ffmpeg als PIP-Ersatz
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
Re: ffmpeg als PIP-Ersatz
ice32 hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 18:09 Gibt es schon eine Tastenbelegung.
nein....eine tastenbelegung gibt es erst ab morgen.
heute musst du es noch telepathisch starten.
scherz beiseite..
voreinstellungen sind so....
boxmode muss 12 sein.
wenn du keine pip-konfigurations-taste einstellst kannst du das fenster alternativ auch über menü-einstellungen-video konfigurieren.
über play kannst du pip es in der kanaliste starten.
Zuletzt geändert von dryeye am Mo 15. Mär 2021, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 73 times
ice32 hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 18:09Gibt es schon eine Tastenbelegung.
Klar, wenn PiP eingebaut ist brauchts auch Tasten dafür. Kann man aber entsprechend ändern...
Has thanked: 25 times
Vorteil wenn es eingebaut ist, das es die CPU kaum fordert, keine Störungen im PiP Bild.
Wir sind dir (ice32) trotzdem dankbar für die PiP Idee.
ice32
Beitrag von ice32 »
@dryeye,
jo danke, habe mir pip/live auf die Back Taste gelegt.
Dann können wir diesen Thread hier zumachen.
PS: gibt es sowas hier, Thread closed
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
Warum willst du das jetzt schließen? Dein Plugin kommt sich doch mit dem Hardware-PIP nicht in die Quere. Vielleicht nutzt es ja trotzdem noch jemand.
Ich lasse meine Abwandlung dennoch bei mir mit drin bzw. nachladbar, da das z.B. auch Streams unterstützen kann. So könnte man ein normales PiP und ein "Stream-PiP" gleichzeitig haben bis vielleicht auch das normale PiP entsprechend aufgebohrt wird.
Has thanked: 10 times
Beitrag von kalle wirsch »
Boxmode 12 führt bei mir zu Problemen mit Sendungen in UHD-HDR , wie zb. bei UHD1 .
Bei Sendungen die in HDR ausgestrahlt werden , bleibt der Bildschirm schwarz . :frowning2:
Wenn ich BM 12 deaktviere , funktioniert es wieder ......
@kalle wirsch
PIP mit 4k-sendern funktioniert im BM12 nicht...jedoch solltest du 4k-sender normal gucken können...hier funktioniert das mit einer zgemma h7s zumindest.
dryeye hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 17:22 @kalle wirsch
4K Sender kann ich gucken , nur wenn in HDR-Modus gesendet wird bleibt der Bildschirm leider schwarz .
PIP mit 4K hab ich dabei noch nicht mal getestet .
wo und wann wird denn in hdr gesendet?
und woran erkenne ich das?
und gibt es da was einzustellen.....außer videomode 2160p50?
die beiden QVC-UHD Sender senden ohne HDR, mit HDR sind RTL-UHD und UHD-1, sowie verschiedene UHD Demo-Sender.
HDR klappte schon mit dem Image von Weihnachten, aber stimmt mit dem aktuell installiertem NI 4.00 Image vom 20.03. und Boxmode-12 wird der Bildschirm schwarz, nachdem der Fernseher HDR erkannt hat. Bodemode auf 1 umstellen (also kein PiP) und HDR tuts wieder.
Bei mir erkennt der Fernseher (Philips 55oled903) nach 1-2 Sekunden wo schon Bild da ist, das HDR-Signal (Info-Einblendung vom TV-Menü), wird kurz dunkel und dann kommt Bild wieder, etwas dunkler, etwas farbiger. Im Boxmode-12 kommt auch erst das Bild und das TV erkennt nach 1-2 Sekunden das HDR-Signal, dann wirds dunkel und bleibt dunkel (auch kein Ton)
Genau so ist es bei mir auch .
UHD 1 sendet z.b. oft in HDR , und auch RTL UHD vor allem Länderspiele in HDR .
danke für eure erläuterungen...ich werde die sender mal ins favoritenbouquet nehmen und testen.
ach das ändert sich sogar ? bei den Demo-Sendern klar, da ändert sich teilweise auch die Auflösung, bei UHD1 und RTL-HD hab ich immer HDR (guck bei RTL aber auch bestenfalls mal testweise Formel-1, wie das z.B. bei "Deutschland sucht den Superscheisser" aussieht weiss ich nicht).
Am Receiver kann man HDR nicht konfigurieren, am TV hab ich da auch nichts zu gefunden (auch nicht ewig nach gesucht). Grundsätzlich würde ich HDR dann nämlich deaktivieren, da das Bild farbenprächtiger und dunkler wird = die eingestellte Helligkeit und Farbsättigung nicht mehr meinem Ideal entspricht, ich kann für HDR keine gesonderte Helligkeits/Kontrast/Farb-Einstellung vornehmen.
HDR sind ja Zusatzinformationen im Bildmaterial, ohne das zu testen gehe ich davon aus, dass der Fernseher HDR nur erkennt, wenn man 4k als Auflösung eingestellt hat. Erstmal ist es für 1-2 Sekunden "nur" ein 4k-Bild, schliesslich soll das ja auch auf TVs angezeigt werden, die kein HDR können und dann fängt das TV an diese zusätzlichen HDR-Infos auszuwerten, schaltet um, was auch immer kurzzeitig einen schwarzen Bildschirm erzeugt (= ätzend).
Da die HD51/Neutrino HDR nur weitergibt, aber nicht aktiv unterstützt, werden die Menüeinblendungen auch direkt dunkle :( von daher sind mir 4k-Sender wie QVC eigentlich lieber, bieten sie ein 4k-Bild ohne andere Farb/Helligkeitseinstellungen und dementsprechend mit normaler Anzeige der Neutrino-Menüs.
Falls jemand ein HDR-taugliches Philips-Gerät hat: kann man HDR deaktivieren ?
Joerg hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 06:23 Falls jemand ein HDR-taugliches Philips-Gerät hat: kann man HDR deaktivieren ?
ich habe zwar kein HDR-taugliches philipsgerät...
habe mich aber gerade mal mit thema beschäftigt und folgendes festgestellt......
ich habe mir die uhd-sender ins favoritenbouquet genommen und mich gewundert, dass nach umschalten auf einen uhd-sender kein HDR-bild/modus aktiviert wurde.
das lag an den hdr-einstellungen meiner tv-geräte (panasonic).
hier musste ich unter "setup - hdmi-hdr-einstelllungen" die HDR-darstellung für den hdmi-eingang meiner sat-box erst aktivieren.
einstellbar bei aktuellen panasonic-geräten sind die optionen aus, dynamisch oder statisch.
evtl. hast du so eine einstellmöglichkeit am philips-tv ja ebenfalls?!
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Moin
Mein Phillips hat HDR und ich kann es nirgendwo abschalten.
Allerdings gibts in den Einstellungen für HDR verschiedene Optionen.
Hab dort lebendig ausgewählt.
Das die Infobar oder Menus so schlecht rüberkommt stört mich nicht wirklich.
Manche schalten zwischen Ihre Receiver und TV wohl ne Playstation oder ähnliches, wo man HDR abschalten kann.
Im Phillips hab ich nix gefunden. Auch über intensive Google suche.
Zurück zu „Plugins“
