Nur noch SD Kanäle verfügbar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
ich habe gestern seit Mai mal wieder ein Update (Nightly) auf einer meiner Neo²s gemacht.
Daraufhin waren keine HD-Sender mehr verfügbar, also es kam die Einblendung "Kanal derzeit nicht verfügbar". Dies war wirklich bei allen HD-Kanälen so, unabhängig vom Anbieter oder Transponder. Alle SD-Kanäle funktionierten wie gewohnt. Dies war sowohl mit den mitgelieferten Settings (Astraliste) als auch nach der Übernahme meiner alten Settings der Fall.
Erst als ich wieder das Image vom Mai geflasht hatte waren die HD-Kanäle wieder da.
Hat sich in dieser Sektion etwas geändert? Zeitraum kann ich leider nur von Mai bis gestern eingrenzen.
Mit Logs kann ich nicht dienen (musste schnell gehen) und zwischenzeitlich ist wieder ein funktionierendes Image drauf.
Kann jemand meine Probleme nachvollziehen?
Re: Nur noch SD Kanäle verfügbar
Habe gerade noch auf das heutige Nightly upgedated. Gleiches Resultat.
Anbei noch ein Log mit Putty vom Umschalten auf "Das Erste" SD was funktioniert und das Umschalten auf "Das Erste HD" was nicht funktioniert.
Wäre super, wenn sich das jemand anschauen könnte.
log.txt
Log vom Umschalten
(4.6 KiB) 327-mal heruntergeladen
In der Zwischenzeit kann ich es eingrenzen.
Das Nightly vom 02.11.2020 funktioniert noch.
Alles was danach kam funktioniert nicht mehr.
Da es in dieser Zeit keine Commits im GIT gab, frage ich mich, was sich vom 02.11. auf den 03.11. geändert hat :thinking:
was hast du für eine Sat-Empfangsanlage, mit DiseqC oder nur LNB
da hat sich in zapit und Co in letzter Zeit was getan....
Kontrollier mal deine Tunereinstellungen, ggf. mal zeigen was eingestellt ist
Danke für Deine Antwort.
Ich denke, dass ich DiseqC nicht brauche.
Quattro LNB (Astra) --> Multischalter --> Receiver
Multischalter ist ein 5/32. Also sollten dem DiseqC-Signale egal sein, da er nur einen Satellit kennt.
Falls es trotzdem daran liegen sollte, dann wundert mich, dass die SD-Kanäle funktionieren.
Im Anhang aber noch meine Einstellungen. Beide Tuner sind gleich eingestellt und haben jeweils eine eigene Leitung zum Multischalter.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
also am 1.November abends kamen ja die umfangreichen Änderungen bzgl Frontend und Multistream etc ins Git, da liegt es ja nahe, dort drin den Schuldigen zu suchen.
Aber wieso das Nightly vom 2. Nov, welches diese Änderungen ja schon drin haben sollte, noch läuft und erst folgende Nightlies nichtmehr, ist dann natürlich ein Rätsel!
Wenn es an den Änderungen bzgl. der Frontend-Ansteuerung liegt, wäre der "Fehler" auf komplette Transponder bezogen und nicht auf die Auflösung der Services.
Der Grund für Änderung der Frontend-Ansteuerung lag ja gerade an dem Problem, dass komplette Transponder zwar gefunden, aber danach einfach nicht bis zum endgültigen "Erfolg" getuned werden konnten.
Es wäre zu prüfen, ob bei einem der 'betroffenen' Transponder neben 'nicht funktionierenden' HD-Sender auch SD-Sender sind, die doch funktionieren. Dann könnte man bei dem Thread-Titel bleiben.
Ich fürchte allerdings, dass die Beseitigung des o.g. Fehlers für die damals betroffenen neuen Tuner Nebenwirkungen für die Arbeitsweise der immer schon vorhandenen Tuner geführt haben könnte.
Ich habe mit dem Software-Stand 16.11.2020 Images für meine HD51 und meine Duo4K erstellt und beide Boxen auf einen Problemsatelliten (ESat 16°E) losgelassen.
Schüssel und Leitungslänge sind identisch, das LNB ist ein Quad, also eigentlich auch identisch, nur die Duo-Zuführung läuft zusätzlich über einen Motteck SG 2100, ist also eigentlich schlechter gestellt.
Ergebnis - wegen Wetter - unmittelbar hintereinander durchgeführter Scans mit identischer satellites.xml:
HD 51 ( "alter" Tuner) => 542 TV, 51 Radio, 21 Data
Duo4K ("neuer" Tuner)=> 651 TV, 62 Radio, 23 Data
bei allen Scans (mit NIT, ohne NIT, ohne Data) gleichbleibende Fehlfunktion bei der HD51 auf
11471 H
11554 V
11595 V
12570 H
12606 H
12639 H
12694 H
Has thanked: 15 times
Gerade ne Neo neu geflasht. Das Erste geht, HD nicht. Diseqc ohne, 1.0 oder 1.1 ändert nichts
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.11.18 19:39:02 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
2020-11-18 19:39:02.126 [sectionsd] Removed 29 old events (5640 left), zap detected 0.
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x4ff9f0 size 11 old_b 0
CChannelList::paint() after paint head: 23 msec
CChannelList::paint() after paint body: 122 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Das Erste - Hubert ohne Staller (130)]
CChannelList::paint() paint total: 126 msec
key: 006a value 1, translate: 006a -cursor right-
CChannelList::paint() after paint head: 31 msec
CChannelList::paint() after paint body: 143 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Das Erste HD - Hubert ohne Staller (130)]
CChannelList::paint() paint total: 148 msec
key: 006a value 0, translate: 006a -cursor right-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x6cd460 Alle Kanäle tuned 680 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
StopAutoRecord: autoshift 0
2020-11-18 19:39:09.909 [sectionsd] commandserviceStopped
2020-11-18 19:39:09.912 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x6cd460 [Alle Kanäle] list size 2000 channel_id b45403fb0001283d
2020-11-18 19:39:09.933 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:518] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 6a sub pid 0 mode 0 volume 90
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:749] pip demux: 2
[zapit.cpp:StopPlayBack:2307] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel b9b0044d00016dca [Das Erste] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:359] [33m (newmask == 0)[0m
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
CVFD::showServicename: Das Erste
CVFD::ShowText: [0x10][Das Erste]
CSAPI (AUDIO): SetMute on
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 1 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[frontend.cpp:setFrontend:1579] FE_SET_PROPERTY: Operation not permitted
[zapit] ZapIt:1 SCR retry tuning 1 after 729ms
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (0000000000000000)
CVFD::showServicename: (Das Erste HD)
CVFD::ShowText: [0x1d][(Das Erste HD)]
zap failed!
samson123
Beitrag von samson123 »
Gleiches Problem mit drei verschiedenen zee! Es gehen nur noch SD-Sender. Bei der Kanalsuche wird auch nur ein Bruchteil gefunden. Alles unter config vom funktionierendem image zurück gespielt bringt auch kein Erfolg. EPG wird auch den HD teilweise sogar gefunden, aber trotzdem immer "Kanal nicht verfügbar". Das muss doch lösbar sein!!
Das ist sogar ganz bestimmt lösbar. Für Dich, indem Du erst einmal ein Image älter als 3.11. nimmst!!
Alles Andere wird sicherlich dann auch kommen, bedenke bitte, dass das hier kein kommerzielles Projekt ist. Das wird alles in der Freizeit von ein paar Wenigen gemacht und die müssen dann auch Zeit und Lust dafür finden!!
Edit: Gerade das Image vom 2.11. aufgespielt, HD Sender funktonieren wieder.
samson123
Wo kann ich denn noch ein älteres ni image downloaden? habe erst aufgeräumt und alles alte gelöscht.
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ly/backup/
Steht auch ganz unten auf der Startseite im Board
Ab dem heutigen Nightly ist es auf Nevis wieder okay. Danke vanhofen :kissing_heart:
Kann ich bestätigen.
Vielen Dank :thumbsup:
