Abbruch der Aufnahme bei Tank
Ich habe meiner Schwester ganz frisch eine Tank (2 Tuner, SAT-Version) mit dem NI 3.6 nightly build aufgesetzt (Version ni360-201911300213), inklusive einer 2 TB- Festplatte. Beide Tuner stehen auf Independent.
Leider bereitet die Box erhebliche Probleme: Das größte ist, dass bereits mehrmals und bei verschiedenen Sendern Aufnahmen einfach mittendrin abgebrochen wurden, wobei die Box keinerlei andere Aktionen durchführen musste, die ggf. zum Abbruch geführt haben könnten. (z.B. gleichzeitige Aufnahme mehrerer Sendungen, Umschalten o.ä).
Außerdem startet die Box keine Aufnahmen aus dem Deep Standby. Es passiert einfach gar nichts. Aus dem einfachen Standby startet die Aufnahme zumindest normal- mit den oben aufgeführten Problemen.
Ich selbst habe seit vielen Jahren eine Neo² Kabel (noch mit einem NG-Image), wo dies zuverlässig funktioniert, ohne dass ich irgendetwas einstellen musste. Was mir auffällt ist allerdings, dass meine Box selbst im Deep Standby noch die Uhrzeit anzeigt und der Ein- und Ausschalter beleuchtet ist (bzw. blinkt bei einer programmierten Aufnahme), während die Tank nichts dergleichen anzeigt, komplett dunkel ist.
Meine Schwester benutzt die Box ausschließlich als PVR und nur für FTA- Programme. Es laufen keine Karten, Plugins o.ä. Umso ärgerlicher ist das Ganze, zumal ich ihr auf Grund meiner eigenen Erfahrungen erzählt habe, dass das alles problemlos funktioniert.
Habe schon viel gelesen, um auf die Ursache zu stoßen. Kann es ggf. daran liegen, dass die Box nicht mit dem Internet verbunden ist und daher eine (falsche) Zeitsynchronisation dafür verantwortlich ist? Einige Aufnahmen haben aber auch schon problemlos funktioniert, auch gleichzeitige.
Liegt es vielleicht daran, dass die Box an einem Einkabelsystem hängt?
Bedingt durch die Distanz von einer Autostunde zu meiner Schwester kann ich nicht viel ausrichten, ich kann also hier nur schildern und mit keinem Log-File o.ä. dienen. Meine Schwester selbst ist absoluter technischer Laie.
Hat irgendjemand eine Idee/einen Tipp?
- topie
Re: Abbruch der Aufnahme bei Tank
Das mit der Uhr kommt mir bekannt vor.
kronos-zee2-trinity-v2-f25/keine-deepst ... t4084.html
Aktualisiere mal das Image.
Wenn die Box kein Internet hat, dann in den Netzwerk Einstellungen das beziehen der Uhrzeit auf DVB stellen.
- Been thanked: 6 times
* Box nach dem flashen von NI auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
* Festplatte mit der Tank auf ext 4 formatiert?
Vielen Dank für eure Hinweise.
@Miky: Ja, habe ich beides gemacht.
@topie: Der Link war sehr hilfreich und macht Hoffnung. Da habe ich offensichtlich eine ungünstige Version des Images erwischt (hatte sie am 30.11. heruntergeladen).
Hauptproblem sind allerdings die Abbrüche der Aufnahme. Werde also bei nächster Gelegenheit eine aktuellere Version flashen sowie die Uhrzeit auf DVB umstellen in der Hoffnung, daß das Besserung bringt.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 20 times
Wie schon gesagt, aktuelles Image benutzen, da Ältere vom November, Dezember und Anfang Januar, Fehler in der der Diseqcansteuerung hatten.
Das Anzeigen der Uhrzeit sollte die Tank im Deepstandby beherrschen.
Die Beleuchtung der Powertaste und anderer Anzeigen ist einstellbar.
Schau mal unter Menü, Einstellungen, Frontpanel
Würdet ihr denn auch die Abbrüche der Aufnahmen auf diesen Fehler zurückführen?
- Been thanked: 17 times
Wenn Aufnahme schon läuft und bricht mitten drin ab, deutet das eher auf Festplatte oder sogar Hardware Fehler.
Prüfe nochmal die Festplatte auf Fehlers.
Schauen ob Kabel richtig steckt, kann auch nicht schaden.
Und mach Stress Test mit mehreren Aufnahmen gleichzeitig. 4 gleichzeitig sollten gehen.
Richtigen Anschluss genommen?
Es gibt 2 Möglichkeiten, nur eine ist richtig.
coolstream-hd2-f48/howto-festplattenein ... t3577.html
Danke für eure Hinweise!
Werde alles nochmal überprüfen, wenn ich die Box in die Finger kriege.
Ganz kurios (und für sie selbst sehr ärgerlich) fand ich die Aussage meiner Schwester, daß beim Löschen einer Aufnahme von der Festplatte zwei weitere gleich mit gelöscht wurden, die sie gar nicht löschen wollte! Nun traut sie sich nicht einmal mehr, etwas zu löschen. Ich habe dafür gar keine Erklärung. Wußte gar nicht, daß gleichzeitiges Löschen meherer Aufnahmen auf der Festplatte überhaupt geht.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 30 times
in der Movieliste kannst Du mit der Play Taste mehrere Aufnahmen/Filme markieren und dann alle zusammen mit Mute löschen lassen. Aber es wird auch direkt danach gefragt, ob alle markierten Aufnahmen gelöscht werden sollen. Muss man also bestätigen...
Aha, wieder was gelernt
Da will ich nicht ausschließen, daß sie das gemacht hat. Passiert ja schon mal, wenn man gestreßt ist... Ist wenigtsens ne Erklärung.
Eine weitere Frage zum Thema öffnet sich gerade in meinem Kopf.
Wenn ich unter Netzwerk-Einstellungen die Zeitsynchronisation auf DVB umstelle (da die Box ja nicht mit dem Internet verbunden ist)- startet dann die doscam nach einem Neustart der Box noch automatisch? Ich glaube, gelesen zu haben, daß für den automatischen Start die Zeitsynchrosnisation auf Internet und hier auf NTP eingestellt sein muß. Wäre ja dann blöd.
- topie
Gleichzeitiges löschen ist möglich, wenn Aufzeichnungen mit der Playtaste markiert sind, werden die zusammen mit Rückfrage gelöscht, es gab aber mal einen Bug der das auch so fertig gebracht hat.
Was sool dann diese Frage?.Meine Schwester benutzt die Box ausschließlich als PVR und nur für FTA- Programme. Es laufen keine Karten, Plugins o.ä.
Somit tangiert das doch garnicht und wäre hier auch ein Verstoß gegen Boardregeln darüber zu diskutieren.Wenn ich unter Netzwerk-Einstellungen die Zeitsynchronisation auf DVB umstelle (da die Box ja nicht mit dem Internet verbunden ist)- startet dann die doscam nach einem Neustart der Box noch automatisch?
Zuletzt geändert von topie am Mi 29. Jan 2020, 15:39, insgesamt 2-mal geändert.
johnsmith
- Box: CST Tank 2xDVB-S + 2xDVB-C
- Has thanked: 3 times
Wozu braucht Deine Schwester das “Ding mit D“ denn?
Grüße,
johnsmith
Oje. Ich und mein Wissen... Es war und ist nicht meine Absicht, gegen Regeln zu verstoßen. Sorry dafür, ich ziehe die Frage zurück
Außerdem ist meine Frage dadurch auch beantwortet...
