Box: Link Kabel
annie hat geschrieben:Laut Git ist dort der Fehler schon behoben, müssen wir auf ein Update warten...
7 days ago M. Liebmann Fix first paint mute icon
Letztes NI update ist vom 25.04.16, ist der Fix da evtl. nicht enthalten.... :roll:
@corlo: Welchen Imgagestand hast Du bei Dir zur Zeit.... :question:
corlo
Beitrag von corlo »
hi
25.4. letzte beta
gruß
Beitrag von satbaby »
Der Bugi ist hier gefixt:
http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... a18484bfd5
Warten auf neue Image, bis dahin kein Uhr und Mute gleichzeitig nutzen. ;)
Has thanked: 45 times
Been thanked: 23 times
  • zee² aktualisiert
    log im anhang
    vielen dank
kronos_zee²_flash_04_05_2016.txt
(204.86 KiB) 345-mal heruntergeladen
Hallo , Danke für das neue Beta-Image vom 04.05. , habe meine Zee² ebenfalls per online erfolgreich aktualisiert , bisher alles okay , teste weiter ... :)
anbei Log
2016,05,05-zee²-putty-bootlog.txt
(221.46 KiB) 405-mal heruntergeladen
palace
Beitrag von palace »
Tach,
gestern aktualisiert, es wird wie gewollt, nur noch das EINE Image angezeigt :)
Danke!
Bisher alles okay.
palace
Tach,
vorhin aktualisiert - wird von der Chefin getestet ;)
Auf den ersten Blick alles gut.
Hatte nur etwas Kummer mit der Kanalsuche nach der Umstellung von UM...
Box: Link Kabel
palace hat geschrieben: Hatte nur etwas Kummer mit der Kanalsuche nach der Umstellung von UM...
Nicht nur Du..... :( ;)
Quelle: UM Forum 19.05.16-Beitrag eines Users
ja die haben um die 70 Sender verschoben,
:geek:
Hier werden doch aktuelle UM Settings von User angeboten, kann man sogar Online laden...
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... f=28&t=221
oder Online wenn man diese Zeile in die /var/etc/update.urls einfügt...
http://annie.bplaced.net/settings/um.txt
Box: Link Kabel
@annie:
Weiss ich doch..... :) Habe ich auch alles von Deinem Server in der urls.... ;)
Nur ich benötige mal eine aktuelle cables xml von Hessen,weil irgendwas kommt bei mir "immer" durcheinander.... :geek:
z.B. manchmal ist HR HD vorhanden, dann auf einmal ist der Sender verschwunden bzw. ausgegraut...aber ich behelfe mir schon weiter.... :P
Vllt. liegt das aber auch an mir.... 8-)
Zuletzt geändert von ncsf am Fr 20. Mai 2016, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es denn da Unterschiede zwischen UM Hessen und NRW ?
Wenn man da Erkenntnisse hat, bitte mitteilen, bzw. hier anhängen.
Kabelanbieter werden überall stiefmütterlich behandelt.
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Nur im Regionalprogramm ... NRW: WDR Köln HD Hessen: hr HD
Gruß,
joker72
Hallo , habe heute Nacht meine Zee² erfolgreich per online aktualisiert , mußte aber mittendrin länger warten , dachte schon , es hätte nicht geklappt , nach dem Warten , ich schaute auf die Putty-Anzeige und es tat sich nix , ging es dann glücklicherweise weiter :D , teste nun heute weiter ... bisher alles okay , Danke an die Macher !
anbei Log
2016,05,20-zee²-putty-bootlog.txt
(261.57 KiB) 378-mal heruntergeladen
P.s. : habe fast alle verschobenen UM-Sender erneuert , siehe " Senderlisten-Thread "
In Zee² erfolgreich per online neues Beta-Update eingespielt , teste morgen weiter , alles okay , Danke an die Macher ! :)
palace
Mal wieder Zeit für ein Dankeschön :)
Gestern aktualisiert, läuft...
Heute Abend ist mein Kumpel dran...
läuft der auch mit NI? ;)
Dem Danke schließe ich mich natürlich an.
Habte fein jemacht :D
palace
mirz hat geschrieben:
palace hat geschrieben: Heute Abend ist mein Kumpel dran...
Mir ist nicht immer ganz klar, womit der läuft ;)
Beim Update bei meinem Spezi ist mir bezüglich OpenVPN was aufgefallen:
Irgendwann sind die Startdateien von OpenVPN ja von /var/etc/init.d nach /etc/init.d gewandert.
Seit dem "muss" ich nach einem Update OVPN über das Plugin einmal starten, damit die Startdateien erzeugt werden.
Das ist bei mir auch heute noch so.
Bei meinem Kumpel, der einen Stand aus mitte Februar hatte, ist das ovpn Skript unter /etc/init.d zwar vorhanden, aber trotz (erfolgreichen) startens des Tunnels über das Plugin werden die Kxy und S99 Dateien unter /etc/init.d nicht erzeugt.
Rechte auf den Ordner "init.d" sind jeweils 755.
Ist nicht schlimm; habs dann nach /var/etc/init.d verlinkt; aber hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
palace
palace hat geschrieben:Ist nicht schlimm; habs dann nach /var/etc/init.d verlinkt; aber hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Manchmal reichts einfach, wenn man mit jemandem darüber redet ;)
Unter /var/tuxbox/plugins war noch ein altes OVPN Plugin vorhanden...
palace
Betrifft: yWeb
mit der Aktualisierung von yWeb wurden (irgendwann) u.a. auch die Sympole / Schaltflächen für EPG und Dergleichen nach rechts verschoben.
Dadurch ergibt sich u.U. unten ein häßlicher Rollbalken.
Auf meinem Tablet erscheint dieser horizontale Rollbalken nicht und ich kann so (Luxusproblem) von meinem Bett aus keine Timer setzen, da ich nicht an den Button "EPG" dran komme...
Ich vermute, das kommt aus dem GIT(?).
rh7
Box: Zee², Trinity, Neo HD, VU+ Zero
Beitrag von rh7 »
Versuche seit Tagen mein Sky CI+ Modul in der Zee² zum laufen zu bekommen. Bekomme nur den Hinweis 570. Hatte auch schon die 326, glaube aber das war vorm letzten Update. Jemand ne Idee ?
