Image download VU+_Duo4K
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Re: Image download VU+_Duo4K
warum muss man immer nachfragen? ;)
Das war jetzt nur das Bootlog, also nachdem du das NI-Multi (vermeintlich) geflasht hattest?
clueless
Beitrag von clueless »
Hi Don,
habe das aktuelle Image von gestern geflasht und dann den Bootlog gemacht.
Gruss Clueless
logge doch mal alles, also auch vorher den Multi-Flash-Vorgang. Ich weiss, ist vllt ätzend, willst bestimmt am WE was anderes als diesen "Mist" ;) machen, aber so isses nunmal... :D
Nein, du hast alles richtig gemacht, clueless. Deine Box bootet genau bis zu dem Punkt, an dem auch Janus' Box nicht mehr weiter will. Und ich habe leider nicht den Hauch einer Ahnung, was ich tun muss, um das zu fixen.
Das Image der Duckbox-Jungs bootet. Wie das mit Max' oder Tangos Image auf der VU Duo ist, weiß ich nicht.
Die Frage ist nun, was hat das DDT-Image, was unserem fehlt?
Eigenbau-Image aus dem Tango-BS startete in der vorigen Woche auch!
Sorry, war ein paar Tage unterwegs.
Mach' jetzt wieder mit... :sunglasses: :wink:
clueless
habe gerade noch einmal das Image von BPanther geflasht.
Allerdings mit Images in rootfs 1-4, also keine Dummies.
Das Flashing ist durchgelaufen und die Box startet und funktioniert.
Gruss Clueless
Das DDT-BS bietet auch an, ein Image mit dem Flavour "NI" - also die NI-Sourcen als Neutrino-Basis - zu bauen.
Das wollte ich jetzt zeitnah mal probieren...
Aktuell läuft hier als ein NI-Multistream - BasisImage für die Speicheraufteilung, darin folgende Einzel-Images:
1 Tango (von letzter Woche)
2 NI - wo nicht durchstartet - zur Suche nach dem Grund
3 BPanther ..288 experimentell
4 OpenATV 6.3 als Vergleichsmöglichkeit zu Neutrino
Wegen der Bootprobleme kam mir gestern noch eine Idee. Vermutlich wird /dev nicht korrekt gemounted. Janus, ändere mal bitte in vuplus-platform-util alle Prüfungen auf einfache Existenz. Also alle
if [ -c /dev/... ]
zu
if [ -e /dev/... ]
ändern.
Mit bissel Glück bootet die Kiste damit.
Dann hätten wir den Kreis der Verdächtigen wieder etwas eingegrenzt.
War nur eine Stelle zu Ändern!
In der Version von letzter Woche geändert => Keine Änderung
Mit aktuellem Stand von Gestern auch geändert => Micro$oft hat Update eingeschoben > Serieller Port jetzt erstmal nutzlos => Daher kein Log, aber auch kein Start des Images.
Also Weitersuchen. Vorher nur noch Com1 wiederfinden...
Aber Heute nicht mehr!
Has thanked: 119 times
clueless hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 21:05 Hallo zusammen,
das mit dem seriellen Kabel ist bei der VU echt ein Problem.
Habe bei Amazon eines bestellt. Die Anschlüsse passen zwar, die Belegung aber nicht.
Du solltest bedenken das das Kabel kein Nullmodemkabel ist. Wenn Du da eins dazwischenschaltest funktioniert das. ;) (gerade getestet)
Gorcon hat geschrieben: So 19. Jan 2020, 16:42 Du solltest bedenken das das Kabel kein Nullmodemkabel ist. Wenn Du da eins dazwischenschaltest funktioniert das. ;) (gerade getestet)
Dann würde ich vorschlagen eine female Subd9 Buchse zu verwenden und die Pin 2 und 3 (blau und gelbe Ader im Bild von Annie) zu tauschen. Somit ist kein weiteres Kabel notwendig.
Also:
RJ12 pin 1 an SUB D9 pin2
RJ12 pin 2 an SUB D9 pin3
RJ12 pin 5 an SUB D9 pin5
Vielleicht darf ich mich mal selbst zitieren (21.11.2019 aus dem BPanther - Forum):
Da ich auf 'flexibel' stehe, habe ich mal nach separation of concern bestellt:
Kabel: https://www.amazon.de/dp/B000VN1BYU?ref ... E_DDE_dt_1
Adapter: https://www.amazon.de/dp/B07DS9D4SV?ref ... E_DDE_dt_1
DB9 Stöpsel für an den Adapter habe ich noch in allen Varianten in der Bastelkiste...
topie hat geschrieben: So 19. Jan 2020, 17:05
Kann man natürlich machen.
Ich habe hier mir schnell einen Nullmodemkabeladapter dran gemacht. Dann entfällt das durchklingeln der Leitungen.
clueless
vanhofen hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 21:27 Nein, du hast alles richtig gemacht, clueless. Deine Box bootet genau bis zu dem Punkt, an dem auch Janus' Box nicht mehr weiter will. Und ich habe leider nicht den Hauch einer Ahnung, was ich tun muss, um das zu fixen.
gibt es schon etwas neues zum Thema Startprobleme für das Duo 4K Image?
Grüsse Clueless
PauleFoul
Beitrag von PauleFoul »
da meine Kiste voraussichtlich am Dienstag kommt, werde ich wohl gleich mal ein RS232 Kabel zusammenlöten. :joy:
clueless hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 12:45 gibt es schon etwas neues zum Thema Startprobleme für das Duo 4K Image?
Leider nicht. Ich bin mit Janus in Kontakt, jedoch sind wir noch nicht wirklich weiter gekommen.
PauleFoul
vanhofen hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 20:16
Bleibt die Hoffnung, das wir gemeinsam eine Lösung finden, damit das NI-Image auf der VU+ DUO 4k läuft... :wink:
Diese Hoffnung werde - ich zumindestens - auch nicht aufgeben.
Ein aktuelles OpenATV in Bank 4 zeigt ja, was die Box wirklich kann.
Damit zeigt sich im Vergleich aber - auch mit den startfähigen Neutrino-Images auf DDT-Basis - dass nach dem erfolgreichen Start noch eine ganze Reihe von Problem(ch)en gelöst werden müssen.
Wobei nach meiner Einschätzung der Kabel-Bereich weit weniger Arbeit bereitet, als der Sat-Bereich.
Insbesondere Zuordnung und Handling der DVB-Devices (frontend, dmx etc.) dürften sich bei den FBC-Tunern im Kabelbereich einfacher gestalten als bei den "geteilten" 8 Tunern des S2X-TwinFBC und dessen widerspenstigen Treibern.
Ich denke, wenn die Anfangsschwierigkeiten mal überwunden sind, wird auch das allgemeine Interesse an dieser Boxengattung sich der überzeugenden technischen Leistugsfähigkeit angleichen!
Mehr Nutzer = mehr Motivation
Und - wie schon gesagt - im äußersten Notfall kann man sich ja (mit angepasster keymap.ntr) auch an Enigma als Backstop gewöhnen...
Has thanked: 34 times
Been thanked: 17 times
PauleFoul hat geschrieben: So 9. Feb 2020, 19:17da meine Kiste voraussichtlich am Dienstag kommt
hast du Kabel Version bestellt ? weil ich glaube du bist doch auch bei Unitymedia ?
PauleFoul
tannen hat geschrieben: Mo 10. Feb 2020, 18:06 hast du Kabel Version bestellt ? weil ich glaube du bist doch auch bei Unitymedia ?
Ja genau, die Kabel Version die war gerade so geschickt im Angebot :grinning:
