Neo2 Sat-Tuner Ersatzbeschaffung
Berbur
Box: VU+ Duo2 Sat mit VTi
Beitrag von Berbur »
wie es scheint ist bei meiner Coolstream einer der beiden Tuner defekt.
Über Tuner 1 bekomme ich auf beiden Sat-Leitungen ein Bild, über
Tuner 2 bekomme ich auf beiden Leitungen nur die Meldung:
"Kanal zur Zet nicht verfügbar.
Könnt ihr mir Quellen nennen bei denen ich einen Sat-Tuner für
meine Neo2 erwerben kann?
Bei den üblichen Onlineshops habe ich bisher nur Tuner für die
"Tank" gefunden.
Berbur
Has thanked: 29 times
Been thanked: 23 times
Re: Neo2 Sat-Tuner Ersatzbeschaffung
schwierig bis garnicht zu beschaffen.
Kontrolliere deine Elko´s im Netzteil, somst geht der andere Tuner auch noch hops
Berbur
Thx,
ich bin leider mehr der Grobschlosser was Lötarbeiten angeht.
So wird es wohl eine Ersatzbeschaffung eines Receivers werden.
Wie steht es um die Tuner der Tank oder Zee²?
Sind die genauso anfällig?
captain
Box: HD2 - Tank
Beitrag von captain »
Nun, das beste vom Besten ist in keiner cst Box verbaut was die Tuner angeht.
Gruß captain
Sie dringen in unseren Raum ein und wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Doch jetzt nicht. Hier wird der Schlussstrich gezogen.
Bis hierher und nicht weiter!
Captain Jean Luc Picard - Der Erste Kontakt
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Sind zwar nicht die besten aber funktionieren und gehen auch nicht kaputt.
Du brauchst kein Profi sein um die Elkos zu kontrollieren.
Einfach die Box aufschrauben, also den Deckel und die Elkos auf dem Netzteil nachsehen ob diese alle gleich aussehen und nicht manche oben aufgeplatzt sind.
Eventuell hab ich noch Tuner für die Neo², Twin Sat mit Netzschalter hinten, die Tuner würde ich auch verkaufen, gegeben falls auch ein Netzteil.
Luj
Berbur
Danke für deine Antwort,
ich habe das Teil jetzt mal aufgeschraubt und alle Elkos scheinen O.K zu sein.
Soll heißen keiner hat einen gewölbten Deckel bzw. Boden.
Wenn du einen Tuner übrig hättest so würde ich dir den abkaufen wollen.
Sind die Tuner nur gesteckt oder muss da auch gelötet werden?
Netzteil brauche ich, nach dem Aussehen der Elkos "noch" nicht, wenn
es mal soweit sein sollte werde ich die Box aber gegen eine andere tauschen.
Luj + +
Du hast ja deine Box schon offen also schau mal nach ob die fest sind.
Ich glaub aber diese sind gesteckt, die ganze Platine muss aber trotz dem raus.
Falls du den/die Tuner haben möchtest dann schreib mir eine PN.
Luj
