Tank bootet garnicht nicht, grr
Kabelsalat0
Beitrag von Kabelsalat0 »
Hallöchen Zusammen,
habe versucht ein Image zu flashen und nach dem neu boot geht gar nichts mehr!
Die Tank bleibt direkt bei "Coolstream Tank" stehen. Aus der Serial-Schnittstelle kommt auch nicht mehr raus.
Habe eine zweite, um mal zu testen was die Tank so macht. Bei meiner zweiten kommt sofort was nach dem einschalten,
bei der ersten nichts mehr. Habe auch alles versucht, sie über Eure Anleitung wieder zu beleben, kein Erfolg. Habe schon
drei Tage alles versucht, sie wieder zu beleben und bin am Ende. Was über die Serial inkl. JP1 ausspuckt ist nur das "CCCCCCCCC"-
Bekomme auch keine Rückmeldung wenn ich "Sende nun vom Terminal "uldr.bin.uartboot_img" zum Mainboard
-> Tera Term: File -> Transfer -> YMODEM -> send" Befehl ein ticker, dann kommen ganz viele "CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"
Bin am Ende, habe keine Lösung mehr, oder ich übersehe was........?
Ich hoffe einer kann mir helfen und vielen dank im Voraus
LG kabelsalat0
Re: Tank bootet garnicht nicht, grr
Willkommen hier im Forum :cowboy:
Gabs ein Grund warum du geflasht hast, also gibts ne Geschichte vor der Geschichte?
Gab schon Leute die ert nach mehreren Post geschrieben haben das die Box nicht startete und versucht wurde neu zu flashen umd die Box wiederzubeleben.
Hast du auch mal das Steckernetzteil der funktionierenden Box am "Unfallopfer" probiert?
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
Bist Du nach der Anleitung vorgegangen?
coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t136.html
Kabelsalat0
topie hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 19:49 Willkommen hier im Forum :cowboy:
jepp, wollte die gleiche Software auf spielen die auch auf meine andere Tank ist. Die Box war schon immer eine Zicke.
Habe auch schon das Netzteil getauscht und habe nach der Anleitung versucht, sie wieder zu beleben, aber ohne Erfolg.
Das Problem ist, sie zeigt zwar das "C" über die Schnittstelle, nimmt aber den "uldr.bin.uartboot_img" Tera Term: File -> Transfer -> YMODEM -> send nicht an.
Siehe Anhang.
Ich glaube die Kernschrott, oder ich mache was falsch mit dem Programm Tera Term :thinking:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Versuche doch erst einmal ein ganz normales Bootlog.
wenn der Bootloader im A.. ist, dann kommt nichts im Log.
Hat er im ersten Beitrag auch schon gemacht, gesagt
Das war Tera Term mit gesteckten Jumpern.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Moin, ich verstehe das auch so, das gar keine Ausgabe mehr kommt.
Ich habe nur noch im Kopf, das sich bei manchen Boxen das file nicht übertagen läßt, wenn C schon im Terminal erscheint.
Also Box starten und bevor C erscheint schon den file Transfer beginnen. Das Problem hatte ich damals auch mal bei ner Zee² die da so rumgezickt hat.
Versuchs halt mal, viel Erfolg
Kabelsalat0
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Tipp´s, werde heute mal versuchen, dass File vor dem C irgendwie reinzubekommen.
Wenn einer noch eine Idee hat, ich werde sie ausprobieren :grinning:
Viele Grüße!
mich würde noch interessieren, wie genau du ursprünglich geflasht hattest, also welche Methode genau und welches Image war vorher drauf und jetzt?
Und was genau meinst du damit, dass die Box sowieso immer schon ne Zicke war?
Ansonsten viel Glück, eine kluge Idee hab ich leider auch nicht... :(
Kabelsalat0
Knicko hat geschrieben: ↑Do 16. Apr 2020, 14:50 Moin, ich verstehe das auch so, das gar keine Ausgabe mehr kommt.
Hallo knicko,
dein Tipp war Gold wert :heart_eyes: , sie lüppt erstmal wieder und hoffe es bleibt so :grinning:
Zurück zu „Apollo (TANK)“
