Gelöst: IMDb-Info findet keine Daten
Has thanked: 45 times
Been thanked: 7 times
Re: Gelöst: IMDb-Info findet keine Daten
vanhofen hat geschrieben: So 13. Mai 2018, 12:42 Unsere Keys habe ich aus dem Neutrino-Repo entfernt, da diese nun via Config-Swich angegeben werden können. Die entsprechende Änderung ist im Buildsystem zu finden.
Nur zur Info:
Mir ist heute mit meiner VU+ Uno4K SE aufgefallen das bei IMDB keine Daten kommen. Einen eigenen Key hatte ich dort (noch) nie angegeben, es steht aber einer drin.
Habe jetzt einen neuen erstellt und eingetragen, läuft wieder.
Habe heute mir ebenfalls über den Link von Knicko Post 3 dort einen neuen Api-Key erstellen lassen , dauerte keine 5 Minuten und ich hatte ihn ...
In meiner Trinity dann über Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Online-Dienste/IMDb API-Schlüssel eingetragen , dann auf Einstellungen jetzt speichern drücken und Box neustarten ...
Nun funktioniert dann auch IMDb , werde meine anderen Boxen gleich mit dem neuen Api-Key angleichen ... danke an alle :heart_eyes:
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
Habe ich genauso gemacht, super, vielen Dank
hanbobo hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 07:42 Habe ich genauso gemacht, super, vielen Dank
dito...... :grinning: Funzt wieder einwandfrei!!!!
könnte evtl. jemand mal gegentesten ob mit einem aktuellen :NI:-nightly die abgerufenen IMDb-EPG-daten über den moviebrowser noch speicherbar sind.
hier funktioniert das leider nicht.
habe hier folgende situation...
IMDb-Daten - Bild kann gespeichert werden, EPG-info kann nicht gespeichert werden
TMDb-Daten - Bild kann gespeichert werden , EPG-info kann gespeichert werden
Ich wusste bis heute nicht das man die EPG Daten von IMDB oder TMDB überhaupt speichern kann.
hier mal logs vom vorgang....
frustraner versuch epg-speicherung IMDb
/var/root # sc
/var/root # key: 018f value 1, translate: 018f -green button-
open file /tmp/google.out
open file ok
url is http://www.google.de/search?q=title+Jac ... w.imdb.com
going to download
> GET /search?q=title+Jackie+Brown%20www.imdb.com HTTP/1.1
Host: www.google.de
User-Agent: neutrino/httpdownloader
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
< Date: Sat, 03 Apr 2021 12:26:28 GMT
< Expires: -1
< Cache-Control: private, max-age=0
< P3P: CP="This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info."
< Server: gws
< X-XSS-Protection: 0
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
< Set-Cookie: CGIC=IgMqLyo; expires=Thu, 30-Sep-2021 12:26:28 GMT; path=/complete/search; domain=.google.de; HttpOnly
< Set-Cookie: CGIC=IgMqLyo; expires=Thu, 30-Sep-2021 12:26:28 GMT; path=/search; domain=.google.de; HttpOnly
< Set-Cookie: NID=212=0RrI9ht36QiKFKA0maXjZJX_fO4LO9GlewOqIleN48PrjemIVHuJPjfHh188ZmSMcrTfHH7HPmcvVb-2uh1Jx4q9kz1pESkggSl4eFZvRz_gGiSFzNSev0VI2pusPvZPPJAEGwTm4i0rTJ3DAum-eof_wLMVMDWb8fbAVZP9pMY; expires=Sun, 03-Oct-2021 12:26:27 GMT; path=/; domain=.google.de; HttpOnly
< Accept-Ranges: none
< Vary: Accept-Encoding
< Transfer-Encoding: chunked
download code 0
open file /tmp/imdb.json
open file ok
url is http://www.omdbapi.com/?plot=full&r=jso ... y=zensiert
going to download
> GET /?plot=full&r=json&i=tt0119396&apikey=62b155a1 HTTP/1.1
Host: www.omdbapi.com
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
< Content-Length: 1591
< Connection: keep-alive
< Set-Cookie: __cfduid=db54e2047ec4d423a2001d36a930b6a3f1617452788; expires=Mon, 03-May-21 12:26:28 GMT; path=/; domain=.omdbapi.com; HttpOnly; SameSite=Lax
< Cache-Control: public, max-age=86400
< Expires: Sat, 03 Apr 2021 10:53:25 GMT
< Last-Modified: Sat, 03 Apr 2021 09:53:25 GMT
< Vary: *
< X-AspNet-Version: 4.0.30319
< X-Powered-By: ASP.NET
< Access-Control-Allow-Origin: *
< CF-Cache-Status: HIT
< Age: 9183
< Accept-Ranges: bytes
< cf-request-id: 09394c02b60000c4b8d597e000000001
< Server: cloudflare
< CF-RAY: 63a249178ca1c4b8-DUS
download code 0
open file /tmp/imdb.jpg
open file ok
url is https://m.media-amazon.com/images/M/MV5 ... _SX600.jpg
going to download
> GET /images/M/MV5BNmY5ODRmYTItNWU0Ni00MWE3LTgyYzUtYjZlN2Q5YTcyM2NmXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@._V1_SX600.jpg HTTP/1.1
Host: m.media-amazon.com
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: image/jpeg
< Content-Length: 69135
< Server: Server
< Date: Sat, 03 Apr 2021 09:53:26 GMT
< Expires: Fri, 29 Mar 2041 09:53:26 GMT
< Cache-Control: max-age=630720000,public
< Surrogate-key: x-cache-560 /images/M/MV5BNmY5ODRmYTItNWU0Ni00MWE3LTgyYzUtYjZlN2Q5YTcyM2NmXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@
< X-Amz-IR-Id: ec6bd6c1-6273-4264-be54-868cacd2232a
< Edge-Cache-Tag: x-cache-560,/images/M/MV5BNmY5ODRmYTItNWU0Ni00MWE3LTgyYzUtYjZlN2Q5YTcyM2NmXkEyXkFqcGdeQXVyNjU0OTQ0OTY@
< Last-Modified: Sun, 02 Apr 2017 08:23:40 GMT
< X-Cache: Hit from cloudfront
< Via: 1.1 bb45d9db269295920003af6514d7e7eb.cloudfront.net (CloudFront)
< X-Amz-Cf-Pop: DUS51-C1
< X-Amz-Cf-Id: EDTBwCpGKQ1nI53zlXOEJpU4eN59d2WUqyhgMELlrF_5l0J7jhNOqA==
< Age: 9182
download code 0
key: 018f value 0, translate: 018f -green button-
[mb]->refresh
[mb]->refreshTitle : Meine Aufnahmen
[mb]->refreshMovieInfo m_vMovieInfo.size 47
[mb]->refreshChannelLogo:1444
[mb]->initMovieCover:1490
[mb]->initMovieCover:1567 m_movieCover->getWidth(): 600
[mb]->refreshMovieCover:1589
ShowText 'Jackie Brown'
erfolgreicher versuch epg-speicherung OMDb
versuch omtb
/var/root # sc
/var/root # key: 000b value 1, translate: 000b -0-
[TMDB]: GetMovieDetails
[neutrino] getUrl: url:http://api.themoviedb.org/3/search/mult ... ie%20Brown
[TMDB]: results: 7
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
[neutrino] getUrl: url:http://api.themoviedb.org/3/movie/184?a ... se=credits
JSONCPP:valueToString:4322 assert(len >= 0) failed
[mi] saveMovieInfo: /media/sda1/movies/TNT_Film_HD_Jackie_Brown20191022_094203.xml
[mb]->refresh
sr
komisch ist das ende des frustranen logs ...
download code 0
[mb]->refresh
hier drücke ich nur den roten button zum speichern ...geloggt wird jedoch grün und rot....
der speichervorgang findet nicht statt und der moviebrowser wird wieder angezeigt.
Been thanked: 17 times
achte mal auf den value 0 bei green, d.h. dass du die Taste wieder losgelassen hast. Wenn man eine Taste drückt, gibts value 1, wenn man wieder loslässt, value 0...
ok... danke don für die erklärung.
funktioniert das speichern denn bei dir?
nein, klappt nur so, wie von dir in #25 geschildert.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Ich denke, ich hab den Fehler gefunden. Danke für den Report.
//edit: Wird morgen gefixt sein.
@vanhofen
danke...mit dem speichern klappt das nun wieder...
nun hast du ja gestern nochmal etwas optimiert...
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 4a687b9627
willst du evtl. nicht auch die tastensteuerung nochmal anpassen?
zzt. ist ja nicht klar ersichtlich, dass man bei einer TMDb-abfrage das bild über die fav-taste speichern kann.
siehe screenshots.....
IMDb könnte man ja so lassen...
und TMDb dann so ändern...
Da kommen noch ungefähr 20 Commits, was das Zeug betrifft. Die unterschiedliche Handhabung im Code hat mich schon immer gestört. Da kann ich deinen Rat auch gleich noch mit beherzigen. Danke für den Tipp.
Die Angleichungen von IMDb und TMDb sind nun weitestgehend abgeschlossen.
Das Speichern des IMDb-Posters im EPG-Viewer habe ich nun auch auf die Usertaste mbkey_cover gelegt. Die Umschaltung der grünen Taste ist damit also weg. Das muss nur noch irgendwie in der GUI signalisiert werden. Vorbereitet ist es schon.
TMDb ist nun auf der gelben Taste zu finden. Den Werbezapper hab ich auf die 0 gelegt.
Was steht noch an?
* TMDb-Daten im Moviebrowser als Movieinfo speichern
* Im Moviebrowser die Möglichkeit schaffen, auch das IMDb-Poster mit mbkey_cover zu speichern
@vanhofen
vielen dank....ich habe gerade mal das aktuelle nightly geflasht.
die IMDb- und TMDb-tastenbelegungen sind hier allerdings noch wie vorher?!
Schau mal bitte, ob das wirklich ein Nightly von heute war. So wie es ausschaut, sind von heute keine auf dem Server.
danke miky...hast recht das image ist vom 03.05.
Die Images bauen noch. Gebt dem Server noch ein Stündchen.
vanhofen hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 23:25 Was steht noch an?
im moviebrowser lassen sich nun TMDb- als auch IMDb-cover mittels der FAV-taste speichern.
entspricht diese taste der mbkey_cover-taste?
die TMDb- als auch IMDb-epg-daten lassen sich problemlos über die rote-taste speichen.
für den moviebrowser fehlt meines erachtens nur noch die darstellung der bildspeicherungstaste in der GUI.
danke
dryeye hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 09:44 im moviebrowser lassen sich nun TMDb- als auch IMDb-cover mittels der FAV-taste speichern.
Ja, genau. Im Keybind-Setup ist die FAV-taste mbkey_cover zugewiesen. Wenn du im Moviebrowser den Cursor auf einen Film stellst und Info drückst, wird der EPG-Viewer geöffnet, der auch bei Live-TV zum Einsatz kommt. Hier funktioniert das Speichern des Filmcovers je nachdem, ob man gerade die IMDb- oder die TMDb-Info gewählt hat. Das ist alles schick.
Ich meinte in meiner Todo-List etwas anders:
Stellst du im Moviebrowser den Cursor auf einen Film und drückst direkt mbkey_cover (also die FAV-Taste), wird direkt das TMDb-Cover heruntergeladen und gespeichert. Hier hätte ich gern noch die Möglichkeit geschaffen, auch das IMDb-Cover nutzen zu können.
Den zweiten meiner Todo-Punkte muss ich glaub auch etwas genauer beschreiben:
Stellst du im Moviebrowser den Cursor auf einen Film und drückst die Menü-Taste, hast du die Möglichkeit, die MovieInfo zu bearbeiten. Hier kannst du auch die vorhandenen Daten durch die IMDb-Daten ersetzen lassen. Ich glaube, das Feature liegt in diesem Menü auf der gelben Taste. Hier wäre es cool, wenn man auch zwischen IMDb und TMDb wählen könnte.
dryeye hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 09:44 die TMDb- als auch IMDb-epg-daten lassen sich problemlos über die rote-taste speichen.
Jepp. Das hat ja schon länger funktioniert.
dryeye hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 09:44 für den moviebrowser fehlt meines erachtens nur noch die darstellung der bildspeicherungstaste in der GUI.
Genau. Ich würde das mit einem kleinen Hilfetext unterhalb des Filmposters erschlagen wollen.
