NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 12 times
Beitrag von stefanx »
DANKE! Alles Bestens. :)
rettich
Beitrag von rettich »
Habe aktuell das NG Image 3.10 drauf.zee. Muss ich das Ni Image flashen oder kann ich auch nur die update url ändern ,damit ich dann online updaten kann.Falls es geht wo finde ich die neue url ?
Danke schonmal.
palace
Beitrag von palace »
rettich hat geschrieben:Falls es geht wo finde ich die neue url ?
Danke schonmal.
Guckst Du hier: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... f=58&t=282
Box: Link Kabel
HD1 C auf Beta vom 19.05.16 geflasht.... :)
Alles bestens..... :D
wenne
Beitrag von wenne »
Neo² wieder mal problemlos online geflasht.
Vielen Dank! :D
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Neo² Image vom 24.05.2016 problemlos aktualisiert,Test beginnt
Box: Link Kabel
Betreute Sat Neo von Spezie heute neu auf :NI: upgedated..... ;)
Alles ok....... :)
JFA
Beitrag von JFA »
Ich habe nun vom NG auf das aktuelle Beta-Image aktualisiert,
verwende aber weiterhin meine Logos vom USB-Stick.
Jetzt habe ich aber beim Pearl-DPF ein Logo-Anzeige-Problem.
Es betrifft nicht jedes Logo, aber das ein oder andere wird nun "überlappend" angezeigt.
Die Bilder zeigen die fehlerhafte Anzeige, welche auch beim Standby erscheint.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
JFA hat geschrieben:Die Bilder zeigen die fehlerhafte Anzeige, welche auch beim Standby erscheint.
Ich bekomme das hier leider nicht nachgestellt. :(
trapped
Been thanked: 3 times
Beitrag von trapped »
Ich habe kürzlich mein Pearl-Display gegen ein Samsung SPF-75H getauscht und hatte die gleiche Beobachtung gemacht: Als ob das Logo zweimal angezeigt würde, allerdings vertikal um einige Pixel versetzt.
Da ich aber auch "Reste von anderen Logos" neben dem aktuellen Logo hatte (insbesondere vom Neutrino-Logo, wenn man das Neutrino-Menü aufgerufen hatte), habe ich diese Fehldarstellung auf die unterschiedlichen Größen der Logos zurückgeführt und mir einmalig die Mühe gemacht, alle Logos von der Auflösung her gleich groß zu machen.
Diese Logos habe ich in einem separaten Ordner gespeichert und diesen in den NI-Einstellungen unter lcd4linux ausgewählt und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit den Logos.
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Das Problem habe ich auch seit den letzten Lcd4linux Versionen beobachtet.
Komischerweise auch, wenn mann auf dem gleichen Sender ist, dass manchmal das Logo um ein paar Pixel versetzt ist.
theobald123
Been thanked: 5 times
Beitrag von theobald123 »
Kann das was mit dem skalieren von Logos zu tun haben?
Ich gehe davon aus. Tangocash ist informiert.
Hallo trapped , habe oben das mit den Logos gelesen auf dem Samsung SPF 75h , besitze eben auch dieses Modell , wo genau erscheinen denn die Logos ? Meine Logos fehlen irgendwie bei mir , könntest du mir mal deine " lcd4linux.conf " zum Testen zur Verfügung stellen ? ;)
trapped
Klar.
lcd4linux.zip
(2.21 KiB) 543-mal heruntergeladen
Grundsätzlich handelt es sich um die Standard-Version aus dem NI-Image, bei der ich lediglich die Ansichten SMALL und STANDBY angepasst habe (die anderen brauche ich irgendwie nicht :) ).
Edit:
Wenn bei Dir die Logos nicht angezeigt werden, dann stimmt wohl der Pfad zu dem Verzeichnis nicht, in dem die Logos abgelegt wurden. Schau mal im Menü unter NI-Einstellungen - LCD4Linux-Unterstützung - Senderlogo-Verzeichnis, ob der gewählte Pfad korrekt ist.
mfG
Trapped
user@ni
Beitrag von user@ni »
devil7 hat geschrieben:@corlo
Flashe mal komplett neu und mach ein Var-Reset. Was du dort alles in VAR drin hast kann keiner sagen. Da in der Nevis wie gesagt der Platz begrenzt ist, würde ich alles neu machen und nach dem Neuflash mal unter Image-Info nachsehen wieviel Platz noch da ist.
Habe das selbe Problem nach dem Flashen ca 2,7Mb frei.
Keine Settings übenommen ausser Favoriten und ein paar kb grosse Configs.
Plugin mit ca.1Mb drauf geschoben
Log Dateien sind minimalisiert daran liegt es nicht!
der Flash ist zu 99% voll.
JFA
Beitrag von JFA »
Das Anzeigeproblem beim DPF hat sich mit dem heutigen Update erledigt.
Die Logos werden auf dem "kleinen" Display richtig groß dargestellt und
es gibt beim um- oder ausschalten keine fehlerhaften Anzeigen mehr. :D
boxja
Beitrag von boxja »
Neo² geflasht mit NI Backup und läuft, Dauer test läuft
langer
Beitrag von langer »
hallo
Habe eben meine beiden Neo2 Kabel ohne Probleme geflasht.Danke
Und habe natürlich das mit den schon vorhandenen Aufnahmen geteste,kann nur Sagen Klasse--Super--Toll.
Habe auf einer Neo2--24 Tatort Folgen,und es wurde sofort erkannt das den Tatort heute auf RBB nicht in der Liste habe. 8-)
Auf der 2 Neo2 habe Ich es mit Tatort Folgen von gestern und Heute noch mal auf ARD HD um 00:35,Getestet und mir wurde sofort angezeigt.Das Ich diesen Tatort--Name und auch Titel schon aufgenommen habe aus etwa 15 Tatort Folgen.
Das ist die BESTE Erweiterung was Ich bisher auf einer Box hatte,egal ob Linux oder Neutrino.
gruss langer
Zuletzt geändert von langer am Mi 8. Jun 2016, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
palace
langer hat geschrieben:Das ist das BESTE ? (plugin ) was Ich bisher auf einer Box hatte,egal ob Linux oder Neutrino.
Von welchem Plugin sprichst Du?
