localTV plugin
Has thanked: 8 times
Re: localTV plugin
Kein Test ist umsonst. :sunglasses: Probiere morgen bitte nochmal. Das radio-Flag habe ich ja mittlerweile auch hinzugefügt.
Bei mir sieht das nun so aus:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id="ffffc8d6453b" tvg-logo="http://192.168.178.136/var/tuxbox/icons/logo/ffffc8d6453b.png" radio="true" group-prefix="vuzero4k.NI-12AED3" group-title="Meine Favoriten",80s80s - Depeche Mode (Radio For The Masses)
http://192.168.178.136:31339/id=ffffffffc8d6453b
Re: localTV plugin
So, nun konnte ich auch endlich mal meinen Mist testen. :)
Fazit: Nun lassen sich auch Radiosender genau wie WebTV streamen. EPG habe ich jedoch keins, obwohl xmltv.xml der Serverbox alles liefert.
Das Kodi-Zeug sollte also auch laufen, wenn das mit dem radio-Flag so richtig ist. Ich habe mich da auf deine verlinkten Sachen verlassen, Nullinga.
Nullinga
Re: localTV plugin
Beitrag von Nullinga »
Image Stand 16.02 bekomm aber in der xmltv.m3u nicht Radio und TV Sender zusammen angezeigt ?
Kodi holt sich Radio und TV aus einer xmltv.m3u und zeigt dann im Radio Menü (Kodi) die Sender mit den radio flag an.
so denk sollte es sein und funktionieren.
aktuell hab ich hier "http://192.168.0.118/control/xmltv.m3u" nur TV Sender drinnen.
mit PC "http://192.168.0.118/control/xmltv.m3u?mode=radio" bekomm ich so die Radiosender angezeigt mit radio="true"
neutrino.conf ist wieder so angepasst wie du gezeigt hast.
https://github.com/kodi-pvr/pvr.iptvsimple
das plugin benötigt Radio und TV zusammen in der xmltv.m3u
radio: If the value matches "true" (case insensitive) this is a radio channel.
Re: localTV plugin
Du müsstest in dem Plugin zwei Einträge vornehmen. Einen für TV und einen für Radio.
Nullinga
Re: localTV plugin
also Radio läuft wenn ich es im Kodi plugin so eintrage "http://192.168.0.118/control/xmltv.m3u?mode=radio" inkl. EPG
aber leider dann nichts im TV Menü was ja klar ist
das plugin unterstützt nur einen Pfad zu der xmltv.m3u :(.
hab mal dort angefragt ob man für TV und Radio einen Pfad im plugin hinzufügen kann.
Sieht schon super aus jetzt! Schade das nur TV oder Radio funktioniert.
Danke das du es ins NI eingebaut hast.
Zuletzt geändert von Nullinga am So 16. Feb 2020, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: localTV plugin
Ich kann es auch so machen, dass alle Sender drin stehen, wenn kein Query-String mit übergeben wird. Dann sind glaub alle Seiten zufrieden.
Nullinga
Re: localTV plugin
wäre super wenn du das noch einbauen könntest
aber werden dann bei LokalTV plugin nicht auch Radiosender im TV angezeigt?
hab das gerade noch gefunden aber wäre ohne ein extra Plugin besser.
IPTV Merge
Merge Multiple Playlists and EPGs into single files
Can be used with IPTV Simple Client for multiple Playlists / EPGs
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=340691
Nullinga
Re: localTV plugin
Re: localTV plugin
Ich habe das nun wiefolgt gemacht:
/control/xmltv.m3u?mode=tv     Gibt TV-Kanäle aus
/control/xmltv.m3u?mode=radio  Gibt Radio-Kanäle aus
/control/xmltv.m3u             Gibt beides aus
Nullinga
Re: localTV plugin
funktioniert aber muss noch weiter testen da nicht alle Radio Sender angezeigt werden in Kodi19 mit dem plugin 3.8.8 (das neue plugin test ich später mit einer aktuellen Kodi version aber hier ist noch das Problem das FFmpeg die Streams nicht starten kann)
in der xmltv.m3u sind aber alle TV und Radiosender enthalten
was mir noch aufgefallen ist TV Sender werden so angezeigt
#EXTM3U
#EXTINF:-1 tvg-id="3fb0001283d" tvg-name="Das Erste HD" tvg-logo="" radio="" group-prefix="nevis.NI-000A33" group-title="öffentl-rechtl",Das Erste HD
http://192.168.0.118:31339/id=b45403fb0001283d
das
radio=""
glaub gehört hier nicht hin aber stört auch nicht wirklich.
Ezak
Been thanked: 3 times
Re: localTV plugin
Beitrag von Ezak »
Hey zusammen,
ich habe es mal wieder versucht aber bin erneut gescheitert..naja...nicht ganz
Wohzimmer: HD51
Schlafzimmer: Zee^2
Nun habe ich unter WebTV und XMLTV auf der Zee im Schlafzimmer die IP meiner HD51 eingetragen.
Dann die Webchannel meinen Favoriten zugeordnet.
Folgende Probleme:
- Stream ruckelt ganz stark
- Es wird kein EPG angezeigt
Habe CAT7 im Haus verlegt und beide Boxen über LAN mit der Fritzbox verbunden.
Was kann ich noch machen?
Vg
Ezak
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Re: localTV plugin
Ich hatte mit der Zee² auch Probleme mit der Performence im Netzwerk.
HD51 im Wohnzimmer, Zee² im Schlafzimmer.
Mit einer Nevis, bzw mit einer Link hatte ich das nicht.
Ist allerdings jetzt auch bestimmt schon fast 2 Jahre her, wo ich das probiert habe.
Um Probleme im Netzwerk mal auszuschließen, würde ich mal z.B einen Laptop am Netzwerk anstelle der Zee² anschließen und z.B dann auf dem Laptop mit VLC schaun, ob das ruckelfrei läuft.
Dann kannst zumindest mal alles andere ausschließen.
Im Moment streame ich Sender von der HD51 über wlan an zwei Fritzboxen zur VU Solo4k.
das klappt einwandfrei.
Eventuell auch mal den Port an der Fritte auf 100 mbit zur Zee² einstellen.
Re: localTV plugin
Ezak hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 15:37 - Stream ruckelt ganz stark
Ich habe ein Vorserienmodel der Zee2 hier und damit auch eine hundsmisserable Netzwerkperformance.
Ezak hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 15:37 - Es wird kein EPG angezeigt
Das muss gehen. Wie lautet der Eintrag im XMLTV-Setup und wie sieht das aus, wenn du diese URL im Browser eingibst?
Ezak
Re: localTV plugin
Beitrag von Ezak »
vanhofen hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 21:54 Ich habe ein Vorserienmodel der Zee2 hier und damit auch eine hundsmisserable Netzwerkperformance.
Mist und wer verkauft mir jetzt günstig ne VU+ oder eine weitere Mutant HD :D
vanhofen hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 21:54 Das muss gehen. Wie lautet der Eintrag im XMLTV-Setup und wie sieht das aus, wenn du diese URL im Browser eingibst?
Ausgabe der API überlastet meinen Browser aber sieht gut aus:
Viele Grüße
Re: localTV plugin
Geht bei mir in dem Client nevis zum server AX, mit demselben Eintrag
Ich vemute einfach da ein Problem mit der Zee²
