VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Im Image habe ich einige WLAN Treiber und Firmware gefunden, nur scheinen die noch nicht eingebunden zu sein. Bei der Hd51 sind die soweit funktionell. Ich habe auf Chipsatz Mt7601, Rtl, 8188eu, 8712u, rt 5370,rt 2800,rtl 8192cu,rtl8192eu getestet, es wird nur Ethernet angeboten. Sicherlich fehlt noch was Substanzielles. Ich würde mich darüber freuen, wenn einige Treiber gehen würden. Für Tests stehe ich zur Verfügung.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 47 times
Gibt es eine Möglichkeit vom VTI Image (Bank 4) wieder aufs Neutrino Image (Bank 1) zu wechseln ohne neu flashen zu müssen?
Leider scheint das VTI keine Funktion zu haben um in die erste Bank zu booten.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 22 times
BPanther hat da mal was zusammen gestellt und zwar für die serielle Console, hat mich auch schon öfters gerettet
Quelle: https://forum.mbremer.de/viewtopic.php? ... 903#p43757
ohne Schusswaffe
ohne Schusswaffe
Uno4K SE:
1. Partition:
boot emmcflash0.kernel_1 'root=/dev/mmcblk0p5 rootfstype=ext4 rootflags=data=journal rootwait rw coherent_pool=2M vmalloc=666m bmem=641m@350m bmem=641m@2430m'
2. Partition:
boot emmcflash0.kernel_2 'root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 rootflags=data=journal rootwait rw coherent_pool=2M vmalloc=666m bmem=641m@350m bmem=641m@2430m'
3. Partition:
boot emmcflash0.kernel_3 'root=/dev/mmcblk0p9 rootfstype=ext4 rootflags=data=journal rootwait rw coherent_pool=2M vmalloc=666m bmem=641m@350m bmem=641m@2430m'
4. Partition:
boot emmcflash0.kernel_4 'root=/dev/mmcblk0p11 rootfstype=ext4 rootflags=data=journal rootwait rw coherent_pool=2M vmalloc=666m bmem=641m@350m bmem=641m@2430m'
Im oben verlinkten Thread - ein Post davor davor - wird auch eine kleine Änderung an /etc/fstab vorgeschlagen und dann darauf ein Test-Plugin angeboten. Ist etwas umständlicher (s. entsprechenden Text), aber ohne Umweg über manuelle Eingriffe.
Nutze ich unter OpenATV und VTi aus dem normalen Betrieb heraus:
"Erweiterungen" aufrufen
"STB-Setup" aufrufen
"Ziel-Bank" (1 - 4) aus der Liste auswählen
Mit Exit zurück bis ins Hauptmenü
Dort "Neustart" auswählen.
Klappt problemlos!
Klappt problemlos!
@Janus
Du meinst mit dem Plugin von BPanther installieren und dann über Erweiterungen usw..?
Muss ich erstmal warten bis ich freigeschaltet werde für den Download.
Etwas an Dateien ändern ist mir ohne einen Dateimanger (wie unter Neutrino der Tuxboxcomander) zu aufwändig. (und ich ehrlich da nicht ganz durchblicke was ich genau machen müsste)
Ich hänge meine geänderte fstab aus dem VTi-Image mal an.
(nach dem Download ".txt" entfernen)
Ich hoffe, Du kannst das auf die Box ( nach /etc ) binär kopieren (Filezilla hilft)
Dann brauchst Du nur noch das IPK über das UI von VTi zu installieren.
Bitte den Inhalt von fstab nicht ändern, da Linux-Zeilenenden !!
Es sein denn, Du weißt was Du tust.
p.s.
Tipp: Wenn Du FileZilla so konfigurierst, dass Du - bzw. FileZilla - einen linuxkompatiblen Editor (z.B. WinVi32.exe) zur Bearbeitung aufrufst, kannst Du das auch über diesen FTP-Client direkt auf der Box (user=root, passwd=root) editieren. Ist eh viel praktischer...
p.s.
Danke. habe das Plugin jetzt installiert und die fstab getauscht aber eine Auswahl der Bootpartitionen bekomme ich bei dem Plugin nicht angezeigt.
Da gibts nur:
Da gibts nur:
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
du musst das Enigma einmal neu starten, damit die Änderung in der fstab wirksam wird. Und hoffentlich habt ihr 2 dieselben Boxen, denn die Änderung in der fstab ist von Boxmodell zu Boxmodell unterschiedlich (s. Thread bei BPanther) !!! Edit: Ok, wir sind ja hier in einem Uno 4k SE-Thread.
Habe ich natürlich gemacht.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 30. Nov 2019, 16:13 Hi,
...oooOOPs. ich dachte auch, es wäre für eine Duo4K.
Für die anderen Boxen gibt es andere Einträge in der fstab.
Müsstest Du doch noch Filezille mit Editor ausstatten...
Was Du da für Deine Box eintragen musst, steht in dem angegeben Post.
p.s.
Kannst Du natürlich auch in der runtergeladenen Datei machen und die dann wieder auf die Box schieben...
p.s.
... und läuft natürlich nicht, richtig? Kann ja auch nicht (hab eben erst die fstab von oben angesehen), da ist ein falscher Eintag drin (/dev/mmcblk0p6 anstatt /dev/mmcblk0p1)...
Hier die richtige [editon] geänderte [editoff] für die Uno4kSE: Ciao,
edit: wobei jetzt natürlich fraglich ist, ob das überhaupt die richtige fstab ist, wenn die ursprünglich von einer anderen Box stammt!!! Schau da bitte vorher nochmal nach Gorcon, wobei, du hast die originale bestimmt überschrieben? Oder hast du noch ein Backup (die Datei vorher umbenannt) ?
Die Originale sieht so aus:
Noch habe ich die die "neue" von DdD nicht eingespielt.
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
tmpfs /run tmpfs mode=0755,nodev,nosuid,strictatime 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0
#/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
### Please use DeviceManager for mounting filesystems
### if you use fstab be sure that you do not mount
### a filesystem two times (fstab and DeviceManager)- Don de Deckelwech
dann vergleicht selbst:
edit: aber was soll das überhaupt, also was macht es? Dadurch wird die /boot-Partition überhaupt erst ins Enigma gemountet, normalerweise hat man da garkeinen Zugriff drauf. Und erst dadurch kann man die Bootoptionen überhaupt verändern...
/dev/mmcblk0p1 /boot auto defaults 1 1
Hat funktioniert.
Mal eine Dumme Frage, was würde passieren wenn man aus versehen eine Startpartition einstellt auf der kein OS geflasht wurde?
Hängt sich die Box dann komplett auf?
Habe ich noch nicht probiert.
Aber wenn Du ein 'defektes' Image wählst und das nicht startest, bleibt Dir nur der Weg über die serielle Konsole nach dem dort beshriebenen Weg. (Nicht vergessen, nach dem Neustart in dem dann laufenden Image nochmal STB-Setup für ein funktionierendes Image auszuführen. Sonst landest Du immer wieder in der leeren Partition)
Oder Du bereitest - wie ebenfalls dort beschrieben - ein vuplus-Verzeichnis mit funktionierendem Image nur für diese eine Partition vor und flashst über den Weg mit der Power-Taste und dem USB-Stick. Da wird dann nur das rootfs/kernel mit der von Dir vergebenden Nummer im Dateinamen (also kernel3... und rootfs3... für Bank3 überschrieben.
Das geht auf meiner Duo4K jedenfalls
Dann werde ich wohl die anderen beiden Bänke auch noch flashen.
Kann ich bei einem weiteren Enigma Image die gleiche fstab wie oben nutzen oder muss die für die 3. Bank anders aussehen?
- Hounddog
- Box: Uno4kSE - AX-HD51
Ich habe bei mir openATV in Bank 2 und VTi in Bank 3 und da sehen die fstab Dateien beider Distributionen unterschiedlich aus.
Somit würde ich die fehlende Zeile für das Startup-Plugin bei jedem anderen Image per Hand nachtragen.
So habe ich das auch gemacht.
Danach ist aber egal, ob Du ein KomplettBackup eines solchen Images in die gleiche oder in eine andere Bank schiebst. Falls es das ist, was Du meinst...
