Programmierte Aufnahmen aus dem Deep-Standby
Has thanked: 22 times
Re: Programmierte Aufnahmen aus dem Deep-Standby
erster Zwischenstand: mit einem Uralt-Image aus Dezember ;) klappte die Aufnahme aus dem Deep-Standby noch (wie erwartet).
Hab jetzt das aktuelle Nightly geflasht und harre der Dinge, die gleich kommen sollten...
tja, was soll ich sagen, es hat geklappt, die Aufnahme wurde erfolgreich durchgeführt.
Aber du sagtest:
Ich setzte die Timeraufnahme, schalte die Box oben an der FB aus, nicht über Menü.
Dann geht nach 2 Minuten die Box in den Tiefschlaf.
Eine Aufnahme, startet aus dem Tiefschlaf nicht.
Also nutzt du den "verzögerten Shutdown", das muss ich dann wohl auch mal versuchen, ich hatte die Box direkt heruntergefahren.
Lars.Berlin
Box: 3x HD51-Sat, 5x HD60-Sat
Been thanked: 10 times
Beitrag von Lars.Berlin »
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 14. Feb 2020, 20:21 Hi,
Aber du sagtest:
Nein @Don, das verzögerte Ausschalten steht bei der HD51 sowie bei allen meinen Coolis auf "AUS" !
Es ist auch egal, wo bzw. ich die Box ausschalte !
Eingestellt ist, dass sie nach 2 Minuten in den Tiefschlaf geht !
Am Display ist dann keine Uhrzeit mehr, nur noch die rote LED leuchtet !
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
hatte das aus dem Kopf so genannt, aber das ist was anderes, was du aktiviert hast, ist "komplett ausschalten nach", und das probiere ich gerade.
Lars.Berlin
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 14. Feb 2020, 20:37 Hi,
Korrekt !
Komplett Ausschalten nach: 2 Minuten !
So habe ich es bei ALLEN meinen Coolis eingestellt !
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
das war es aber auch nicht, das hat nämlich auch geklappt.
Also bei meinen Tests gerade, ist die Box nach dem Aufwachen aus dem Deep- erstmal im Softstandby geblieben (mit der Uhr im Display) und hat dann iwann aufgenommen.
Wie war denn das Verhalten der Box bei deinen Tests, ist die garnicht erst aufgewacht, oder hat die "nur" nicht aufgenommen? Kannst das mitloggen, natürlich am besten per USB-Pegelwandler, aber bei geschickter Anwendung dürfte auch ein setconsole-Log reichen, zB beim Shutdown sieht man, ob der Timer an den Frontprozessor übergeben wird.
Falls die Box aber wenigstens startet, könnte man evtl noch sehen, warum die Aufnahme nicht klappt.
Aber pack doch mal deine neutrino.conf und schick sie mir per PN, vllt finde ich noch was darin, was vllt den Start verhindern könnte...
Lars.Berlin
@Don,
die Box wacht erst gar nicht auf.
Sie bleibt absolut im Deep-Standby.
neutrino.conf in PN.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
danke, schau ich morgen an, heut nichtmehr.
@ all : falls euch noch was einfällt, was dieses Problem verursachen könnte, dann immer her damit. ;)
Lars.Berlin
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 14. Feb 2020, 21:25 Hi,
Allerbesten Dank schon mal vorab.
Angenehmes Wochenende für Dich und Alle hier.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
ich habs grad mal verglichen. Setze mal testweise Menu->Einstellungen->Aufnahme->Timer->Umschalten bei Ankündigung auf "ein" (ist bei dir scheinbar auf aus) und versuche es mal.
Lars.Berlin
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 15. Feb 2020, 20:23 Hi,
Ich mache das.
Aber ist die Funktion nicht dafür gedacht, dass die Box da eingeschaltet sein sollte !?
Damit sie umschaltet und man so an die Sendung erinnert wird !?
Diese Funktion aktiviert man doch über die gelbe Taste, nicht aber bei einer EPG-Timer-Programmierung !?
Oder liege ich da falsch ?
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
das ist eigentlich dafür gedacht, dass schon ein wenig vor der Aufnahme (also schon bei der Ankündigung davon) umgezappt wird, hatte wohl den Sinn, dass zB der EPG schonmal auf dem Sender aktualisiert wird. Ich gebe ja zu, ich stochere ein wenig im Nebel, aber diese Option ist mir halt aufgefallen, weil ich die auf "ein" habe.
Ich hoffe halt, dass dadurch der Timer quasi als Umschalttimer behandelt wird und deine Box entsprechend reagiert. Schaden kann es ja eigentlich nicht, so wacht die Box ja nur ein paar Minuten vorher schon auf, sonst nix (so sie denn überhaupt mal aufwacht ;) )...
edit: falls das nicht klappt, bitte aber dann auch noch zusätzlich testen, wenn du in Menu->Einstellungen->Aufnahme->Timer->Umschaltstart-Vorlaufzeit auf zB 2 Minuten stellst (hab ich nämlich auch so)
Lars.Berlin
Die Büxe macht nichts.
Gar nichts.
Sie nimmt einfach nichts auf.
Jetzt ist bei mir auch Schluss.
Habe alles gesetzt, so wie Du @Don es mir geraten hast.
Diese Umschaltfunktion, kann man einmal über das Menü dauerhaft festsetzen, sowohl auch noch einmal in der EPG-Timerprogrammierung (gelbe Taste) nochmal hinzufügen.
Timer- Vor- sowie Nachlaufzeit, ist auf 2 Minuten schon gesetzt gewesen.
Also, eigentlich alles so wie es das Image vorsieht bzw. mitbringt.
Ich werde jetzt aber trotzdem noch einmal spassenshalber, dass Image wechseln.
Mal schauen, was dann passiert, oder eben auch nicht passiert.
Danke.
PS.: Ich sehe gerade, dass mir über das Online-Update, gar kein anderes Image angeboten wird.
Ging davon aus, dass so wie bei den Tanks, das 3.40 ebenso zur Verfügung steht.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
Thomas
Beitrag von Thomas »
ddt image kannst du noch testen als vergleich
Has thanked: 226 times
Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 14. Feb 2020, 21:19 die Box wacht erst gar nicht auf.
Wacht sie bei einem Umschalttimer auch nicht auf?
Was passiert wenn Du die Box zuvor "ganz normal" herunterfährst, also ohne die Verzögerung (habe die nie benutzt).
Lars.Berlin
Gorcon hat geschrieben: ↑So 16. Feb 2020, 08:52
Ich habe keinen "Verzögerten Shutdown" eingestellt.
Fahre die Box immer "ganz normal" runter.
Immer über den oberen linken An- und Ausschaltknopf.
Daraufhin geht die Box in den Standby und nach den von mir eingestellten 2 Minuten in den Deep-Standby.
So ist das.
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
also dann müssen wir härtere Geschütze auffahren, nämlich ein Log vom Shutdown machen. Ein setconsole-Log reicht.
Also setze mal bitte einen (Umschalt-)Timer, logge dich per Telnet auf die Box ein, tippe setconsole und fahre die Box so runter, wie du es immer machst.
Wenn sie runtergefahren ist, im Telnet Rechtsklick->"Alles auswählen" zum Markieren und dann die Entertaste dücken zum Kopieren in die Zwischenablage und hier posten bitte.
Da müsste dann sowas auftauchen:
timerd shutdown
[timerd] stopping timermanager thread ...
[timerd] Waiting for timermanager thread to terminate ...
[timerd] Timermanager thread terminated
[timerd] shutdown: timer type 3 state 0 announceTime: 1581854340
[timerd] shutdown: nextAnnounceTime 1581854340
[timerd] shutdown: timer type 3 state 0 announceTime: 1581857940
[timerd] shutdown: timeset: 1 timer_minutes 26364236
timerd shutdown complete
timerd shutdown done
sectionsd shutdown
und später noch sowas:
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.on
entering off state
timer_minutes: 26364236
wakeup time : Sun Feb 16 12:56:00 2020 (1581854160)
current time: Sun Feb 16 12:15:47 2020 (1581851747)
rtc_offset  : 0
Lars.Berlin hat geschrieben: ↑So 16. Feb 2020, 08:58
So ist das.
Das ist doch der verzögerte Standby!
Meine Box fährt immer gleich komplett runter.
Has thanked: 93 times
Been thanked: 137 times
Gorcon hat geschrieben: ↑So 16. Feb 2020, 14:37 Das ist doch der verzögerte Standby!
Nein, ist es nicht. Verzögerter Shutdown und Shutdown nach Inaktivität sind zweierlei Sachen.
@ Gorcon: wie oben schonmal angesprochen, nennt sich das "Komplett ausschalten nach", denn das "Verzögertes Ausschalten" ist: "Aktiviert den Deep-Standby, wenn die Power-Taste länger als 1 Sekunde betätigt wird" ;)
edit: und Shutdown nach Inaktivität ist sogar nochmal was ganz anderes... :D
Gesperrt
