Aufnahmen ohne Ton
Alf
Box: 2x neo, 1x link
Aufnahmen ohne Ton
Beitrag von Alf »
hab gestern das Image upgedated auf meiner neo.
Seitdem haben meine Aufnahmen keinen Ton mehr.
Teilweise ist nach stoppen der Aufnahme auch der Ton bei normalem Betrieb weg.
Nach Neustart ist alles wieder i.O..
Ist der Fehler bekannt?
Alf
Geht nicht, gibts nicht :!:
Been thanked: 40 times
Re: 4.00._2
ja, der Fehler ist leider bekannt. Danke für die Meldung.
S.R
Re: 4.00._2
Beitrag von S.R »
Hallo, wann kann damit gerechnet werden das der Fehler behoben ist?
Oder wo bekomme ich eine ältere Image Version ohne diesen Fehler für eine Neo2 her?
Danke für eure Mühe.
Grüße S.R
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Re: 4.00._2
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ly/backup/
Und der Fehler ist behoben wenn er weg ist. Manchmal habe ich Probleme da anders zu antworten.
S.R
Re: 4.00._2
Beitrag von S.R »
Danke
Grüße S.R
Re: 4.00._2
Der Bug sollte beseitigt sein.
Guitarrero
Re: 4.00._2
Beitrag von Guitarrero »
Leider nicht. Habe das gestrige Image auf 2 Nevis installiert und erst sah es gut aus bei Testaufnahmen und bei Timeshift. Über Nacht programmierte Sendungen
haben heute leider wieder keinen Ton.
Guitarrero
Re: 4.00._2
Ich präzisiere nach einigen Tests nochmal.
Die Aufnahmen von der Nevis wird auf der Nevis korrekt mit Ton wiedergegeben. Wenn ich die Aufnahme von meiner HD51 aus schauen will, fehlt der Ton.
Beim streamen der Aufnahme am PC fehlt auch der Ton. Also aktuell spielt die Aufnahme nur auf der Box wo sie aufgenommen wurde korrekt ab.
Vielleicht weiß ja jemand, was geändert wurde und kann nochmal drüberschauen.
Re: 4.00._2
Kann Deinen Fehler bestätigen.
Schau mal unter grüner Taste. Jetzt steht unter 1 EAC3 und es gibt beim Streamen keinen Ton. Früher stand dort MP2 mit Ton.
Denke vanhofen wird das auch noch fixen.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 98 times
Re: 4.00._2
Mit dem Zeug kenne ich mich aber echt gar nicht aus.
Guitarrero
Re: 4.00._2
@Miky,
bei mir steht unter der grünen Taste dann Stream1 67E (AC3).
Genau das steht aber auch bei einer älteren Aufnahme wo der Ton noch funktioniert.
Re: 4.00._2
@vanhofen:
Wenn du das machst
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 59aa8937e0
dann musst du auch
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e1feeacb63
und den
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 0bc1c45399
entsprechend anpassen, oder den "cst-player" an das neue design anpassen
Re: 4.00._2
TangoCash hat geschrieben: Mi 17. Feb 2021, 20:26 dann musst du auch
entsprechend anpassen.
Verstehe ich nicht. Ist die Enumeration nicht da, um genau sowas nicht anpassen zu müssen?
Re: Aufnahmen ohne Ton
Ja hast recht, nur den in der genpsi musste anpassen
Ihr seid Euch hoffentlich darüber bewusst, dass die Neutrino Devs nicht wirklich mehr werden. SatBaby z. B. ist sehr sehr still geworden und das betrifft nicht nur ihn. Könntet ihr nicht versuchen, die älteren Boxen nicht zu vergessen und die Abwärtskompatibität beizubehalten?
Miky hat geschrieben: Mi 17. Feb 2021, 23:19 Ihr seid Euch hoffentlich darüber bewusst, dass die Neutrino Devs nicht wirklich mehr werden. SatBaby z. B. ist sehr sehr still geworden und das betrifft nicht nur ihn. Könntet ihr nicht versuchen, die älteren Boxen nicht zu vergessen und die Abwärtskompatibität beizubehalten?
Ähm , also ich werde das definitiv nicht mehr tun, ich habe den Support für "ältere" Boxen zum Nov '19 eingestellt. Alles was ich entwickele wird ausschließlich auf aktuellen Boxen getestet.
Wenn dann Commits gepickt werden, müssen sich die Jeweiligen selbst um die Kompatibilität kümmern - da werde ich max. in die Richtung zeigen wo es klemmen könnte.
Spoiler:
Die ganzen bekloppten "#ifdef" im Code werden bei Gelegenheit eh raus fliegen, also bei mir ;)
Wenn, wie es gewünscht wird, PiP, FBC usw auch kommen, es ja nicht so das ich da nicht dran wäre - dann ist allerdings definitiv Schluss mit CST/SH4 Boxen da große Teile von Neutrino umgeschrieben werden müssen.
Guitarrero
Könnte mir dann eventuell jemand sagen, bis zu welchem Stand das noch in Ordnung war mit dem Audio? Dann teste ich das Image und fasse die 2 Nevis und die Trinity nicht mehr an.
Du könntest ja erst einmal das aktuelle Nightly flashen und schauen, ob der Fix den vanhofen vor 11 Stunden commitet hat funktioniert.
Guitarrero
Hab ich auf der Trinity getested. Die Aufnahmen sind leider an der HD51 und am PC weiterhin ohne Ton. Darum dachte ich, dass noch keine Änderungen drin wären
Du hast aber schon mit einer Aufnahme von heute getestet? Also aktuelles Image von heute und einer neuen Aufnahme mit diesem Image?
