Zgemma H7C 1. Inbetriebnahme mit NI?
mOrbo
Box: Neo (in Rente) / Trinity / H7C
Re: Zgemma H7C 1. Inbetriebnahme mit NI?
Beitrag von mOrbo »
Danke für die Infos :-)
Gut als Fallback kann man das lassen, solange ich es nicht nutzen muss *fg*
Leider scheint meine H7C in Madrid verschollen zu sein. Hab gerade ne neue bestellt. Die soll wohl jetzt am Montag kommen, danke Herr Bezos :nerd: :sleeping:
"Morbo cannot read his teleprompter. He forgot how you say that letter that looks like a man wearing a hat."
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Box kam doch schon heute. Hat auch alles gut geklappt, bis auf eins: es geht keine Kanalsuche. Hatte noch nie einen Receiver mit mehreren Tunern, gibt es da was zu beachten?
Spiele ich meine alte services/bouquets/usw.xml ein, habe ich vollen Empfang. Gehe ich aber auf Kanalsuche kommt sofort "Fehlgeschlagen". Suche wäre eine Kabelsuche nach PYUR oder KMS München. Den SAT-Tuner habe ich auf "nicht verwendet" gestellt und die beiden Kabel-Tuner stehen auf DVB-C only. Kanalsuche geht trotzdem nicht. Image ist NI 4.00.2 von gestern.
ice32
Beitrag von ice32 »
stell mal das ein,
anschließend Kanalsuche starten.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Hat leider nicht geholfen. Die NetzwerkID hat bei mir nur 5 Stellen, die kann ich so nicht eingeben.
Wenn ich den Rest gleich mache, kommt trotzdem sofort "Kanalsuche fehlgeschlagen". Es wird erst gar nicht gesucht, die Meldung kommt innerhalb von einer Sekunde.
ice32
Beitrag von ice32 »
dann solltest du nochmals die Tuner-Einstellung durchgehen, da stimmt was nicht.
Wahrscheinlich hast du schon verschiedene Anbieter durch, wichtig ist eigentlich die 626/Q256
Einstellung.
Tuner A auf "Nicht genutzt" einstellen.
Tuner B und C auf
Tuner Modus = "Independent" einstellen sowie "Kabel(DVB-C)" auswählen.
Für beide, dann sollte es mit der Sendersuche klappen.
Has thanked: 22 times
lösche mal die /var/tuxbox/config/scan.conf und ziehe dann den Stromstecker (nicht neu starten!). Nach Reboot nochmal probieren...
Da deine Box ja erst am 12.2. ankam, sollte ja ein Image von dann drauf sein sein, oder? Denn am 9.2. kam ein Fix ins Git, also Image von mind. 10.2. ist Pflicht.
ice32
Beitrag von ice32 »
Hi Don,
habe heute morgen das Nightly Builds geflasht und Sendesuchlauf gemacht, ohne Probleme.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
@ice32: die Einstellungen sind wie du es schreibst. Tuner 1 auf "nicht genutzt", 2 und 3 auf "independend" und DVB-C.
@Don: eine scan.conf existiert in dem Verzeichnis nicht. Image habe ich das aktuellste zu diesem Zeitpunkt aus dem Link in Beitrag 2 genommen, namentlich "ni400-202102120310-arm-h7" (Also das nightly vom 12.02.2021).
Hab die Box trotzdem mal hart vom Strom getrennt und es erneut versucht. das Ergebnis ist das Gleiche:
dann mach doch mal ein setconsole-Log vom Scanversuch.
ice32
Beitrag von ice32 »
Hi mOrbo,
und was ist mit deinem Antennenanschluss, wie haste die Tuner angeschlossen?
ich habe einen 3-Fach Spitter für die beiden Tuner sowie für'n Fernseher.
Prüfe mal deine Verkabelung.
Frankenstone
Beitrag von Frankenstone »
Moin..
Wegen Kanalsuche fehlgeschlagen haben wir bei uns im DDT diesen https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 25dc95beec und diesen https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 2ffd5e0758 wieder revertet danach klappte auch die Suche wieder.
Denn mit den commits wurde bei uns keine scan.conf angelegt.
Man stellt zwar den Sat in Kanalsuche ein unter Automatische Suche geht zurück und dann stand dort trotz vorheriger Zuweisung wieder auf None.
ice32
Beitrag von ice32 »
bei mir kommt diese Meldung auch (Kanalsuche fehlgeschlagen), wenn ich auf Kanal-Suchlauf gehe also Option 3
Es Funktioniert bei mir mit der Option Automatische Suche (Kabelanbieter)
also nehme mal Option 1, dann werden z.Z bei mir 451 Sender gefunden.
Habe ich gerade gemacht.
PS: unter openatv oder Pure2, hast du mal dort einen Suchlauf gemacht?
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
@ice32 - Die Anschlüsse passen, bin momentan sogar ohne Splitter nur an einem der Tuner direkt angeschlossen. Spiele ich wie gesagt die alte services.xml meiner NEO ein, habe ich auch vollen Empfang. Am Anschluss oder dem Empfang ansich liegt es also nicht. Ich nutze auch wie du den automatischen Suchlauf (Kabel), also Option 1.
Ich denke, es ist das selbe Problem das @Frankenstone hat/hatte. Nach der fehlgeschlagenen Suche steht nämlich die Auswahl wieder auf "None":
Im Anhang noch das setconsole-Log:
putty.log
(4.9 KiB) 375-mal heruntergeladen
ice32
Beitrag von ice32 »
hi mOrbo,
du brauchst also eine scan.conf, kann dir meine geben.
@Frankenstone meinte: "wurde bei uns keine scan.conf angelegt."
und was ist unter openatv kannste dort scannen bzw. funktioniert es dort?
PS: mir ist aufgefallen, dass bei mir Auswertung NIT off ist und
bei dir on ist, mach das mal off.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transpondertabelle
das ist ganz offensichtlich ein Bug im NI, in Enigma braucht er nicht gegenchecken. Diese Änderungen kamen rein, weil @Janus schon Probleme hatte:
viewtopic.php?f=94&t=4754&p=26777#p25978
Aber schick ihm mal deine scan.conf, einen Versuch ist es wert...
ice32
Beitrag von ice32 »
hi Don,
"Aber schick ihm mal deine scan.conf, einen Versuch ist es wert..."
und wie kann ich das machen, datei-anhang?
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
ice32 hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 17:37 hi mOrbo,
Jep, die scan.conf wird nicht angelegt. Deine dürfte das Problem umgehen, aber nicht grundsätzlich lösen. @Frankenstone hat ja die letzten 2 commits zurück genommen und danach ging es wieder. Wie es aussieht scheint zumindest in einem der commits ein Bug drin zu sein.
Du solltest das nachstellen können indem du deine scan.conf löscht und dann den Strom ziehst (wie @don ein paar Posts weiter vorne vorschlagen hat). Danach sollte eigentlich deine Suche auch nicht mehr laufen.
Unter OpenATV habe ich es nicht getestet, wobei ich nicht weiß wie aussagekräftig das wäre. Empfang habe ich ja, nur die Suche geht nicht. Selbst wenn es unter openatv auch nicht geht, wäre das wohl eher ein Problem mit diesem Image.
NIT on war übrigens aus, der Screenshot ist von NACH der fehlgeschlagenen Suche. Da werden die Werte, wie bei @Frankenstone verändert. Ich denke das liegt daran, da die Werte nicht in der scan.conf gespeichert werden konnten.
*edit* ein bisschen zu langsam :-)
häng die scan.conf doch mal hier an, dann teste ich das. Kannst sie ja in .txt umbenennen falls eine .conf nicht erlaubt wäre.
ice32
Beitrag von ice32 »
Hi mOrbo,
hier meine scan.conf,
scan.txt
(889 Bytes) 356-mal heruntergeladen
umbenennen in scan.conf :wink:
ice32
Beitrag von ice32 »
ich muss dazu sagen, als ich meine zgemma in Betrieb nahm habe ich die settings von der CST übernommen,
somit hatte ich auch die scan.conf und deshalb keine probleme.
dieser Trade wird aber all den anderen helfen im Bezug auf scan.conf,
hoffe ich :wink:
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Damit geht die Suche. Auch meine Settings wie der Kabelanbieter usw. werden wieder gespeichert (man sieht auch die Änderungen in der scan.conf). Das Problem scheint sich also nur auf das Neuanlegen der Datei zu beziehen, schreiben und lesen von einer vorhandenen scan.conf ist möglich.
