Coolstream ZEE² Ethernet Karte Problem
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Hi all,
Ich habe bei einer meiner Boxen ein Problem mit dem Ethernet Anschluss.
Ist Zustand:
• Alle Coolstreams im Gigabit Lan => Anzeige Fritzbox
• Die Problembox zeigt 100 Mbit => Anzeige Fritzbox
• Der Ethernet Anschluss der Problem-Coolstream funktioniert nur wenn die Box im Dauerbetrieb ist.
• Wenn ich die Box runter und wieder hochfahre, funktioniert der Ethernet Anschluss erst, wenn ich das Lan-Kabel aus der Box ziehe und wieder einstecke.
• Momentan ist noch das cool-stream Image installiert.
• Der Zustand ist aufgetreten ohne das Änderungen durchgeführt worden.
• Box wurde vorher regelmäßig über Nacht runtergefahren.
Zur Info: Falls ich direkt an der Box was ablesen soll => geht auf Grund der momentanen Corona-Vorschriften nicht, Box steht bei meinen betagten Eltern.
Hat jemand eine Idee, welcher technische Defekt vorliegen kann?
Sobald ich wieder an das Teil rankomme, flashe ich ertmal das NI-Image.
RSQ3
„Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.“
Re: Coolstream ZEE² Ethernet Karte Problem
Nicht gleich flashen, ein Werksreset wäre meine dritte Handlung nach einem neutrino.conf neu anlegen lassen und nach einem Bootlog.
100Mbit ist aber völlig richtig, nur ein Coolstream Tank hat ein 1GBit LAN Port.
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Hi all,
konnte die Box für einen Boot Log abbauen.
Vorab Werksresett => Problem bleibt bestehen.
Aktuelles Image geflasht => Problem bleibt bestehen.
bootlog LAN Kabel bei Box Start eingesteckt.log
(47.01 KiB) 722-mal heruntergeladen
bootlog mit eingesteckten LAN Kabel.log
(46.59 KiB) 724-mal heruntergeladen
Andere ZEE² an den gleichen Lan Anschluß gehängt, hier keine Probleme.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß und ein gesundes Wochenende
RSQ3
Nach dem flashen des NI Image ist ein Werksreset nötig!
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
# immer Werkreset nach jedem flashen gemacht.
Letzter Stand.
Letztes aktuelles CST_302_Beta_Zee2+TrinityV2 geflasht => um zu sehen ob es an Treibern liegt.
Gleiches Resultat => Nach booten kein Netzwerk => Netzwerkkarte funktioniert erst wenn ich das Lan Kabel neu einstecke.
Mir fällt jetzt weiter nichts ein.
RSQ3
Was für ein Router?
Anderen Port zum testen möglich? Dann mal machen.
Kabel getauscht?
Das eine Box zickt kann ja vorkommen, nur ist eine normal funktionierende Box nicht gleich als Referenz anzusehen, die Zicke will Beachtung und da muss man eben probieren, experimentieren und um die Ecke denken.
ich habe bei einer Tank ein ähnliches Verhalten.
Bei Netzwerkeinstellung war DHCP eingestellt, da die IP von der Fritzbox fest vergeben wird.
Dort ist es dann so, dass bei Netzwerkeinstellungen nach einem Neustart nur Blödsinn ausgegeben wird. Erst wenn ich auf Einstellungen zuweisen klicke, bekommt die Box korrekte Daten. Seit ich DHCP abgeschaltet habe, funktioniert's.
Du kannst ja mal schauen, was in den Netzwerkeinstellungen nach dem Start steht.
Has thanked: 22 times
sehr seltsam.
Sind feste IPs vergeben oder per DHCP? Stelle mal testweise ne andere feste IP ein, oder halt mal ändern von DHCP zu feste IP (oder auch mal umgekehrt), vllt gibts ja nen Adresskonflikt (ok, unwahrscheinlich, aber die kotzenden Pferde...) ?
Kommt was im Log, wenn du das Kabel ab- und wieder ansteckst, womit du das Nw-Problem löst?
Fahre mal den Router runter, und trenne ihn 2 Minuten vom Strom (kein Witz, Stecker ziehn). Nach Hochfahren des Routers nochmal probieren...
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Zusätzliche Infos.
1. Da wo die Box normalerweise steht, hängt sie an einem FRITZ!Repeater 3000 und der ist per Lan-Kabel mit der 7590 verbunden.
- Wenn ich die Box hochfahre, wird der Ethernet Port der Box nicht "aktiviert" das funktioniert erst, wenn ich das Lan-Kabel abstecke und neu einstecke.
- wenn ich die Box flashen will, muss ich erst dafür sorgen das der Port funktioniert.
- Nach dem Neu-Flashen werden keine Werte in den Netzwerkeinstellungen angezeigt, weder IP, DHCP, Gateway usw.
- Um die Logs machenzu können, steht die Box jetzt in meinem Arbeitszimmer, an einem völlig anderen Lan-Anschuß => mit dem gleichen Ergebnis.
Ich vermute einen Hardware-Defekt und wie Eingangs beschrieben, ist das Problem aus heiterem Himmel aufgetreten.
Kann man sowas reparieren?
Danke für die schnellen Antworten.
RSQ3
Das macht doch garkeinen Sinn? Vllt ist ja der Repeater der Überltäter (vllt ne Stromspargeschichte?) ? Wobei das ja dagegen spricht:
Wie sind denn jetzt die Netzwerkeinstellungen in der Box???
Has thanked: 18 times
man könnte es mal mit einem simplen Switch zwischen Box und dem Netzwerk versuchen (am besten einem alten 100MBit/s Switch, mehr kann die Box ja eh nicht).
Wenn ich es richtig verstehe, ist es schon ein "physikalisches Problem", dass der Lan-Port als solches nicht aktiv ist, also die LEDs erst nach einem Abziehen/erneutem Anstecken des Lan-Kabels funktioniert ?!
Wie sieht es denn aus, wenn du über das Menü der Box in den Netzwerkeinstellungen die Einstellungen neu setzt ? oder den Lan-Port deaktivierst und danach wieder aktivierst ? (ähnlich wie von @mirz geschrieben). Wenn auf dem Wege was geht, würde ich davon ausgehen, dass man die Linux-Befehle zum De/Re-Aktivieren in ein Script packen könnte, welches beim Start nach dem Booten ausgeführt wird - nicht das ich hier die Linux-Befehle dafür weiss, da muss man googeln, oder hoffen, dass hier ein Linux-fähiger User die Befehle nennt *g*
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Sorry das ich mich erst heute melde, mußte erstmal den Dachboden nach einem Switch durchforsten.
Erstmal viel Dank für die Tipps.
Ich habe einen Netgear FS116e 16 Port 10/100 Managed Switch (bischen groß) und einen No Name 5 Port 10/100 Unmanaged Switch gefunden.
Mit dem Managed Switch wurde die Ethernet Karte der Box angesprochen, mit dem Unmanaged nicht.
Nichtsdestotrotz muss die Box irgendein Problem haben => aber es funktioniert und die alten Leute sind Glücklich das sie Geld gespart haben.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß und bleibt Gesund
RSQ3
