Image download VU+_Duo4K
clueless
Beitrag von clueless »
habe heute eine VU+Duo4K.
Finde leider den Image download nicht.
Danke für Rückinfos.
Gruss Clueless
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Re: Image download VU+_Duo4K
ohoh. Leute es droht Ärger, clueless hat ne VU!!! :D Nur Spass...
Die Images findest du hier: https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
Aber zuvor noch die Frage, hast du dich ein wenig eingelesen, also weisst du, wie das so abgeht? Ist ja im Prinzip ähnlich zur HD51, aber im Detail natürlich dann doch anders...
clueless
Hi Don,
danke für die schnelle Rückinfo.
Zu dem Thema drohender Ärger freue ich mich schon auf deine Unterstützung!!!! :wink:
Habe natürlich schon einiges gelesen, da steckt wohl noch viel Arbeit drin bis das rundläuft.
Finde es trotzdem toll das es vom Forum unterstützt wird, sonst hätte ich auch keine gekauft.
Du hast natürlich recht - im Detail natürlich doch anders.
Möchte natürlich das Original Image auf Bank 1 lassen.
Versuch jetzt mal mit dem Multi_USB Image auf Bank 2 zu flashen, entsprechend der Anleitung von gandharva.
Ist da noch etwas zu beachten?
Grüsse, Clueless
clueless
das funzt schon mal nicht.
Kann in openATV keine Bank auswählen.
Bei der HD51 hat das problemlos geklappt.
Gruss, Clueless
Du musst das Multiboot-Image nehmen. Das Verzeichnis vuplus/duo4k aus dem zip komplett auf den Stick kopieren. Dann Box aus, Stick ran, neu starten und Powerknopf gedrückt halten. Die Box wird dann neu geflasht. NI ist dann in Partition 1. openATV kannst du dann in Partition 2 flashen.
Im openATV siehst du keine andere Partition, weil das kein Multiboot kann. Du musst als erstes zwingend mit dem NI recovern.
zur Erklärung: die VU-Welt (also die Enigma2-VU-Welt) kennt überhaupt kein Multiboot, das ist sozusagen eine Neutrino-"Erfindung" von BPanther und ich glaube "redblue-pkt", welche das wohl afaik zusammen entwickelt haben.
edit: das heisst aber auch, es ist egal, wo du ein E² reinflasht, im Falle eines Falles, musst du sowieso alle 4 "Partitionen" editon: diese eine Partition editoff neu flashen, einen Notausgang wie bei der HD51 (booten der 1. Part per Knopfdruck) gibt es nicht, weil der Bootloader der VU das nicht beherrscht (und wohl auch niemals wird).
Und nochwas: es muss immer der NI-Kernel verwendet werden (bzw der von BPanther, die sind ja alle dieselben ;) ), weil auch der Kernel das Multiboot unterstützen muss, das muss man halt auch bedenken, wenn man ein E² flashen möchte...
clueless
Habe die Box mit dem Stick geflasht.
Sieht im ersten Moment auch gut aus, aber leider blebt der Bildschirm schwarz.
Box startet nicht. Hatte gedacht das ist nach der Abhandlung von Janus ok.
Oder ist das noch nicht ins Image eingeflossen.
Gruss Clueless
hmm, was genau hast du gemacht, Abhandlung von Janus sagt mir jetzt erstmal nix (bzw war ich um die Uhrzeit zu faul zum suchen).
clueless
Hi Don,
danke für die Infos.
Da ist man doch gleich eine Runde schlauer.
Wie gesagt, habe mich an die Anleitung von Vanhofen gehalten.
Da kann man eigentlich net viel falschmachen.
Morgen probiere ich weiter.
Gruss Clueless
Has thanked: 14 times
Been thanked: 14 times
Um im open_atv auch die Bank wechseln zu können hat BPanther ein Plugin gebastelt, damit kann man umschalten...
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php? ... 903#p43757
also jetzt bin ich verwirrt, erst Janus und dann vanhofen? Poste doch mal bitte den Link, damit wir alle von der selben Sache reden...
PS: das Plugin gibts auch hier direkt bei uns: ;)
E²-Plugin zur Startpartition-Umschaltung
Has thanked: 17 times
Been thanked: 41 times
Don de Deckelwech hat geschrieben: Fr 10. Jan 2020, 23:27edit: das heisst aber auch, es ist egal, wo du ein E² reinflasht, im Falle eines Falles, musst du sowieso alle 4 "Partitionen" neu flashen
Nö, muß man nicht, im Gegensatz zur HD51/H7/Bre2ZE falls da Notfall-Partition 1 defekt ist (wobei, auch da nicht wirklich notwendig). Man kann die defekte Partition auch separat per USB flashen. Siehe meine Multiboot Anleitung -> HIER
clueless
Im Nachgang mal der Link Probleme mit dem Erststart von Janus.
entwicklung-f94/duo4k-problem-mit-dem-e ... t4035.html
Nachdem Ni leider nicht startet, habe ich mal versucht openATV wieder aufzuspielen.
Das flashen sieht eigentlich auch gut aus, aber die Box bleibt nach dem Flashen beim openATV Startbildschirm hängen.
Da ist wohl schon was zerbröselt.
Gibt es so etwas wie einen Emergency Flash für die Box.
Der Samstag ist gerettet, da hilft nur weiter viel lesen.
Grüsse Clueless
Oben ist der Link meiner Anleitung zum Multiboot. Diese mal richtig durchlesen wie bei der Umstellung zurück auf Singleboot zu flashen ist, dann startet auch OATV oder anderes Image wieder im normalen Singleboot.
naja, es soll ja wohl ein Neutrino drauf und evtl ein E² in eine andere Partition.
Die Frage ist, warum startet das NI nicht? Vllt ne blöde Frage, aber den Stick hast du nach dem Flashen wieder abgezogen?
Has thanked: 119 times
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 11. Jan 2020, 16:10 Vllt ne blöde Frage, aber den Stick hast du nach dem Flashen wieder abgezogen?
Muss man aber nicht zwingend machen. ;) Starten tuts normal dann ja trotzdem.
clueless
habe es gerade noch einmal versucht.
Es startet halt nicht ob mit oder ohne USB Stick drin.
Jetzt möchte ich erst mal probieren wieder open ATV aufzuspielen und muss zurück auf single boot.
Wenn ich die Abhandlung von BPanther richtig gelesen habe brauche nur die initrd_auto.bin gegen die von BPanther austauschen.
Dann sollte die Box wieder starten.
Kann mir die jemand zur Verfügung stellen.
Danke
Gruss Clueless
clueless
bin gerade selbst draufgekommen.
Habe die initrd_auto.bin aus dem VU+Ni Image ins openATV Image kopiert.
Jetzt fährt zumindest openATV wieder hoch.
Nochmal Danke an alle für die hilfreichen Infos.
Gruss Clueless
clueless
habe gerade nochmal probiert das aktuelle arm-vuduo4k_multi_usb vom 11.01.2020 auf die Box zu bekommen.
Leider wieder das gleiche Elend, Box bleibt beim Start hängen obwohl das Flashen durchläuft.
Ich sehe zwar mal kurz das NI Logo, dann ist der Bildschirm wieder schwarz.
Falls noch einer eine Idee hat würde ich mich freuen.
openATV ist nicht so ganz mein Ding
Grüsse Clueless
Has thanked: 34 times
Been thanked: 17 times
moin...
clueless hat geschrieben: Sa 11. Jan 2020, 18:21Ich sehe zwar mal kurz das NI Logo, dann ist der Bildschirm wieder schwarz.
so... und hier musst du eine Weile warten es kommt das NI Logo in weiß das geht wieder aus und der Bildschirm wird schwarz dauert wieder eine Weile jetzt kommt wieder das NI Logo in weiß dauert wieder eine Weile und der Bildschirm wird wieder schwarz warten !!! dauert wieder eine Weile jetzt muss das NI Logo in Orange kommen und der Startbildschirm ist da.
ich habe beim ersten mal mit der VU+ Zero 4K auch lange warten müssen also Geduld kann mir nur vorstellen das du zu schnell wieder ausschaltest.
