Ich teste aber nur immer mit der Trinity weil es mit den Nevis immer länger dauert.
Aufnahmen ohne Ton
Guitarrero
Re: Aufnahmen ohne Ton
Ja Miky, natürlich eine Aufnahme von heute.
Habe Image neu geflasht.
2 Aufnahmen getätigt, 1 x freetv und 1 x hd+.
Beide Aufnahmen auf Box mit Ton vorhanden.
Auf PC ist der Ton beim windoof vorhanden, jedoch sowohl beim vlc als auch beim ts-doktor nur metallisches Quieken hörbar.
Alf
Alf
Geht nicht, gibts nicht :!:
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
das müsste am 31.1.21 gewesen sein, also das Nightly vom 31.1. morgens müsste noch in Ordnung sein.Guitarrero hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 08:54 Könnte mir dann eventuell jemand sagen, bis zu welchem Stand das noch in Ordnung war mit dem Audio? Dann teste ich das Image und fasse die 2 Nevis und die Trinity nicht mehr an.
Guitarrero
Ich danke dir.
Habe heute die vom 27.01.21 auf die Nevis Boxen geflasht. Da scheint alles Top zu funktionieren.
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Dann ist das aber ein anderes Problem! Da würde ich eher am PC den nFehler suchen wenn der Ton auf der Box selbst läuft.
Kann ich bestätigen, beim Image vom 31.01.21 ist alles perfekt, keinerlei Aufnahmeprobleme.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 18:38 Hi,das müsste am 31.1.21 gewesen sein, also das Nightly vom 31.1. morgens müsste noch in Ordnung sein.Guitarrero hat geschrieben: ↑Do 18. Feb 2021, 08:54 Könnte mir dann eventuell jemand sagen, bis zu welchem Stand das noch in Ordnung war mit dem Audio? Dann teste ich das Image und fasse die 2 Nevis und die Trinity nicht mehr an.
Alf
Erst einmal Vielen Dank an alle "Macher" für die viele Arbeit und den nicht unerheblichen Aufwand, den ihr für die User leistet ! RESPECT !
Ich habe seit Jahren eine ZEE in Betrieb und seit Feb 2021 tritt das Tonproblem auch auf meiner Box auf.
Mir ist aufgefallen, dass "Mediainfo" und der "VLC / Codecinfo" bei den Aufnahmen seitdem den MPEG Stereo Kanal nicht erkennen. Es wird immer nur der AC-3 benannt.
Mit dem alten Windows Mediaplayer und dem Standard Win10 Player wird der Ton widergegeben, der VLC bleibt stumm. Mit dem TSDoctor (V1.2) ist der Ton auch vorhanden.
Ist seit dem 01.02. etwas an den Codecs oder den Audio-Aufnahmesettings verändert worden ?
Beste Grüße
Beste Grüße
- LittleBenny
- Box: ZEE², Tank, d-box 2 P/S/N
@TangoCash
Heisst das, dass es keinen Sinn mehr macht das 4.00er Image auf meiner ZEE² und Tank zu nutzen, weil CST-Boxen darin nicht mehr supportet werden und man nur Glück hat wenn es funktioniert? Das wäre sehr schade.
Danke
Viele Grüße
LittleBenny
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 91 times
Das heißt, dass es von uns sehr wohl noch weiter Images für die CST-Boxen geben wird, aber Entwicklungen an Aufnahmen, Movieplayer etc. werden nur noch für die neueren Boxen stattfinden. Ich richte für die CST-Geräte gerade einen eigenen Branch ein, in den nur noch Patches einfließen, die die o.g. Themen nicht berühren.
Ob ich das auch im Buildsystem so einrichte, weiß ich noch nicht.
- Nanobot
- Been thanked: 8 times
Ich wollte nur mal eine Rückmeldung geben: Ich hatte auch den Effekt, daß ich beim Streamen von einer Zee1 auf den Computer keinen Ton hatte. Mit einem Downgrade auf das Nightly vom 31.1. geht der Ton wieder. Ich habe allerdings gar nicht erst probiert, ob Aufnahmen auch ohne Ton gewesen wären.
Die Idee, einen eigenen Branch für die Coolstream-Modelle einzurichten, finde ich sehr sachgemäß. Denn aufgrund fehlender Hardware-Ressourcen, sprich weniger Ram, kleineres Flashrom etc. lassen sich bestimmte Dinge auf den älteren Boxen einfach nicht mehr realisieren.
Und wenn ich mir die Preisentwicklung ansehe: Meine erste Coolstream, eine Zee1, hat mit einem Tuner knapp 200€ gekostet. Meine Zee2 hat mit zwei Tunern etwas weniger gekostet als die Zee1. Und jetzt könnte ich bei Amazon die Zgemma H7C mit drei Tunern und auch sonst wesentlich besserer Hardware aufgrund einer ( zeitlich begrenzten ) Rabattaktion für unter 140€ kaufen. Was ich damit ausdrücken will ist, daß man für weniger Geld inzwischen bessere Hardware als bei den CST-Modellen bekommen kann und man somit auch mal darüber nachdenken sollte, die älteren Modelle zu ersetzen. Mich hält derzeit nur die ( noch ) fehlende PIP-Funktion bei der Zgemma davon ab, sofort zuzuschlagen.
C.U. Nanobot
C.U. Nanobot
- Has thanked: 15 times
Wenn es danach geht, dann müsste ich meine Miele Waschmaschine auch sofort verkaufen. 10 Jahre alt und funktioniert noch 1 A. Waschen kann die neue Maschine genauso gut wie die Alte, aber die Neue hat mehr Funktionen.
Mal ehrlich, das macht doch keinen Sinn.
Ja, einen neuen Branch für die CST Boxen macht sehr wohl Sinn.
- LittleBenny
Also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Coolies bereits an ihre Grenzen stoßen. Sowohl beim RAM als auch beim Flash sehe ich für mich gesprochen mehr als genügend Reserve. Die Tank mit 4 Tunern nimmt auch ohne Probleme auf allen 4 SAT-Tunern gleichzeitig auf und nichts ruckelt bei der Bedienung. Und man kan nebenbei noch eine fertige Aufnahme oder Mediathek-Stream schauen.Nanobot hat geschrieben: ↑Fr 19. Feb 2021, 21:49 Die Idee, einen eigenen Branch für die Coolstream-Modelle einzurichten, finde ich sehr sachgemäß. Denn aufgrund fehlender Hardware-Ressourcen, sprich weniger Ram, kleineres Flashrom etc. lassen sich bestimmte Dinge auf den älteren Boxen einfach nicht mehr realisieren.
Was lässt sich denn nicht mehr realisieren? HbbTV? Das wäre in der Tat das was mir aktuell am meisten fehlt und bei Neutrino leider nie umgesetzt wurde. Da ist Enigma 2 leider und fairerweise zugegeben um Längen vorraus. Aber ich steige (noch) nicht um weil mir Neutrino einfach mehr zusagt. Wenn bei den Coolies die Neuheiten künftig aussen vor bleiben sollen, was ich sehr sehr schade finde, fällt die Entscheidung auf z.B. VU+ und Enigma 2 umzusteigen dann bald sicher nicht mehr so schwer, leider.
Aber ich darf nicht meckern, denn die Entwickler hier im Board opfern so viel ihrer privaten Zeit um Nutzern wie mir diese tollen Images zur Verfügung zu stellen, darum hier nochmal ein dickes Dake dafür!, und ich kann leider nichts zurück geben weil ich es schlichtweg nicht kann.
VG
LittleBenny
- Nanobot
Naja, die fehlenden Hardware-Ressourcen sehe ich vor allem bei der Zee1, denn dort ist vor allem die geringe Größe des Flashroms ein Problem. Ich mußte bei dem aktuellen NI-Image z.B. die Plugins auf einen USB-Stick auslagern sowie die satellites.xml u.ä. löschen ( ist eine Kabelbox ), um im Flash genügend Platz für eigene Zusätze zu schaffen.
Bei der Zee2 sind die Ressourcen zwar noch nicht kritisch, was die Aufnahme neuer Features ins Image betrifft. Aber zeitgemäß ist die Ausstattung der Box auch nicht mehr; ich denke dabei alleine an die fehlende Gigabit-Schnittstelle.
Insgesamt finde ich aber die Idee, für die CST-Boxen einen eigenen Branch einzuführen, in welchem nur noch Bugs gefixed werden, aber keine neuen Features mehr implementiert werden, den richtigen Weg.
Auch von mir eine Rückmeldung zum Tonproblem auf einer ZEE.
Ich habe das Image ni400-202102260018-cst-nevis mit heutigem Kernel auf der ZEE installiert und meine Settings aus dem 3.99 (Stand 31.01.) zurück gespielt.
Die Tonprobleme treten weder beim Streamen mit dem VLC noch beim Abspielen der TS-Files auf dem PC auf.
Was immer ihr wieder gemacht habt, es läuft !!! Danke dafür
beste Grüße
beste Grüße
Das ist relativ einfach. Die CST Boxen sind auf GIT Stand 31.1.
Guitarrero
An den Nevis selber funktioniert ja nun alles wie es soll mit dem Stand vom 31.01.21. Mir ist nur heute leider aufgefallen, dass an der HD51aufgenommene Sendungen nun nicht mehr mit Ton an der Nevis und Trinity abgespielt werden.
Sieht so aus, dass die Änderungen die an den neueren Boxen (Images) nun nicht mehr kompatibel zu einander sind.
Finde diese Entwicklung sehr Schade da für mich Neutrino immer alles unter einem Dach darstellte. Das bei den alten Boxen nichts mehr groß neues ist ja verständlich aber
die Kompatibilität von Grundfunktionen sollten doch erhalten bleiben.
edit: Hab jetzt auf der Nevis und der Trinity nochmal ein altes Image von 2019 aufgespielt. Auch kein Ton bei den Files die von der HD51 aufgenommen wurden.
Liegt also an den Änderungen die im Image der HD51 durchgeführt werden.
Ich sehe das ähnlich. Tango, der Autor der Commits, hat da aber eine andere Einstellung.
https://neutrino-images.de/board/nevis- ... tml#p26996
Das bringt uns leider ziemlich in die Predolie, da wir ja noch Images für die "alten" Boxen anbieten. Eine Lösung dafür habe ich aber leider nicht.
Guitarrero
Danke vanhofen.
Ich sehe das ja mit den neuen Boxen auch ein aber die Basis wie Abspielen, Aufnehmen usw. zu ändern obwohl das ja alles funktionierte, verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, ob das für das gute Image vom Neutrino von Vorteil ist.
Vier Boxen mit NI und ich war glücklich. Aber schauen wir mal.
Das ihr vom NI Team dann natürlich irgendwann auch mal keine Lust mehr habt, kann ich mir dann ja auch vorstellen.
Bitte bleibt dran.
Bitte bleibt dran.
Hat noch jemand ein NightlyBuild vorm 31.01.2021 für eine neo für mich?
Ich kann mit einem neueren Build leider keine alten Aufnahmen mit Ton abspielen
