Neue Hardware? welche?
vekon
Beitrag von vekon »
Moin zusammen,
da sich jetzt meine zweite Cooli Neo verabschiedet hat brauche ich neue Hardware die mit NI gut und stabil läuft.....SAT.... da ich gar nicht mehr up to date bin! Bitte ich um Tipps und Hilfe :grin:
Danke und Grüße Vekon
Been thanked: 2 times
Re: Neue Hardware? welche?
AX HD60 oder HD61 wenn HDD und mehr Tuner erwünscht
vekon
Beitrag von vekon »
gibt es nichts mehr von coolstream?
Been thanked: 7 times
von coolstream gibt es keine aktuellen boxen...die firma exisitiert nicht mehr.
ich kann dir als satbox die zgemma h7s empfehlen.
vekon
Beitrag von vekon »
Moin Dryeye
meinst du diese hier --- https://www.ebay.de/itm/Original-Zgemma ... 0005.m1851 welches Image müsste darauf?
@vekon
nein ....ich meine diese box...
https://www.amazon.de/ZGEMMA-DVB-S2X-Mu ... B078ST6NV9
zzt. anscheinend mit 10% rabatt zu haben.
vekon
Beitrag von vekon »
Danke .. ich glaube die bestell ich mal und welches Image kannst du empfehlen? war zum Schluss bei 3.6 NI
Been thanked: 17 times
na dann bleib doch einfach dabei ;) , nimm einfach das neueste Nightly, siehe: viewforum.php?f=73
ich würde auch empfehlen ein aktuelles :NI:-nightly-image zu flashen ...zzt. läuft das sehr stabil und etwaige kleine bugs kannst du dann ja im forum berichten damit sie zeitnah beseitgt werden :wink:
über das onlineupdate mit settingsübernahme bist du dann immer auf dem neuesten stand!
hier hatte ich mal beschrieben wie ich persönlich eine neue box einrichte...
viewtopic.php?f=74&t=4785&p=24935#p24782
das geht alternativ aber auch mittels usb-stick ...
ist im forum ja alles zu finden.
Da passen durch Multiboot vier verschiedene Images rein...
vekon
Beitrag von vekon »
nicht schlecht ...werde berichten
clueless
Beitrag von clueless »
bei mir ist gerade eine Tank ausgefallen und ich suche auch etwas neues.
Gibt es es zwischen ZGEMMA H7S und AX HD 61 außer dem Preis noch weitere Unterschiede.
Multiboot können ja Beide.
Auf den Bildern sieht die AX HD 61 optisch für mich besser aus.
Gruss Clueless
karnak1
Beitrag von karnak1 »
ZGEMMA H7S
BCM7251S Doppelkern
12.000 DMIPS CPU PROZESSOR
4 GB EMMC Flash / 1 GB DDR3 Speicher
AX HD61 4K
ARM Cortex A53 Quad Core Prozessor mit 15.000 DMIPS
2GB RAM Speicher
8GB Flash Speicher
MamaLeone
Box: HD51 /Neo² / Link / mit KW-Image
Beitrag von MamaLeone »
Es gibt auch eine neue Ax-Box für schmales Geld
Ax Multibox/Twin. https://efe-multimedia.de/AX-MULTIBOX-T ... B-S2-Tuner
An einem Neutrino-Image wird schon gearbeitet
Technischen Daten:
- Hisilicon HI3798MV200 Chip (High-end Hybrid UHD Chipset)
- CPU: Quad-core (4x 1600 MHz), ARM Cortex A53 (15.000 DMIPS)
- 1GB DDR3 RAM Speicher- 8GB eMMC Flash Speicher- GPU Mali 450
- High Dynamic Range (HDR/HDR10)
- Transcoding in HEVC264 und HEVC265 Standard- 4K @ 60 fps 10-bit Decoding
- HDMI 2.0a Ausgang
- DVB-S2 Twin / Dual Tuner oder einen DVB-S2 und einen Hybrid Tuner als DVB-C/T2
- USB 2.0 Anschluss- USB 3.0 Anschluss
- SD Kartenleser- AV plug (CVBS/ R-L Audio)
- 10/100Mbit Netzwerkanschluss- Hardware Blindscan Funktion- OpenGL ES 2.0/1.1
- AV plug (CVBS/ R-L Audio)- HEVC H.265 Videodekodierung
- Externes Netzteil- S/PDIF Optischer Ausgang
- Unbegrenzte Kanalliste für TV & Radio- Vorprogrammierte Favoritenliste
Ich verstehe nicht wie man in der heutigen Zeit noch so lahmes Netzwerk verbauen kann, das habe ich schon bei der HD61 bemängelt.
Bauen 4 Kern CPU mit 1500 Mhz, 2 GByte Ram und 8 GByte Flash, aber dann nur 100 MBit Netzwerk
AX HD51 hatte schon 1 GBit Netzwerk und die neuen Nachfolgeboxen haben nur 100 MBit.
