Programmierte Aufnahmen aus dem Deep-Standby
Lars.Berlin
Box: 4x HD51-S, 2x HD51-C, 6x HD60-S
Has thanked: 17 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von Lars.Berlin »
Wird es diese Funktion bei der AX/Mutant-HD51 noch irgendwann geben ???
Danke
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Been thanked: 48 times
Re: Programmierte Aufnahmen aus dem Deep-Standby
Da muss ich jetzt auch mal mit drei Fragezeichen hintendran fragen: Gibt es diese Funktion nicht bereits von Anfang an ???
Lars.Berlin
vanhofen hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 19:30 Da muss ich jetzt auch mal mit drei Fragezeichen hintendran fragen: Gibt es diese Funktion nicht bereits von Anfang an ???
Meine Büxe kann das leider nicht !!!
Woran mag das liegen ???
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Wenn Du das testen willst, sollte der Aufnahmetimer mindestens erst 5min nach dem herunterfahren eingetragen sein, sonst funktioniert es nicht.
Auch sollte man überprüfen ob die Box auf dem Sender eine aktuelle Uhrzeit bekommt (über DVB ist das nicht bei allen Sendern der Fall) Ansonsten aus dem Internet syncroniesieren lassen wenn verbunden.
Ansonsten aus dem Internet syncronisieren lassen
Ich nutze dazu die Fritzbox. (im Moment 7490 mit aktueller Firmware)
Damit kann man einen "eigenen" Inhouse-NTP-Server verfügbar machen, den man einfach mit der Fritzbox-IP in der Box unter NTP konfiguriert.
Da stört es auch Niemanden, wenn man die Abfrage-Intervalle auf 3 oder 5 Minuten setzt.
Läuft hier, seitdem ich eine (laufende) Fritzbox habe...
Kannst Du das etwas genauer erläutern (oder einen Link mit Infos)?
Von mir aus auch in einem extra Thread. :wink:
Bitte in einem anderen Thread. Hier geht es um ein anderes Thema.
Lars.Berlin
Meine HD51 hängt am Netz.
Die Uhrzeit ist aktuell.
Was es mit der Aufnahmetimer und mit den mindestens 5 Minuten nach dem Runterfahren auf sich hat, verstehe ich nicht - @Gorcon.
Ich setzte die Timeraufnahme, schalte die Box oben an der FB aus, nicht über Menü.
Dann geht nach 2 Minuten die Box in den Tiefschlaf.
Eine Aufnahme, startet aus dem Tiefschlaf nicht.
PS.: @vanhofen - diesmal und extra für Dich ohne mehrere Satzzeichen. Ich hoffe, Du bist zufrieden mit mir?
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Been thanked: 19 times
Lars.Berlin hat geschrieben: Do 13. Feb 2020, 16:52 Was es mit der Aufnahmetimer und mit den mindestens 5 Minuten nach dem Runterfahren auf sich hat, verstehe ich nicht - @Gorcon.
Die Box braucht eine gewisse Vorlaufzeit - zum hochfahren, tunen usw. i.D.R. sind das 5 minuten.
also, wenn der Timer um 15:00 aufnehmen soll fährt die Box um 14:55 hoch.
Wenn ich allerdings die Box erst nach 14:55 ausschalte, wird er Timer zwar gesetzt, aber der liegt ja dann in der Vergangenhait, und die Box fährt nicht hoch.
Lars.Berlin
Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe - @TangoCash, muss die Box also immer 5 Minuten vor Aufnahmebeginn im Standby oder aber komplett angeschaltet sein !?
Dann fallen also Timer-Programmierungen über den EPG aus ?
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Ich mein nur zum Testen. Wenn es angenommen 18:00Uhr ist die Box läuft...
Du programmierst eine Aufnahme ab 18:04Uhr bis 18:10Uhr und färst den Reseiver herunter wird er nicht aufwachen. weil die Zeit zu kurz ist. Das hatte ich auch schon. ;)
Nein, natürlich nicht.
Lars.Berlin
Wenn ich etwas programmiere, dann meist für mehrere Tage in der Zukunft.
Das heisst, ich programmiere heute am Donnerstag eine Sendung auf Spiegel TV Wissen für am kommenden Montag.
Dann hat die Büxe am Montag nichts aufgenommen und die Programmierung ist aber auch aus dem Timer !
Alle meine 5 Tanks können das doch aber problemlos und tuen es seit Jahren, nur eben die HD51 nicht !
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Lars.Berlin hat geschrieben: Do 13. Feb 2020, 17:43 Wenn ich etwas programmiere, dann meist für mehrere Tage in der Zukunft.
Gut, aber ich würde sowas erstmal austesten und da wartet man dann ja nicht bis es zu spät ist und die Aufnahme nicht geklappt hat. ;)
Vor allem siehst Du dann ja auch ob die Box überhaupt aufwacht.
Übrigens machen sich Probeaufnahmen auf einem Sender wie Phoenix gut, da läuft immer eine Uhr und man sieht dann auch ob die TestAufnahme vollständig ist.
Lars.Berlin hat geschrieben: Do 13. Feb 2020, 17:23 Dann fallen also Timer-Programmierungen über den EPG aus ?
Wenn du um 23:00Uhr ins Bett gehst und du eine EPG gesteuerte Aufnahme zu 02:35Uhr gesetzt hast, wird die Box um 02:25 erwachen und 02:30 die Aufnahme starten da der Vorlauf, in dem Fall 5 Minuten, zu berücksichtigen ist.
Sollte das nicht der Fall sein ist es ein Bug.
Lars.Berlin
Danke schon mal an; @Gorcon & @topie.
Ich werde das morgen auf jeden Fall mal testen.
Explizit auch auf dem Sender "Phoenix".
Ich werde dann hier berichten.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Teste auch gleich mal eine "Serienaufnahme" von zwei aufeinander folgenden Folgen am besten mit leichter "überschneidung". Auch hier macht sich Phoenix gut da man dann genau sieht ob die zweite Folge vor dem Ende der ersten beginnt. (Einige Sender halten sich ja nicht exakt an die im EWG angegebenen Zeiten. ;)
Lars.Berlin
Gorcon hat geschrieben: Fr 14. Feb 2020, 08:58 Teste auch gleich mal eine "Serienaufnahme" von zwei aufeinander folgenden Folgen am besten mit leichter "überschneidung". Auch hier macht sich Phoenix gut da man dann genau sieht ob die zweite Folge vor dem Ende der ersten beginnt. (Einige Sender halten sich ja nicht exakt an die im EWG angegebenen Zeiten. ;)
So, ich habe jetzt ALLES in Bezug auf programmierte Aufnahmen getestet was geht.
"Serienaufnahmen", dass heisst, 2 hintereinander folgend programmierte, mehrere hintereinander folgende Sendungen, eine Einzelprogrammierung sowie auch mehrere programmierte Sendungen auf verschiedenen Sendern.
Auf den Sendern, wie von @Gorcon angeraten; "Phoenix" sowie auch Pay-Sendern wie zum Bespiel "Silverline".
Vllt. ist es ja wie oben schon vermutet, ein Bug !?
Es ist mir jetzt aber auch egal.
Ich mag die HD51 ja sehr als STB, aber dann nehme ich halt nur noch auf den "Tanks" auf.
Dort funzt alles bezüglich programmierten Timer-Aufnahmen ohne irgendwelche Probleme.
Aufzunehmende UHD-Inhalte, sind eh äusserst selten bis gar nicht vorhanden.
Danke liebe Leute für Eure Bemühungen.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Has thanked: 16 times
Been thanked: 35 times
also es klingt nach einem Bug, welches Image (also welches Nighly genau) hast du denn auf der Box??? Es gab ja mal iirc im Dezember ein paar Versionen, wo es Probleme mit dem Deep-Standby gab, deshalb frage ich...
Lars.Berlin
Don de Deckelwech hat geschrieben: Fr 14. Feb 2020, 17:00 Hi,
Vor meinen heutigen Testungen bezüglich der programmierten Timer-Aufnahmen, habe ich selbstverständlich auf's neueste aktuelle Nightly geupdatet !
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
dann teste ich auch mal damit, aber wohl wahrscheinlich nicht mehr heute, möchte erstmal entspannt das WE einläuten... :D
Gesperrt
