HD51 tot oder recovery möglich?
joedelgado
Beitrag von joedelgado »
Moin moin,
ich habe hier eine Mutant HD51 welche nicht mehr startet und auf den ersten Blick komplett tot aussah - auch keine Anzeige im Display o.ä.
Immherhin gibt PuTTY beim Booten noch etwas aus:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.07.08 15:49:44 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
CPU 01
BCM74390011
PRID07251111
v1.7
RR:00000003
BFW
SEC
seclib-1.5
BBL v1.0.1
AVS init...
spare0/rmon_hz=017a716d
spare1/rmon_vt=017a716e
AVS init OK
AVS load:select_image: addr_offset: 00051000 part_offset: 00000000 bootStatus: 2a002b00
AVS load_code offset =00051000
AVS: OTP Decrypt 0x00000000, OTP Verify AVS 0x00000000
LOADED
single board
select_image: addr_offset: 00055000 part_offset: 00000000 bootStatus: 3d2b2500
MemsysFW: OTP Decrypt 0x00000000, OTP Secure Boot 0x00000000
SHMOO 01020000 BLD:9695 HW:hpf0_b1p6 V:1.2.0.0
MCB: FIX
AVS start:status=000000ff
STB: Current voltage=000003ae(942)
 temperature=000079b2(31154)
 PV=00000366(870)
 MV=000003ae(942)
AVS FW rev=30333078 [0.3.0.x]
OK
DDR0: *@ ffe0ba98 <= ffe0ba98 MEMSYS-0 @ f1100000
MEMSYS ERROR: 00000001
eMEMC:
 00000000
 ePHY: 00000000
eSHMOO:  10000000 00000082 00000000ÿCPU 01
BCM74390011
PRID07251111
v1.7
RR:00000203
BFW
SEC
seclib-1.5
BBL v1.0.1
AVS init...
spare0/rmon_hz=017a726e
AVS init OK
AVS load:select_image: addr_offset: 00051000 part_offset: 00000000 bootStatus: 2a2f2b00
LOADED
single board
MEMSYS:0000002f
FATAL ERROR: Boot 2nd image failed
Geht da noch irgendwas und falls ja, wie ..? :sweat: Ginge ein Flash irgendwie auch über Seriell?
Der Emergency Flash über USB scheint nicht zu funktionieren, habe bereits verschiedene USB-Sticks versucht. Könnte evtl. auch der Powerknopf defekt sein?
Merci vielmals!
flk
Re: HD51 tot oder recovery möglich?
Beitrag von flk »
Was zeigt putty denn für ein log während dem Versuch, per USB zu flashen.
Generelle Fehlerquelle wäre ein zweites Gerät an der Mut@nt stecken zu haben. Dann funktioniert der USB Flash nicht
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
vermutlich sind die Partitionen falsch voreingestellt.
Wieviel Partitionen sind belegt gewesen, welche wolltest du flashen ?
Was macht die HD51 wenn man beim Start 10 Sekunden die Powertaste am Gerät drückt ?
am bootprompt kann man die neu setzen, Bpanther hat da eine schöne Liste:
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=110&t=2989
joedelgado
Danke für eure Antworten!
Hier nochmal ein Log vom Booten (1x Stick im Front-Slot, 1x Stick hinten), habe jeweils die Powertaste vor Stromzufuhr gedrückt und lange gehalten, das ganze habe ich auch zwischendurch nochmals mit anderen Sticks und unterschiedlichen "Drück-Zeiten" für den Powerbutton versucht.
Der Output in PuTTY bleibt jeweils bei
stehen.. Ich versuche es weiter :grimacing:
P.S.: Was bedeutet
P.P.S.: Wieviele Partitionen belegt sind weiß ich leider nicht, ich habe die Box so gebraucht erstanden und leider keine Ahnung was da drauf ist :grimacing:
Merci vielmals!
puttyusb.log
(2.7 KiB) 203-mal heruntergeladen
flk
Beitrag von flk »
joedelgado hat geschrieben: Mi 8. Jul 2020, 17:07 1x Stick im Front-Slot, 1x Stick hinten)
Hier liegt dein Problem. Für den Emergency FlASH muss einer der Sticks raus, sonst klappt das nicht
joedelgado
Danke, Entschuldigung ich habe mich falsch ausgedrückt! Und zwar waren niemals beide Ports gleichzeitig belegt, ich habe einen Bootvorgang mit Stick in der Front und einen separaten weiteren, mit Stick hinten versucht. Sonst ist ausser dem Netzteil nichts angesteckt. Merci vielmals !
flk
Beitrag von flk »
Dann bin ich hier ratlos. Du kannst noch den Tipps aus dem Bpanther Forum folgen, aber dem Log nach halte ich auch einen Hardwarefehler für denkbar
Has thanked: 58 times
Been thanked: 34 times
Mal versucht den neuen Bootloader zu flashen?
und dann das Image?
Scheint auf jeden Fall der alte Bootloader zu sein.
Sonst eventuell auch mal im efe Forum nachfragen.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Flash-Anleitung:
Box stromlos machen -> Netzstecker ziehen
alle sonstigen Geräte an USB während des Vorgangs abstecken
Frontklappe öffnen und Update-Stick am vorderen USB-Port anstecken
Powerbutton gedrückt halten und Netzstecker einstecken
Wenn der Update-Stick korrekt erkannt wird erscheint die Meldung "flashing" im Display
nun den Powerbutton loslassen
die Box flasht nun automatisch, Dauer ca. 5 Minuten
anschließend bootet sie selbständig neu, der Ersteinrichtungsassistent erscheint
der Update-Stick kann nun entfernt werden > fertig
ich würde zuerst ein Bootloader flashen
und dann ein image ein komplettes zu erkennen an disc.img im ordner
Frankenstone
Beitrag von Frankenstone »
Bei diesem Fehler
würde ich nicht versuchen einen Bootloader zu flashen.
Eher versuch wie Thomas schrieb die Box mit einem disk.img neu zu flashen, z.b mit einem BP Image, da wir nicht wissen welcher Bootloader auf der Box ist.
Denn NI nutzt ein anderes Flash Layout als BP.
Das NI Image würde dann auch nicht starten.
Ein Versuch ist es wert.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 48 times
Da dürfte kein flashen helfen, da man schon bei der DM900 diese MEMSYS-ERROR Meldung kennt (einfach mal per G danach suchen) und es im Grunde immer ein Speicherproblem darstellt wo ein Boardtausch notwendig ist. Könnte natürlich auch eine kalte Lötstelle sein. Einfach mal schauen ob was erkennbar ist.
EDIT: BTW: Die v1.7 ist NICHT die Bootloaderversion, hat nichts damit zu tun - bis BOLT ist das booten garnicht gekommen wg. dem Speicherproblem.
ja, hatte da noch irgendwas mit 1.7 im Kopf
➜  ~ cat /sys/firmware/devicetree/base/bolt/tag
v1.07-r27#
Bei dem alten Bootloader geht der Notfallstart der Box mit neuem Partitionslayout nicht.
Mit dem neuen Bootloader geht aber altes wie neues partitionslayout.
Also warum nicht probieren? Mehr kaputt machen geht nicht.
Und wenn du noch ein disk.img flashen kannst, ist es eh Latte ob altes oder neues Partitionslayout.
( NI, BP oder schnippel-schnappel Image. :grinning: )
Zum Efe Forum.
Ich weiß nicht mehr wer es war, aber irgendeiner hatte seine hd 51 mal komplett abgeschossen ( könnte südschwede gewesen sein )
Und ich meine mal, das dort ihm weitergeholfen wurde.
Irgendwo hab ich das noch im Hinterkopf.
Letztlich kann er ja gerne versuchen ein Image zu flashen, aber das dürfte nicht funktionieren, da das normalerweise BOLT macht - nur soweit kommt der Startvorgang der Box garnicht erst...
