Suchlauf findet neuen Radio Sender nicht
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Moin,
seit gestern gibts u.a. auf dem TP 39 von ARD alpha HD die neuen Radiosender die vom TP 93 umziehen.
gesendet wird mit AAC Ton.
Nun zum Problem;
Die Sender werden beim Suchlauf nicht gefunden (getestet mit einer VU+ Uno4kSE mit DVB-C FBC Tuner und einer VU+ Ultimo mit FBC Tuner)
Unter Enigma (Open ATV) werden die Sender zumindest gefunden (jedoch ohne Ton).
Ich habe es jetzt noch nicht geschafft unter Enigma die Senderliste zu finden um die Radiosender bei Neutrino einzuragen ob dann die Sender eventuell laufen.
Sollten die Sender nicht wenigstens im Suchlauf gefunden werden? Und wäre es möglich für AAC Audio eine Wandlung in AC-3 bereitzustellen?
Re: Suchlauf findet neuen Radio Sender nicht
Habe eben im dbox2world Forum gelesen das es bei einigen wohl im Suchlauf funktioniert. Warum bei mir nicht?!
was hälst du davon, den Transponder zu benennen, oder ist das hier ein Suchspiel.
Habe ich doch. TP39.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 54 times
Ich denke mal es war eher die Frequenz gemeint, denn jedesmal extra in einer Liste nachzusehen, was ein Transponder für eine Frequenz hat, ist auch mühsam.
Es ist wohl 11053 H gemeint.
EDIT: Wobei der Radiosender bei Lyngsat nicht gelistet ist.
Zuletzt geändert von BPanther am Do 1. Jul 2021, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Probebetrieb, Satbaby hat es gerade gefixt 0A wird als radio erkannt
Scan (mit Data) von Gestern:
		<TS id="040f" on="0001" frq="11053000" inv="2" sr="22000000" fec="2" pol="0" mod="9" sys="1">
			<S i="2887" n="tagesschau24 HD" t="19" s="0" num="71" f="4"/>
			<S i="2888" n="ONE HD" t="19" s="0" num="54" f="4"/>
			<S i="2889" n="ARD-alpha HD" t="19" s="0" num="26" f="4"/>
			<S i="288a" n="SR Fernsehen HD" t="19" s="0" num="64" f="4"/>
			<S i="288b" n="Radio Bremen HD" t="19" s="0" num="57" f="4"/>
			<S i="28a0" n="Bayern 1" t="a" s="0" num="101" f="4"/>
			<S i="28a1" n="Bayern 2" t="a" s="0" num="102" f="4"/>
			<S i="28a2" n="BAYERN 3" t="a" s="0" num="103" f="4"/>
			<S i="28a3" n="BR-KLASSIK" t="a" s="0" num="106" f="4"/>
			<S i="28a4" n="BR24" t="a" s="0" num="107" f="4"/>
			<S i="28a5" n="BR24live" t="a" s="0" num="108" f="4"/>
			<S i="28a6" n="BR Schlager" t="a" s="0" num="105" f="4"/>
			<S i="28a7" n="PULS" t="a" s="0" num="142" f="4"/>
			<S i="28a8" n="BR Heimat" t="a" s="0" num="104" f="4"/>
			<S i="28ac" n="NDR 2 NDS" t="a" s="0" num="134" f="4"/>
			<S i="28ad" n="NDR Kultur" t="a" s="0" num="139" f="4"/>
			<S i="28ae" n="NDR Info NDS" t="a" s="0" num="137" f="4"/>
			<S i="28af" n="N-JOY" t="a" s="0" num="131" f="4"/>
			<S i="28b0" n="NDR 90,3" t="a" s="0" num="135" f="4"/>
			<S i="28b1" n="NDR1 Welle Nord KI" t="a" s="0" num="141" f="4"/>
			<S i="28b2" n="NDR 1 Radio MV SN" t="a" s="0" num="133" f="4"/>
			<S i="28b3" n="NDR 1 Nieders. HAN" t="a" s="0" num="132" f="4"/>
			<S i="28b4" n="NDR Info Spezial" t="a" s="0" num="138" f="4"/>
			<S i="28b5" n="NDR Blue" t="a" s="0" num="136" f="4"/>
			<S i="28b6" n="NDR Plus" t="a" s="0" num="140" f="4"/>
			<S i="28ba" n="Bremen Eins" t="a" s="0" num="109" f="4"/>
			<S i="28bb" n="Bremen Zwei" t="a" s="0" num="112" f="4"/>
			<S i="28bc" n="Bremen Vier" t="a" s="0" num="111" f="4"/>
			<S i="28bd" n="Bremen NEXT" t="a" s="0" num="110" f="4"/>
			<S i="28c0" n="SR 1 Europawelle" t="a" s="0" num="146" f="4"/>
			<S i="28c1" n="SR 2 KulturRadio" t="a" s="0" num="147" f="4"/>
			<S i="28c2" n="SR 3 Saarlandwelle" t="a" s="0" num="148" f="4"/>
			<S i="28c8" n="SWR1 BW" t="a" s="0" num="150" f="4"/>
			<S i="28c9" n="SWR1 RP" t="a" s="0" num="151" f="4"/>
			<S i="28ca" n="SWR2" t="a" s="0" num="152" f="4"/>
			<S i="28cb" n="SWR3" t="a" s="0" num="153" f="4"/>
			<S i="28cc" n="SWR4 BW" t="a" s="0" num="154" f="4"/>
			<S i="28cd" n="SWR4 RP" t="a" s="0" num="155" f="4"/>
			<S i="28ce" n="DASDING" t="a" s="0" num="114" f="4"/>
			<S i="28cf" n="SWR Aktuell" t="a" s="0" num="149" f="4"/>
			<S i="28d3" n="1LIVE" t="a" s="0" num="98" f="4"/>
			<S i="28d4" n="WDR 2 Rheinland" t="a" s="0" num="156" f="4"/>
			<S i="28d5" n="WDR 3" t="a" s="0" num="157" f="4"/>
			<S i="28d6" n="WDR 4" t="a" s="0" num="158" f="4"/>
			<S i="28d7" n="WDR 5" t="a" s="0" num="159" f="4"/>
			<S i="28d8" n="COSMO" t="a" s="0" num="113" f="4"/>
			<S i="28d9" n="1LIVE diGGi" t="a" s="0" num="99" f="4"/>
			<S i="28da" n="Die Maus" t="a" s="0" num="115" f="4"/>
			<S i="28db" n="WDR Event" t="a" s="0" num="160" f="4"/>
		</TS>
Sollte man type="0xA" in das Services-Mapping der Radio-Services für die Deliverysysteme DVB-S und DVB-C übernehmen...
...oooOOPs, zu spät :sunglasses:
annie hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 11:01 Probebetrieb, Satbaby hat es gerade gefixt 0A wird als radio erkannt
Nein, die Sender werden nicht gefunden, das hat nichts mit der Kennung zu tun.
 <TS id="040f" on="0001" frq="306000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
            <S i="2887" n="tagesschau24 HD" t="19" s="0" num="23" f="4"/>
            <S i="2888" n="ONE HD" v="1523" a="0" p="1523" pmt="1522" tx="1526" t="19" vt="1" s="0" num="7" f="4"/>
            <S i="2889" n="ARD-alpha HD" t="19" s="0" num="13" f="4"/>
            <S i="288a" n="SR Fernsehen HD" t="19" s="0" num="10" f="4"/>
            <S i="288b" n="Radio Bremen HD" t="19" s="0" num="567" f="4"/>
        </TS>
Solange das nicht gefixt und compiliert ist, solltest Du beim Scan die Option "Alle Services" einschalten.
Am Besten mit einem Einzeltransponderscan...
Tonprobleme müssen auch gefixt werden.
Janus hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 11:09 Solange das nicht gefixt und compiliert ist, solltest Du beim Scan die Option "Alle Services" einschalten.
Danke, das wars. Ton kommt aber nach Änderung der Kennung auch nicht.
Wird bei Dir der Audiotyp unter den technischen Daten angezeigt?
Nur mal so nebenbei: Ihr wisst schon, daß das offiziell erst ab 20.7. losgeht und die ggf. noch basteln - oder?
https://www.ard-digital.de/empfang/dvb-s hat geschrieben:...Das umfangreiche Hörfunkangebot der ARD wird ab dem 20. Juli 2021 über ASTRA 19,2° Ost auf den Transpondern 39 und 61 im modernen Audioformat AAC-LC (Advanced Audio Codec – Low Complexity) verbreitet:...
komisch
Da scheint Deine Kopfstation zur Service-Umsetzung auch noch nicht auf dem neuesten Stand zu sein...
Habe aber auch mal via SAT auf 11052 gesucht und was gefunden (5 TV, 44 Radio) - werden allerdings als TV gelistet. Ton läuft normal bei 1Live, 1Live diggi und WDR 2-4, SWR 1-3, aber bei Bayern 1/2/3, WDR 5 und SWR 4 sowie alle NDR außer Kultur stottert der Ton. Mehr habe ich auf die schnelle nicht getestet.
Ich habe alle t="a" durch t="2" ersetzt!
Die alten und die 'neuen' Radios erscheinen danach unter "Radio-Modus".
Wie schon in der "lasst das lieber"-Petition angedeutet:
Auch meine Duo4K kann mit dem Kompressionsformat nicht umgehen.
Aus dem Lautsprecher kommen verhunzte Sounds. Ganz viel "Echo" drin.
Hoffentlich lässt sich Neutrino komplett mit dem passenden Decoder nachrüsten...
Aber vielleicht wird bei t="a" intern schon der korrekte Decoder gewählt ?!?
Janus hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 14:34
Naja AAC kann es ja, (allerdings nicht per Bitstream da NI keine Umwandlung in AC-3 beherrscht).
Wieder zurück auf t="a"
=> Services werden wieder im TV-Modus angeboten (Patch von Satbaby nicht eingearbeitet)
=> Die Tonqualität (außer 1Live) ist auch da grottig
Aber ist ja erstmal nur Probebetrieb.
Ich denke, die Beschwerden bei der ARD werden sich häufen...
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
Ich habe keine lust extra Enigma2 zu starten.
Funktionieren die Sender mit AAC-LC mit Enigma2 auf HD51?
Mit Neutrino sind Störungen oder sogar kein Audio.
Die Sender sollen jetzt als t=2 nach Scan in services.xml auftauchen.
Zuletzt geändert von satbaby am Do 1. Jul 2021, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
