sein das es bei der VU+ auch hilft.
Hounddog
Box: Uno4kSE - AX-HD51
Beitrag von Hounddog »
Gorcon hat geschrieben: Mi 27. Nov 2019, 12:24 Ging bei der HD51 CEC?
//OT
Ich habe das in der Konstellation mit einem Samsung TV und einer Teufel Anlage und da funktioniert CEC tadellos...
Na dann hoffe ich das es auch bald bei dem VU+ funktioniert.
So langsam gehen die Coolstreams kaputt und ohne CEC ist das mit der Bedinung so eine Sache...
Mit der Neo und Zee2 ging das immer problemlos.
