Einstellungen nach Neustart weg.
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Hi all,
Habe ein Problem nach Image wechsel bei der ZEE mit Netzschalter.
Hatte vorher das cool-stream Image drauf und habe jetzt das aktuelle ni360 nevis drauf.
Nach jedem Neustart sind Einstellungen wie OSD, Videoauflösung wieder zurückgesetzt.
Hatte mich schon ein wenig belesen, ging dabei um ältere Versionen flashen usw.
Gibt es noch einen anderen Tipp oder Lösung.
Danke für die Infos.
RSQ3
„Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.“
Been thanked: 21 times
Re: Einstellungen nach Neustart weg.
schau mal per Telnet und dem Befehl df, oder unter Informationen, wieviel Platz im Flash noch ist.
Die nicht abgespeicherte neutrino.conf hatte wohl nicht genug Space
Es soll da schlaue User geben, die versuchen die ganzen Logo's in den Flash zu speichern. :)
Been thanked: 7 times
Was hast Du denn bis jetzt gemacht?
Wichtig wäre erst einmal die Box auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
bei einer ZEE wird das nix nützen
vermute eher, er hat den alten Kram vom Vorimage da reingespeichert.
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
So, hier die Infos!
Image Füllstand 99 %
Werksreset (den ich nach dem flashen gemacht hatte) => Image Füllstand 99 %
Nach Updates suchen lassen => wurde eine neue Version angezeigt.
Neu geflasht => Werkseinstellung gesetzt => Einstellungen wie vorab gemacht.
Image Füllstand 93 %
Einstellungen werden jetzt gespeichert.
Vielen Dank für die Infos.
RSQ3
Ja da wurde was vom vorherigen Image mit übernommen und kollidierte nun.
Werksreset bei Nevis Boxen bringt auch nicht den Effekt wie bei HD2 Boxen, da ja keine persistent Var Partition existiert.
