@ neujahr zu 2. : vu-solo4k-duo4k-duo4kse-ultimo4k-zero4k ... tml#p28686
Duo4KSE
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 27 times
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
Re: Duo4KSE
das Tonproblem ist nicht das schlimmste,
werd mal ein älteres image vor 30.1.21 testen.
aber was schlimmer ist,
das das bild öfters aussetzt.
manchmal oberster signalbalken 0,
manchmal beide.
2 SAT leitungen angeschlossen,
hatte 4 tuner eingeschaltet.
jetzt nurnoch einer, dann zwei.
immer wieder dieselben Fehler.
es ist auch nicht sender abhängig.
erst pixelt das Bild, dann alles weg.
manschmal hilt ein umschalten.
manchmal auch nicht, erst neustart.
an den SAT leitungen liegt es nicht.
anderer receiver dran, 0 Probleme.
ob die tuner an der VU defekt sind?
was meint ihr?
manchmal beide.
was meint ihr?
- BPanther
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 41 times
Re: Duo4KSE
Steck mal die Tuner um, also untereinander tauschen. SIG sollte > 70% und SNR > 60% sein. Ist da bei einem Tuner nur noch < 50% (oft nur 30-40%) vorhanden (Sat-Leitung intakt, davon gehe ich aus!), bei dem anderen aber alles normal, hat der Tuner ein Ding weg. Habe ich hier auch schon gehabt nach einem "Mikro-Stromausfall", d.h. es war unter 1 sek. der Strom kurz weg und danach hat der Tuner gesponnen und seltsame Werte angezeigt. Er funktioniert zwar noch, aber hat keinerlei Reserven mehr bei schlechtem Wetter.
Re: Duo4KSE
hi,
hab auch eine vuplus duo 4k se mit demselben problem,
das beim aktuelken NI image sich der receiver mit 2 tuner dran regelmässig nach ca 3 min. aufhängt.
bild bleibt stehn,
hilft nichts ausser neustart.
nehm ich nur einen tuner,
läuft alles 1A.
kurios.
wo krieg ich das original vu image her,
was original auf der box war.?
möchte testen, obs an der box liegt.
danke euch
bild bleibt stehn,
läuft alles 1A.
kurios.
danke euch
- BPanther
Re: Duo4KSE
Das originale Image gibts natürlich beim Hersteller:
http://code.vuplus.com/index.php?action ... =vuduo4kse
Wer es für eine andere Box braucht, hinten einfach die URL entsprechend der Box anpassen oder links auf der Seite da auswählen.
