Midnight Commander (MC) im Terminal
blacky49
Has thanked: 9 times
Beitrag von blacky49 »
Wenn ich den MC im Terminal aufrufe, lässt sich dieser nur mit den Pfeiltasten innerhalb der Fenster bedienen. Mit der Maus funktioniert nichts, also keine Funktions-Tasten und oben die Menü-Tasten. Raus kommt man nur mit den exit-Kommando. Gibt es da im NI eine Einstellmöglickeit? bei allen anderen Images funktioniert das wie gewöhnt.
ice32
Re: Midnight Commander (MC) im Terminal
Beitrag von ice32 »
blacky49 hat geschrieben: ↑So 10. Jan 2021, 15:26 Wenn ich den MC im Terminal aufrufe, lässt sich dieser nur mit den Pfeiltasten innerhalb der Fenster bedienen. Mit der Maus funktioniert nichts, also keine Funktions-Tasten und oben die Menü-Tasten. Raus kommt man nur mit den exit-Kommando. Gibt es da im NI eine Einstellmöglickeit? bei allen anderen Images funktioniert das wie gewöhnt.
das liegt daran, dass unter /etc/profile TERM=linux eingestellt ist.
füge unter /var/etc/profile.local folgende Zeile ein,
export TERM=xterm
dann sollte es klappen mit der Maus.
Nach erneutem Login.
LG ice32
Zuletzt geändert von ice32 am So 10. Jan 2021, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
blacky49
Super, wieder was gelernt... :thumbsup:
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Danke für den Tipp. Ist ab morgen in allen Images gefixt.
habe mit dem neuen image probleme mit dem midnight commander beim beenden kommt die meldung
The shell is still active. Quit anyway?
es gab wohl schon mal probleme 2006 siehe hier
https://www.linuxquestions.org/question ... nd-483619/
ich habe root auf bash umgestellt damit kommt keine fehlermeldung mehr. ich vermute das der fehler in der busybox
liegt der die ash bereitstellt. man kann unter ash den mc auch mit den parameter -u starten,aber man hat dann keinen
prompt mehr. unter ash starte ich mc -u da ich keine subshell brauche und somit keine fehlermeldung kommt
könnte auch das erklären.
viewtopic.php?f=39&t=5703&p=29679&hilit=busybox#p29678
