VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Has thanked: 219 times
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
So ich habe mal die Zee² aus dem Keller geholt
Ein kurzer Vergleich:
HDMI direkt verbunden:
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.off
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (HDMI-CEC): Physical Address: 1.0.0.0
CSAPI (HDMI-CEC): Device free (Logical Address: 03)
CSAPI (HDMI-CEC): Initiator: 00, Destination 0F, Opcode 00A0 data bytes: 00 80 45 20 00 01)
CSAPI (HDMI-CEC): Opcode: A0, Function: [Vendor Command With Id]
[pwrmngr.cpp:Init:82] cnxt_scd_init: **** ERROR **** CNXT_STATUS_ALREADY_INIT
CSAPI (POWER-CLK): cnxt_scd_open succeeded - Handle = 0x94010d3c.
CSAPI (POWER-CLK): initialized correctly
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 600000000
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 600000000Hz
timerd startup, tid 836
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 48
Starting STREAM thread keeper, tid 840
2019-01-01 00:01:19.369 [sectionsd] start
2019-01-01 00:01:19.409 [sectionsd] Caching: 28 days, 168 hours Extended Text, max 90000 events, Events are old 1 hours after end time
2019-01-01 00:01:19.409 [sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 839
[fe0/0] FE_HAS_SIGNAL
[fe0/0] FE_HAS_CARRIER
Über Dreamscreen
CSAPI (CA): GUI ready to receive messages
Gleiches HDMI Kabel
Nachtrag:
Was mir noch einfällt, an der Hardware (egal ob Kabel oder VU+ Box bzw. dazwischen geschaltetem DreamScreen) kann es ja auch nicht liegen da unter Enigma CEC auch funktioniert.
Nur woran liegt es das die Daten dann nicht vom TV zurück übertragen werden mit dem NI Image? :confused:
Charles Darwin
Beitrag von Charles Darwin »
Hab jetzt zum ersten Mail ein NI-Image auf meiner Vu+ Uno 4K SE Kabel draufgespielt. Hatte davor ein Vu+ VTI Image drauf. Bin wirklich überrascht wie toll die Sache funktioniert.
Die Umschaltzeiten sind sehr flott...keinerlei Instabilitäten. Nur die CEC-Steuerung meiner Audio-Surround funktioniert nicht. Sony TV wird ordnungsgemäß angesteuert, nur die Pioneer-Audio nicht. Das war früher schon bei den Coolstreams so, mit dem VTI-Image auf der Vu+ hatte es funktioniert.
Habe mir mit Fred Feuersteins genialer Fritz-DECT Steuerung einen Würgaround installiert. Audiosystem wird mittels standby-on/off stromlos geschalten.
Großen Dank an die NI-Community für die tollen Nightly-Builds für Vu+ :grinning:
Nachtrag: Das Multiboot ist oberaffentittengeil...
edit by DdD
Probier mal mehre parallele FTA Aufnahmen von gleichen und unterschiedlichen TPs.
Und dann versuche sie abzuspielen.
clausi
Beitrag von clausi »
Der einzige Vorteil im Vergleich mit einem Singeltuner ist, dass man einen Sender aufnehmen kann und einen anderen schauen, zwei Aufnahmen oder überlappend gehen leider nicht, auch ein CI-Modul wird nicht erkannt.Ich bin Kabelnutzer, alles andere, was ich benötige, geht klaglos, über Wlantreiber wie bei der HD51 würde ich mich freuen, solange nutze ich die Ethernetbrücke, die leider relativ warm wird.
clausi
Habe das heutige Image installiert, mit ihm ist es möglich,zwischen Wlan0 und Eth0 zu wählen. Suche nach Netzwerken geht auch. Eine Verbindung läßt sich leider noch nicht aufbauen, weder mit DHCP noch mit fester IP. Ich habe es überprüft mit den Chipsätzen 8712U, 5370 und 8188eu, mit allen dreien geht es.Es wäre schön, wenn sich das noch richten läßt. Vieleicht muss auch eine Auswahl über Menü getroffen werden der Kernelmodule wie beim HD51. Besten Dank !
Charles Darwin
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 09:06 Probier mal mehre parallele FTA Aufnahmen von gleichen und unterschiedlichen TPs.
Du hast recht...das funktioniert mit dem aktuellen NI-nightly nicht. Hab zu Testzwecken das BPanther Image (vuuno4kse_multi_usb_rev18647-ddt) auf meine Uno4KSE-Kabel gespielt. Damit funktioniert die parallele Aufnahme von Kanälen auf unterschiedlichen Transpondern. Leider funktioniert mit dem BPanther-Image das CEC noch weniger, sowohl mein Sony-TV als auch meine Pioneer-Audio reagieren nicht bzw nur teilweise. Mein Workaround, Fred Feuersteins FritzDECT, läuft im BPanther Image auch nicht.
Also das NI wäre ideal, wenn es den Bug bzgl paralleler Aufnahmen ausgebügelt bekäme...wie bei BPanther :wink:
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass man beim Infobar (und auch sonst im OSD) manchmal ganz kurz so Artefakte sieht. So ausgefranzte Linien...falls das jemanden interessiert ;)
Been thanked: 75 times
Charles Darwin hat geschrieben: ↑Mi 10. Jun 2020, 20:42Hab zu Testzwecken das BPanther Image (vuuno4kse_multi_usb_rev18647-ddt) auf meine Uno4KSE-Kabel gespielt. Damit funktioniert die parallele Aufnahme von Kanälen auf unterschiedlichen Transpondern. Leider funktioniert mit dem BPanther-Image das CEC noch weniger, sowohl mein Sony-TV als auch meine Pioneer-Audio reagieren nicht bzw nur teilweise. Mein Workaround, Fred Feuersteins FritzDECT, läuft im BPanther Image auch nicht.
Ich baue nicht jeden Tag neu durch, daher ist das mit dem CEC normal, da in der Version die letzten CEC-Änderungen noch nicht mit dabei sind. Interne/lokale Testimages haben das schon alles mit bei, auch andere Kleinigkeiten. Die neue rev18672 mit den Änderungen kommt aber heute im laufe des Tages.
Welche Version genau hast Du eigentlich genommen, die normale oder die aus Experimentell? Ich frage da nur wegen der Aufnahmen.
Charles Darwin
@BPanther
experimentell...ich war immer schon ein Hochrisikokandidat :grin:
Das CEC hat unter Neutrino sowieso nie funktioniert, auch nicht bei den Coolstreams...aber zumindest manche Geräte wurden korrekt angesteuert. In deinem letzten Image ist CEC aber, glaub ich, gar nicht funktionsfähig. Im Vu+ VTI Image wurden mein TV und meine Audio immer korrekt und 100% stabil per CEC gesteuert. Es ginge also theoretisch ;)
Wenn ich was testen soll, mach ich das gerne...NI und BPanther. SSH per Terminal schaff ich :wink:
clausi hat geschrieben: ↑Mi 10. Jun 2020, 17:57 Habe das heutige Image installiert, mit ihm ist es möglich,zwischen Wlan0 und Eth0 zu wählen. Suche nach Netzwerken geht auch. Eine Verbindung läßt sich leider noch nicht aufbauen, weder mit DHCP noch mit fester IP. Ich habe es überprüft mit den Chipsätzen 8712U, 5370 und 8188eu, mit allen dreien geht es.
Das ist aber ein generelles Problem bei NI schon seit einigen Jahren. Es liegt wohl nicht am Treiber. Wenn man WLAN auswählt aber LAN noch weiter eingesteckt lässt hat man eine Netzwerkverbindung. Das zeigt dass das Script einen fehler hat. Mit einer Änderung bekommt man auch WLAN zum laufen, nur kann man dann nicht mehr auf LAN wechseln.
Das ganze hatte ich schon bei der NEO und Zee². mit einem alten Image dort läuft alles.
Charles Darwin hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 08:08 @BPanther
Hehe, da geht eh etwas mehr, da auch eher für DVB-C/T gedacht. Das ist der einzige Unterschied zur "normalen" Version. Inzwischen ist ja die neue Version verfügbar, wenn Du Lust hast, kannst Du da gerne nochmal CEC probieren. Hier mit dem Sony Bravia KDL-46HX755 geht das - aber nur kurz getestet, da ich CEC nicht mag.
Charles Darwin
@BPanther
Danke dir!!! Hab deine beiden neuen Neutrino-Images für die Vu+uno4kse von heute getestet, standard und experimentell. Beim Standardimage ging die gleichzeitige Aufnahme von mehreren Kanälen nicht, so wie beim aktuellen NI-nightly.
Die experimentelle Version von heute hat mit gleichzeitigen Aufnahmen allerdings kein Problem. :thumbsup:
Was mich aber besonders freut, ist, dass CEC mit dem BPanther nun auch funktioniert!!! Mein Sony-TV schaltet ein und aus, meine Pioneer Audio schaltet ein, ausschalten tut sie sowieso automatisch nach 20min (wenn kein Signal anliegt). Ich bin begeistert! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Hab nun über Multiboot sowohl NI als auch BPanther auf meiner Vu+...auch wenn ich mich wiederhole...ich bin begeistert! :grinning:
Danke!
clausi
Zu #69 "Das ist aber ein generelles Problem bei NI schon seit einigen Jahren. Es liegt wohl nicht am Treiber. Wenn man WLAN auswählt aber LAN noch weiter eingesteckt lässt hat man eine Netzwerkverbindung. Das zeigt dass das Script einen fehler hat. Mit einer Änderung bekommt man auch WLAN zum laufen, nur kann man dann nicht mehr auf LAN wechseln.
Das ganze hatte ich schon bei der NEO und Zee². mit einem alten Image dort läuft alles."
Wenn bekannt wäre,welches Script man wie editieren müsste, würde ich das gerne ausprobieren, auf Lan könnte ich in dem Moment verzichten.
Habe den OriginalBeitrag nicht mehr wiedergefunden wo das erklärt wurde.
Ich habe jetzt nur hier etwas gefunden:
http://dbox2world.net/forum/index.php?t ... post145056
Aber da ich keinen WLAN Stick mit passendem Chipsatz mehr hier habe kann ich das nicht ausprobieren.
Hier war das mit dem Script:
viewtopic.php?f=27&t=3268&p=18051#p17996
clausi
Ich habe es so probiert, mit den vorhandenen Treibern und Firmware gingen die Chipsätze 8712U und 8188eu. Besten Dank für den Tipp, aber mit dem Eintrag in der prewlan.sh geht dann natürlich Ethernet nicht mehr, man müsste dann den Eintrag rauten und neu booten.
Richtig.
Man könnte aber die Scripte per Plugin austauschen wie einst bei der D-Box2 die Avia treiber. ;)
Ich habe eben mal das aktuelle BPanther Image geflasht, dort funktioniert CEC bei mir wie es soll, (der NIT Suchlauf übrigens auch).
Charles Darwin
clausi
Beim Nightly vom 20062020 geht das interne Display nicht mehr, es weden keine Logos mehr angezeigt, vier Tage vorher ging es noch. Nur ein Hinweis, es ist mir beim Testen aufgefallen
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Das Display geht natürlich noch. Das mit den Logos ist mir bei Test aber auch bereits aufgefallen. Ich habe die massiven Änderungen von redblue-pkt übernommen. Ich weiß nicht, ob die Logos bei ihm angezeigt werden. ich habe es vorerst nicht hinbekommen.
Die Änderungen am glcd-Handling sind meiner Meinung nach eh erstmal als eine Vorstufe einer alpha-version zu betrachten. Die english.locale fehlt noch vollständig und auch die Locales im yWeb. Im Großen und Ganzen ist der Umbau aber ein guter Ansatz. Die neu hinzugekommenen Dateien sind ein wenig verstreut, aber das wird schon. Heute komme ich allerdings zu nix.
Das Logo ist gefixt.
