ZEE2 startet nach Update nicht mehr
Thomas_SX1
Beitrag von Thomas_SX1 »
Hallo habe eine ZEE2 wo ich gestern ein Update durch geführt habe.
Seit dem Bleibt Sie dann kurz bevor Neutrino ganz gestartet ist hängen, mit der Anzeige NI \o/ im Display.
Habe nun heute schon versucht mit dem neuesten Nightly Builds per USB zu Recovern,
aber mit dem nightly_ni360-202007140119-cst-kronos.img was im Recoverythread heruntergeladen wurde startet die Box auch nicht.
Kann dies jemand bestätigen???
Wie kommt man denn an einen älteren Stand, um zu kucken ob Sie zum beispiel mit dem Nightly Build vom 12. noch booten würde.
MFG Thomas
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Re: ZEE2 startet nach Update nicht mehr
Beitrag von stefanx »
Habe heute bei meiner Tank ein Nightly-Update gemacht, bleibt bei NI NO hängen kein FTP Zugriff mehr.
Box: Link Kabel
Thomas_SX1 hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 09:18
MFG Thomas
Meist Du das hier....... :thinking:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ly/backup/
Thomas_SX1
Ich werde nachher Mal des Nightly Builds vom 12.07 testen. Werde dann nach und nach weiter zurückgehen, bis ich weiß seit wann irgend etwas im Image kaputt gegangen sein muss. Ich gebe dann wieder Rückmeldung damit die Richtigen Leute dann kucken können was da kaputt gegangen ist.
Has thanked: 219 times
Von wann war denn das "alte" Image?
Thomas_SX1
Habe nun heute das neueste Nightly Builds von heute Nacht per USB geflasht. Dieses Bootet wieder wie gewohnt.
Das alte funktionierende Image vor meinen Problemen, war vom 6.07.
Wollte ich noch Rückmelden.
MFG Thomas
Thomas_SX1
Nabend, meine Zee2 hat am Wochenende beim Onlineupdate den Löschvorgang des Flashes durchgeführt und ist dabei hängen geblieben.
Nun wollte ich per USB das aktuellste Nightly Image flashen und wenn ich die Box einschalte und mehrmals die Powertaste der Fernbedienung drücke, startet zwar der Vorgang er skipt sowohl den Kernel als auch das Image.
Hat sich an der Recovery Prozedur im 4.00 Image etwas geändert??? Oder was kann da sein dass das USB Update nicht startet???
MFG Thomas
Nanobot
Been thanked: 8 times
Beitrag von Nanobot »
Sofern du die Möglichkeit hast, solltest du per seriellem Kabel ein Log mitlaufen lassen um zu sehen, woran es scheitert. Häufig liegt es an dem benutzten USB-Stick, der nicht richtig erkannt wird, so daß der Kernel und das Image gar nicht erst gelesen werden können.
Und ja, ich weiß, wohl dem, dessen PC noch eine serielle Schnittstelle hat :wink:
Nanobot hat geschrieben: ↑Di 9. Mär 2021, 00:56
Geht mit ordentlichen USB/Seriellwandlern genauso gut. Aber Finger weg von Typen mit PL2303 Chipsatz. ;)
Thomas_SX1 hat geschrieben: ↑Di 9. Mär 2021, 00:45 Nabend, meine Zee2 hat am Wochenende beim Onlineupdate den Löschvorgang des Flashes durchgeführt und ist dabei hängen geblieben.
MFG Thomas
Da hat sich nichts geändert.
Der üblichste Fehler, sofern Windows verwendet wird, sind die ausgeblendeten Dateiendungen. Wenn man dann die Endung .img anhängt, dann heißt die Datei dann xxx.img.img und wird dann beim Recovern nicht als valides Image erkannt.
Ein anderes Problem wäre der USB Stick, der nicht erkannt wird, wie Nanobot schon schrubte.
mirz hat geschrieben: ↑Di 9. Mär 2021, 21:35 Der üblichste Fehler, sofern Windows verwendet wird, sind die ausgeblendeten Dateiendungen.
Das ist kein Fehler das machen die mit Absicht. (Seit WinXP ist das so).
Ist immer das erste was ich abschalte.
na ja, Fehler natürlich nur in Bezug auf Linux-Dateinamen. Microsoft macht nie Fehler.
Das windows keine Linux Dateinamen anzeigt ist auch so richtig. (Das lässt sich aber auch meines Wissens nicht ändern)
Thomas_SX1
Hatte es wieder hinbekommen. Nun ist erst bei einem nightly Update die box beim schreiben des Flashes hängen geblieben. Wenn ich wieder versuche die Box per USB zu flashen klapp dies auch, aber die Box bleibt immer bei Verifying Checks im Display stehen.
Nanobot
Ich kenne den exakten Ablauf des Flashprozesses nicht und weiß daher nicht, zu welchem Zeitpunkt diese Meldung gegebenenfalls erscheint. In der Theorie gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
Die Prüfsumme wird kontrolliert, bevor der Flashvorgang beginnt. Dies wäre die bessere Möglichkeit, denn sie würde lediglich besagen, daß entweder der Download an sich aus irgendeinem Grund fehlerhaft, die Daten nicht korrekt auf den USB-Stick geschrieben wurden oder aus welchem Grund auch immer nicht korrekt gelesen werden.
Die andere Möglichkeit wäre, daß die Prüfsumme nach dem Flashen und vor dem Reboot kontrolliert wird, um sicher zu stellen, daß das Flashen an sich korrekt gelaufen ist. In diesem Falle wäre die Meldung fatal, denn sie würde darauf hindeuten, daß der Flashspeicher in der Box fehlerhaft ist.
Auch hier wäre ein serielles Logfile, falls du eines erstellen kannst, sehr hilfreich.
Thomas_SX1
Der Flashvorgang geht erfolgreich durch. Wenn die Box danach rebootet kommt ja zuerst das CST Boot Logo kurz.#
Dann erscheint kurz Waiting vor KEYP und dann kommt die Meldung Verifying Checks und da bleit die Box eben hängen.
Was brauche ich für den Bootlog für ein Kabel?
LG Thomas
Been thanked: 15 times
Nanobot
Also zum Beispiel diese hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Sofern dein PC keine serielle Schnittstelle haben sollte bräuchtest du noch einen USB -> seriell Adapter. Es gibt auch Kabel, die direkt von USB auf seriell führen, aber diese sind für sich alleine meistens nicht geeignet, weil es keine Nullmodemkabel sind.
Bei den USB zu Seriell Wandler möglichst keine mit PL2303 Chipsatz verwenden. Die meisten haben Chips die von einem Hersteller nachgebaut wurden aber der Windows Treiber sie dann nicht unterstützt.
Am besten einen mit FTDI Chipsatz nehmen. ;) (z.B. MANHATTAN 151856)
Thomas_SX1
Hier das Bootlog. Eigentlich ganz einfach wenn man erst mal alle passende Kabel hat :)
bootlog.txt
(2.86 KiB) 768-mal heruntergeladen
LG Thomas
