Hallo
Mein Coolstream Neo hat im Bootloader gestoppt.
Ich habe ein Notfall-Update von Kernel und img gemacht, aber es war vom alten coolstream ng-Image. Es funktioniert jetzt mit ng v. 2.06, also ist es bisher nutzlos.
Die Frage ist, ob ich direkt auf das NI-Image aktualisieren kann, indem ich die .img-Datei in tmp kopiere und ein Update mache?
Ich hatte vorher NI Image 3.40.
Kann ich das 3.60-Image mit dem alten ng-Kernel flashen oder muss ich sowohl den Kernel als auch die img-Datei, die ich hier im NG-Image 3.60 finde, verwenden und mit dem Notfalltool erneut aktualisieren?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
Re: Neo hat im Bootloader gestoppt
.. nimm aus dem Download hier ein aktuelles originales Ni Image und flashe, da wird dann ohnehin auch der Kernel aktualisiert, musst nur beim Flashen etwas geduld haben. Das sollte auch vom NG- Image aus funktionieren.
Einfach Image downloaden, nach tmp kopieren und von dort lokal flashen.
Danke, werde es versuchen. Das hatte ich im Sinn, war mir aber beim Kernel unsicher, da er aktualisiert wurde, als ich das Notfall-Update-Programm NHXPHDloader mit seriellem (Null-Modem-)Kabel und USB benutzte.
U-Boot 2009.03-svn1556 (27. Mai 2010) Ich glaube, ich habe in der oberen linken Ecke gesehen, wenn die Box neu startet.
Das Update von tmp mit NI 3.40 und Löschen und Programm-Flash funktionierte, aber jetzt hängt es bei U-Boot und Boot-Kernel wie zuvor.
Na wenn du schon ein serielles Kabel angeschlossen hast, dann poste doch mal ein Log vom Bootvorgang.
Mit dem NI-Image-Kernel und der sys-Datei bootet es nicht, sondern stoppt beim Boot-Kernel.
Also habe ich den alten NG-Kernel und sysroot ausprobiert und dann würde es starten und es funktioniert, aber es ist NG v.2.08.
was kann mit den NI-Dateien, die ich verwende, falsch sein.
Kann ich den Putty verwenden, um das Protokoll zu erstellen?
Aber da es aufhört, wird es eine Protokolldatei erstellen?
Ich habe NG kernel.img und NI system.img ausprobiert und flashen und kopieren war ok, bootet aber nicht.
Die Kerne sind unterschiedlich groß und datieren. NG ab 2010 und NI ab 2019.
Der Kernel wird nicht zum Image passen. Das sieht man im Log und nein, Putty reicht nicht sondern ein serielles Log.
Habe es wieder zum Laufen gebracht.
Aktualisiert mit dem NI-Kernel und einer alten NI 3.30-Image-Datei.
Hatte den NG-Kernel mit NI 3.30 ausprobiert und funktionierte nicht.
Also habe ich mit dem NI-Kernel aktualisiert und plötzlich bootete es und
es war wieder ok.
Weiß nicht, warum es mit dem NI 4.40-Image nicht booten würde.
Habe auch das letzte NI 3.40 probiert und hat nicht funktioniert.
So kann ich es jetzt belassen und später das Online-Update versuchen.
es war wieder ok.
