Fernzugriff auf Coolstream
ist es möglich das WebIF der Coolstream außerhalb des Heimnetzes zu nutzen?
Es ist mir klar, das ich im Router einen Port freischalten muss, aber was muss ich wo in der Coolstream einstellen.
Ich nutze das aktuelle Beta-Image von Euch (NI) auf einer Trinity.
Gruß und Danke im voraus
- Box: Tank, Trinity, Neo, Zee (alt)
Re: Fernzugriff auf Coolstream
Dein Web Interface ist doch im LAn erreichbar. Musst dann im Router eine Portweiterleitung machen und im Prinzip fertig.
Es gibt natürlich noch möglichkeiten, das ganze wie SSH zu verschlüsseln
Ich kenne ja deine Möglichkeiten nicht.. Ich nutze VPN. Da muss ich nichts mehr freigeben und kann meine Geräte ansteuern als sei ich zu Hause..
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 30 times
Aber welchen Port muss ich von meiner Fritzbox 7390 an die Box weiterleiten und wo stelle ich das für die Box ein?
Im Heimnetzt gebe ich ja nur eine IP ein, ohne Port.
Der standard http Port ist 80. Von außen aber einen anderen nehmen.
Also Port 30000 z.b. auf coolstream.ip:80 weiterleiten.
Also kein VPN?
Warum? Du hast ja sogar eine Fritz!Box, die das kann!
Wenn du Portfreigaben liebst, dann nutze einfach den Punkt Freigaben und erstelle deine Portfreigaben.
Port von bis stellst du auf einen abwegigen Port, etwa 48332 und lenkst sie auf den internen Port 80. Von außen steuerst du dann Port 48332 an.
Aber noch einmal. Warum? Unsicher! Mühevoll!
Einen DynDNS Account solltest du in jedem Fall (VPN oder Portfreigabe) vorher einrichten. Wenn du kein Kabel-Internet hast, bietet sich so ein Service an (eigentlich auch mit Kabel - zur Sicherheit..).
Zuletzt geändert von dasda am Do 2. Jun 2016, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Dan bekomme ich: Diese Website ist nicht erreichbar ...
Mache ich was falsch? : http://xxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:30000/
Port in der Fritzbox auf 80 weitergeleitet
Du hast ja den standardport nicht geändert?
Wie testest du? Ein Loop funktioniert meistens nicht. Du musst es von außen testen.
Ich benutze kein myfritz, sondern spdns.org..
Hast du diese Anleitung konsultiert?
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... inrichten/
Prinzipiell ist der Zugriff von außen sehr erprobt. Der Fehler liegt hundertprozentig in deinen Einstellungen. Die kann ich aber nicht nachvollziehen.
Lösche alles bisherige und gehe einfach erneut alle deine Schritte durch. Das muss eigentlich klappen.
Über IP-Adresse ist es das gleiche, hab es mit dem Handy (WLAN aus) getestet
Dann funktioniert die Freigabe nicht korrekt würde ich meinen (vorausgesetzt du hast als IP auch die externe IP genommen! Sorry, wollte es nur erwähnen).
Kannst du von extern die Fritz!Box Oberfläche erreichen? Wenn das nicht der Fall ist, weißt du wenigstens, dass es schon am Zugriff auf dein Heimnetzwerk hapert und nicht die Freigabe auf die Box das Problem ist.
Hast du es vlt falsch herum gemacht und leitest Port 80 auf 30000 weiter anstatt 30000 auf 80 ???
Fernzugriff auf die Fritzbox geht. Dauert allerdings recht lange, der Aufbau...
Kann man in der Coolstream den Port 80 verstellen? wenn ja wo? Nicht das der nicht auf 80 steht .....
Würde nicht empfehlen, da du ihn an vom LAN aus nicht mehr mit http aufrufen kannst, sondern immer
ORT schreiben musst.
Du kannst den Port nach außen aber varieren
im Webinterface -> oberer Menüpunkt "Einstellungen" -> Dort links in den Menüpunkten im Bereich "Allgemein": "Webserver".
Oder in /var/tuxbox/config/nhttpd.conf.
Ist aber für dein Problem sicher keine Lösung. Macht alles nur umständlicher, wie Hamilton schon zurecht schrieb.
sehe gerade er hat in meinem beitrag ein smily gemacht.
Http://xxx.xxx.xxx.xxx:PORT müsstest du dann immer schreiben.
Aber nutzer mal nach außen einen anderen anstatt die 30000.
