Box bleibt im Standby
thomas3347
Box: Coolstream Neo2
Beitrag von thomas3347 »
gibt es eine andere Möglichkeit, die Box aus dem Standby in Normalbetrieb ohne Fernbedienung zu schalten?
Mit der Fernbedienung geht es nicht, alle anderen Tasten Befehle der Fernbedienung werden angenommen.
Leider schaltet die Box nach dem Hochfahren direkt in den StandBy.
Da das Image 2.1.4 von 2014 kein Web Interface hat, weiss ich nicht, wie ich die Box akivieren kann.
Kann man über die Debug Leitung etwas bewirken?
Re: Box bleibt im Standby
moment: welche Box ist es genau?
Das 2.1.4 ist doch iirc ein Original-Image. Keine Lust, das mal upzudaten? ;)
Nun zum Problem: Nach dem Booten geht sie in den Standby, lässt sich aber nicht mit der FB einschalten? Welche FB ist das, drücke mal spasseshalber die STB/TV-Taste, vllt ist die FB auf TV-Betrieb umgeschaltet???
Als letzte Option:
In /var/tuxbox/config/neutrino.conf
den Eintrag power_standby=1 auf power_standby=0 setzen.
Dann neutrino.conf wieder speichern und die Box danach stromlos machen.
Nicht runterfahren, da neutrino.conf dann evtl. mit dem Inhalt aus dem RAM überschrieben wird.
Beim nächsten Start müsste die Box nicht in den Standby gehen.
(Das Ganze setzt aber entsprechende Kenntnisse voraus)
thomas3347
Hallo Janus,
vielen Dank für Deinen Tip. Jetzt startet die Box wieder ohne in den Standby zu gehen.
Meine Box ist eine coolstream Neo2 Twin, die Fernbedienung ist das Modell, das ab 2011 mit geliefert wurde.
Ich habe schon überlegt, die Firmware zu aktualiseren. Welcher Firmwarestand ist zu empfehlen?
Viele Grüße
Thomas
thomas3347
Hallo DoD,
vielen Dank für den Tip mit der Taste STB/TV Taste. Mir war bis dato nicht bekannt, das die Fernbedienung mehrere Betriebsarten hat.
Mir waren die verschiedenen Tasten im oberen Feld aufgefallen. Aber hatte gedacht, das diese Tasten keine Funktion haben.
Nun habe ich einiges gelernt.
Viele Dank
Thomas
