VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
clausi
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Beitrag von clausi »
ich habe das aktuelle Nightly getestet, das Logo wird nun angezeigt. Leider wird weder Sendungsfortschritt, Sendungstitel noch Uhrzeit angezeigt, was zuvor statt des Logos angezeigt wurde, ich hoffe, der Hinweis hilft. Danke !!
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Ich kann das hier nicht nachvollziehen. Es fehlt lediglich die Ende-Zeit des aktuellen Events. Das ist aber seit dem Umbau schon so.
Ich habe eben noch einen Vertipper bei der Themeauswahl gefixt. Probiere bitte morgen nochmal mit dem nächsten Nightly.
clausi
Es geht inzwischen besser, das Frontdisplay wird korrekt angezeigt, Wlan geht ohne Abschalten von Eth0 (Chipsätze 8712, 8188eu und 5370 von mir getestet ). Für das Erkennen vom CI-Modul und den Aufnahmen vom gleichen Transponder oder Sender wird sich sicherlich auch noch eine Lösung finden. Besten Dank für die Arbeit !
clausi
Seit den letzten beiden Nightlys geht bei mir Aufnahme gar nicht mehr. Egal ob mit oder ohne Tuner mit gleichem Transponder, egal , ob ich Aufnahme auf gleichem oder anderem Transponder starte (Kabeltuner), in jedem Falle öffnet sich Fenster "Aufnahme wird gestartet" und schließt sich nicht mehr (die Rede ist von lediglich einer Aufnahme). Danach ist Fernbedienung wirkungslos und ich muss einen Neustart machen (ausschalten). Nach dem Neustart stelle ich fest, dass die Aufnahme im Hintergrung bis zum Neustart weiterlief. Ich hoffe, das hilft. Besten Dank !
Has thanked: 29 times
Been thanked: 23 times
Aufnahmepfad richtig
Festplatte auch gemountet
Festplatte geprüft ? vllt hat die Fehler, Dateisystemprüfung unter Einstellungen Datenträger machen...
per telnet mal df oder mount eingeben
clausi
Habe ich gemacht, im Multiboot unter BP Neutrino, VTI , und OATV geht es wie es soll, Datenträgerüberprüfung ohne fehler, auch gemountet, abspielen geht auch
Das liegt am neuen GraphLCD-Code. Einen quick-n-dirty-Fix checke ich gleich ein. Danke für den Report.
clausi
Der Dirty-Fix hat funktioniert, eine Aufnahme ist wieder möglich, danke !
Has thanked: 219 times
Irgendwie ist die Anzeige noch nicht wie sie vorher war.
So sah sie vorher bei mir aus:
und jetzt so:
Das alte Design kannst du in den GraphLCD-Themes einstellen. Spiele da mal bissel rum. Ich finde das, was redblue-pkt da erfunden hat, eine schöne Sache.
"default" musst du wählen.
Ich habe default eingestellt gehabt.
Mit viel spielen habe ich jetzt wenigstens noch den Vortschritsbalken, die Uhr (obwohl eingeschaltet) bekomme ich aber nicht.
Kann man diese "Microschrift" irgendwie abschalten? die kann man eh kaum lesen.
Du hattest nicht default eingestellt, denn du hast in deinem Screenshot ja ein Hintergrundbild. Default hat das nicht.
Und nein, die Microschrift, wie du sie nennst, ist nicht abschaltbar.
Das, was du da bei mir in dem Shot siehst, ist das default, was bei uns mitgeliefert wird. Das ist ohne Basteleien einfach so einstellbar. Warum du rumbasteln musstest, um einer Progressbar zu sehen, erschließt sich mir nicht.
Gehe in die Themenauswahl und wähle simple aus. Thema übernehmen. Dann nochmal rein und default auswählen. Thema übernehmen. Dann sollten eventuelle Altlasten in den Einstellungen weg sein.
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 19:59 denn du hast in deinem Screenshot ja ein Hintergrundbild.
Ein Hintergrundbild habe ich dort keins
Die stört
Weil ich eine Uhr haben wollte und kein Sende Balken zu sehen war(Breite/Weite waren auf 0/0 eingestellt)
Die Uhr habe ich aber trotzdem nicht.
Habe eben gerade bemerkt das bei dem Image der Bildbetrachter die Box einfrieren lässt. Und der Aufruf des VT den Aktuellen Transponder anzeigen lässt.
Nachtrag: Den VT habe ich wieder hinbekommen. Ich hatte seit langem in der Tastenbelegung die Taste für Videotext der Transponderbelegung zugeordnet. per Bla/blau ging der VT dann ja trotzdem.
Das scheint aktuell jetzt nicht mehr zu funktionieren.
Nachdem ich dann ein Log wegen dem Bildbetrachter machen wollte funktionierte der auch wieder. (vor der Änderung ist der mir reproduzierbar jedesmal abgeschmiert. und nur noch der Netzschalter konnte die Box wiederbeleben.
Eigenartig...
Zuletzt geändert von Gorcon am So 5. Jul 2020, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das mit dem Bildbetrachter teste ich. VT ebenso. Danke für die Tipps.
Aber mach doch mal bitte, was ich dir schrieb. Wechsele auf irgendein anderes Thema, übernehme es und wechsele dann wieder auf default zurück. Dann hast du auch eine Uhr.
Und was deinen ersten Screenie betrifft ... Da ist ein Hintergrundbild zu sehen. Die Texte "Service" etc. sind Teil des Bildes.
vanhofen hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 13:07 Das mit dem Bildbetrachter teste ich. VT ebenso. Danke für die Tipps.
brauchst Du nicht mehr, siehe Nachtrag von mir
Hatte ich so mehrmals schon gemacht Die Uhr wird nicht eingeblendet Ich habe sogar zwischendurch gespeichert, bringt auch nichts.
Da ist kein Hintergrund zu sehen, das ist die Spiegelung.
Nachtrag:
Eben nochmal von default zu easy gewechselt und zurück, keine Uhr. (die hätte bei der Position auch keinen Platz.)
Ich hab auch so eine Uno 4K SE, das Display ist ziemlich klein.
Hab mir die Standbyuhr so groß wie möglich gemacht
Im normalen Betrieb lasse ich nur Logo's anzeigen,
das Display ist für mehr Informatioen einfach zu klein mit seinen 62 mm Diagonale.
Naja mir hat das so wie von mir oben immer ausgereicht. Standby sehe ich nur bei Aufnahmen aus dem Deepstandby, dann sehe ich die Uhr auch.
redblue-pkt hat die Werte hardcodet. Das erklärt, warum ihr im Normalbetrieb keine Uhr seht. Euer Display ist zu klein.
Ich schaue mal, wie ich das löse.
Die Positionen für die Uhr habe ich auch schon versucht zu ändern, bringt leider nichts.
Für den Fortschrittsbalken muss ich die voreingestellten Werte auch ändern da der Balken zu weit herausragt.
