Image-version im stb-startup plugin
Been thanked: 7 times
@team
wo kann ich denn die korrekte imageversion im :NI:-image für die partionen händisch hinterlegen?
habe meine partionen wie in den screenshots zu sehen angeordnet...
Bp-ddt-image zeigt alle korrekt an...
:NI: jedoch nicht ...hier fehlt die bezeichnung für das bp-ddt-image
Re: Image-version im stb-startup plugin
habe es lösen können in dem ich im bpanther-image eine datei mit dem namen image-version unter /var/etc/ angelegt habe.
Been thanked: 14 times
Kleiner Tip: Man sucht nicht nur in einer Datei nach den Infos sondern in mehreren. NI-startup sucht anscheinend nur in /etc/image-version, es gibt aber noch die eigentliche Standard-Datei in Neutrino, die /.version. Daher hatte ich das auch nicht mit der image-version verstanden, alles wichtige ist ja schon in der .version vorhanden. Erst wenn die alle erfolglos sind kann man STARTUP_X oder einfach nur "???" schreiben lassen. :)
Bei VTI wird der Text übrigens sehr lang im Normalfall, den sollte man abfangen und einkürzen z.B. in VTI.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Warum übernimmst du nicht /etc/image-version? Es gibt ja mittlerweile kein Image mehr ohne diese Datei (oder Symlink). Selbst im DDT-Image ist sie vorhanden.
habe das aktualisierte start-plugin mal im aktuellen :NI:-image getestet...
boxmode-wechsel zwischen den images und versionsanzeige funktioniert.
Been thanked: 2 times
Nach kurzer Sicht auf den Screenshot ist mir ein Manko aufgefallen:
Als aktuelle Version wird nur die Imageversion angegeben.
Im Normalfall würde ein gewissenhafter Blick auf die Fußzeile die dazugehörige rootfs-Partition ermitteln.
Es sei denn, man hat zwei Basisversionen des gleiche images installiert. (Was bei Test-Junkies schonmal öfter vorkommt) Dann muss man sich auf den Stern konzentrieren.
Aber auch für die intuitive Tastenbedienung wäre es 'angenehmer', die Nummer ebenfalls anzugeben.
Etwa so:
   Das aktuelle Image liegt in Bank 1 > NI 4.00.86
Bitte wählen Sie mit den Farbtasten ein anderes Image
oder so ähnlich.
Die Anzeige zu erweitern wäre sicherlich kein Problem, da ich eh die Partnummer für die Bootargs benötigt habe. :)
Würde dann z.B. so aussehen:
Kommt einem doch gleich bekannt vor aus den ersten Versionen, wo das keiner wollte. :)
Dann kann man den * so gesehen auch wieder entsorgen.
Gefällt mir gut!
( gehöre ja auch eher zu den ersten Versionen :wink: )
Den Stern würde ich lassen. Ist dann ja auch abwärtskompatibel.
Da kann halt Jeder "schauen" wo er will.
Man könnte auch statt nur den Imagenamen selbst zu schreiben auch ein
Imagename: BlaBla Image X.Y.Z
in der 2. Zeile machen, damit der Imagename nicht so allein dasteht. Wobei mir das so ausreichen würde wie im Bild dargestellt.
