tobackup.conf funktioniert nicht mehr
Has thanked: 9 times
Beitrag von kalle wirsch »
Worin liegt der Unterschied zwischen der settingsupdate.conf und der tobackup.conf ?
Bei mir funktioniert neuerdings die tobackup gar nicht mehr , d.h. es wird eigentlich gar nichts mehr übernommen , was vorher aber immer funktionierte ???
Beispiel : /usr/share/fonts/
/var/tuxbox/config/Tanken.plz
/var/tuxbox/config/Haltestelle.input
/var/tuxbox/config/links/
/usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
werden alle nicht mehr übernommen ??
Kann , oder muss ich das jetzt in die settingsupdate.conf unter "Persönliche Sicherung" eintragen ?
Ist nervig , wenn ich das jedesmal händisch wieder rüberschieben muss nach jedem Update .... :slight_frown:
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Re: tobackup.conf funktioniert nicht mehr
settingsupdate.conf ist nur für Boxen mit jffs2-Flash interessant. Diese conf wird da benutzt, um komplette Flashimages im jffs2-Format zu erstellen.
Dass tobackup.conf nicht mehr funktioniert, ist mir neu. Das muss ich mal prüfen. Mir ist nichts Negatives beim letzten Flashen aufgefallen.
//edit: Eben probiert. tobackup.conf funktioniert einwandfrei.
Meine drei Plugins , Tanken, Lotto und Fahrplan nach /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/ , werden auch nicht mehr übernommen .
Die muss ich neuerdings immer Nachinstallieren , was vorher definitiv nicht der Fall war .
Prüfe mal, ob tobackup.conf bei dir im richtigen Format abgespeichert ist.
Wenn du dir unsicher bist:
dos2unix /var/tuxbox/config/tobackup.conf
Has thanked: 171 times
vanhofen hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 00:16
Ja funktioniert, allerdings brauche ich zusätzlich die settingsupdate.conf ansonsten fehlen mir einzelne Dateien (warum, verstehe ich auch nicht).
Einige Dateien werden übernommen, andere wieder nicht. Ich habe die Pfade und Dateinamen auch auch extra kopiert um keine Vertipper zu haben.
So ein Quark. settingsupdate.conf wird gar nicht von dem Backup-Script gelesen. Warum lasst ihr euch manchmal derlei Mist einfallen?
Also ich hab es jetzt gerade nochmals versucht .
Update auf das aktuelle Nightly mit Übernahme der Einstellungen .
# /var/etc/rcS.local			# an example for a single file
# /var/tuxbox/config/tuxtxt/		# an example for a complete directory
/usr/share/fonts/
/var/tuxbox/plugins/
/var/tuxbox/config/tuxwetter/
/var/tuxbox/config/rssreader.conf
/var/tuxbox/config/rss.conf
Ich benutze schon seit ein paar Jahren eine bestimmte Schriftart die mir gut gefällt .
Bisher wurde diese bei mir immer nach einem Update auch wieder dargestellt .
Dazu habe ich den kompletten Ordner in der tobackup hinterlegt .
Seit neuestem ist aber nach einem Update immer neutrino.ttf als Schriftart eingestellt !
Die von mir bevorzugte Schriftart , wird gar nicht erst übernommen , ich muss diese jetzt immer per FTP nachinstallieren .
Das gleiche ist die yt_live.xml , auch diese wird nicht übernommen , genau so wie die von mir oben beschriebenen Plugins und deren config Dateien ??
Auch "links" muss ich immer die bookmarks und die cfg. neu rüber kopieren , da nichts davon übernommen wird !
Voher hatte ich ein Update gemacht , und gut war es . Es war alles so wie es sein sollte.
Ich weiß nicht was ich hier falsch mache ??
Tuxwetter wird komischerweise übernommen , auch var/tuxbox/plugins .
Alles andere aber seltsamerweise nicht .... :slight_frown:
Musste da nicht ganz am Ende ne Leerzeile sein?
kalle wirsch hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 10:25 Tuxwetter wird komischerweise übernommen , auch var/tuxbox/plugins .
/var/tuxbox/plugins ist auch in backup.sh fest verdrahtet. Schaue doch mal bitte nach, ob tobackup.conf im richtigen Format vorliegt.
Was heist richtiges Format ?
Ich nehm halt die , die ich schon immer von Image zu Image verwendet habe .
Hat auch immer funktioniert , es sei denn Imageseitig wurde was verändert ?
Hab es jetzt nochmal versucht .
Hab die Originale tobackup.conf aus dem Image verwendet , und hab nur meine Pfade wie oben beschrieben eingefügt , und per FTP wieder zurück .
Es bleibt aber immer das gleiche , wieder fehlen sämtliche configs wie oben beschrieben , Schrift ist wieder neutrino.ttf ....
Flashe immer von Bank 3 (NI4.10.11) mit Übernahme der Einstellungen , auf Bank 2 (mit tobackup.conf) .
So hab ich in Bank 3 wenigstens immer ein funktionierendes Image (Backup), so wie ich es haben möchte .
OK. Ich bin dann raus. Wenn es dir zuviel ist, mal ein Kommando per Telnet abzusetzen, ist es halt so.
Sorry , aber ich versteh nicht was Du jetzt genau meinst ?
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
habe mich gestern mal mit tobackup.conf beschäftigt und ein paar einträge gemacht.
eben habe ich ein online-update gemacht und die einträge der tobackup.conf wurde alle korrekt umgesetzt.
so macht ein update freude.
Schaue mal oben in Post #4, Kalle.
Hab mich jetzt mal per Telnet mit der Box verbunden , und dos2unix /var/tuxbox/config/tobackup.conf eingegeben passiert aber nix .
Irgendwas mach ich falsch , bin nicht so bewandert mit Telnet ... :worried:
Nun bitte einmal ein Backup erstellen und danach ins Archiv schauen, ob alles da ist.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
da passiert auch nix weiter, also optisch. Aber die Datei ist dann auf jeden Fall im Linux-format. Teste dann nochmal bitte das mit dem tobackup...
PS: und Miky hat auch recht, es muss zwingend in der Datei am Ende eine Leerzeile drin sein, also im Editor einfach nochmal zusätzlich Return drücken, so dass der Cursor in einer neuen Zeile am Anfang steht.
Ja, muß jetzt mal weg , melde mich dazu heute Abend nochmal ...
Danke erst mal an alle .
So , kurze Rückmeldung von mir .
Hab jetzt alle Ratschläge von Euch berücksichtigt , und es hat tatsächlich geklappt . :relaxed:
Ich kann aber jetzt nicht genau sagen , ob es die fehlende Leerzeile , oder der Telnetbefehl war .
Wie kann es sein , dass eine tobackup die ich eigentlich immer verwendet habe nicht mehr das richtige Format hat ?
Kann es am FTP ( File Zilla) liegen ? Transfer steht auf "Auto" .
Ich bin auch vor kurzem von Win7 auf Win10 gewechselt , könnte hier irgendwo der Fehler beim rüberkopieren der Dateien entstanden sein ?
Bin grad etwas Ratlos ?
Ich hoffe nur , dass ich diese Prozedur jetzt nicht jedesmal machen muss ...
Vielen Dank :thumbsup:
