Frage zur FB Taste V-Format / V-Mode
Re: Frage zur FB Taste V-Format / V-Mode
Da meine Monitore am Testplatz mit 720p50 garnicht funktionieren, wäre mit 720p60 lieber... :sunglasses:
Das könnte man in dieser 'persönlichen' Art beliebig lange ausdiskutieren.
Da aber in der Erstinitialisierung bereits eine Einstellmöglichkeit angeboten wird, wäre es sinnvoll, zu diesem 'ersten' Zeitpunkt eine Default-Einstellung zu wählen, die auch tatsächlich eine Ausgabe des OSD auf möglichst viele Endgeräte ermöglicht.
(Bei meinen Monitoren muss ich wirklich erstmal über das Display der Box die 720p60 einstellen, weil ansonsten nur die "Das kann ich nicht"-Fehlermeldung des Monitors erscheint)
Nach einer solchen allgemein funktionierenden Erst"feststellung" kann man doch sein eigene Präferenz einstellen und die später auch idR per Datenübernahme aus der Vorversion sofort übernehmen.
Und wer - wie ich - die Boxen an mehreren Stellen mit unterschiedlichen Möglichkeiten nutzt, kann doch seinen eigenen "Umlauf" über die entsprechende Taste für die verschiedenen Anschlusspunkte erstellen. Auch das sollte per Datenübernahme 'weitergegeben' werden.
Was ich evtl. für sinnvoll erachte, wäre eine Regel die die 'möglichen' OSD-Auflösungen automatisch an die eingestellte Video-Auflösung anpasst. (Bei 720er Varianten kann man eine vorher eingestellte OSD-Auflösung oberhalb 720 nicht mehr zurückstellen. Soweit ich mich erinnere, ist diese Option dann ausgegraut.)
Has thanked: 37 times
hallo janus,
Janus hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 10:32 Da aber in der Erstinitialisierung bereits eine Einstellmöglichkeit angeboten wird, wäre es sinnvoll, zu diesem 'ersten' Zeitpunkt eine Default-Einstellung zu wählen, die auch tatsächlich eine Ausgabe des OSD auf möglichst viele Endgeräte ermöglicht.
danke...
...auch deshalb hatte ich meine frage weiter oben bzgl. der derzeitigen default-einstellung von 1080p24 (hd02) bzw. 1080p50 (arm) an @vanhofen gestellt.
Janus hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 10:32 ....kann doch seinen eigenen "Umlauf" über die entsprechende Taste für die verschiedenen Anschlusspunkte erstellen.
genau ...man kann über den parameter enabled_video_mode_x=x in der neutrino.conf zzt.modi dazu wählen.
die bereits per default aktivierten modi ....können jedoch nicht abgewählt werden.
nach dem commit von @vanhofen vom 16.02 sind bei arm-boxen die modi 720p50,1080i50,1080p50 und 2160p50 über die v-mode-taste nun fest verfügbar.
ich persönlich wechsel den videomodus garnicht wegen verschiedener anschlusspunkte oder monitore ....sondern um immer die native auflösung des senders an den tv zu geben.
eine osd-auflösung von 1920x1080 sieht dann bei einem videomodus von 576p50 natürlich unmöglich aus. eine automatische anpassung wäre da natürlich schön....aber m.E nicht zwingend nötig.
Konnte man früher - ähnlich wie bei Satpositionen - über ON/OFF Regler auf die entsprechende Modus-Taste legen.
Finde ich im Moment nicht mehr. Bin wohl schon zu lange dabei...
ich meine mich auch zu erinnern, dass das bei den cst-boxen mal so ging.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
ihr meint Menu->Einstellungen->Video->"Videosysteme auf der VF-Taste" bzw "Videosysteme für autom. Wahl" (von der Tank)?
ja genau don...kann man das denn nicht auch bei den arm-boxen implementieren?
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Haben die Armboxen denn eine VF-Taste?
ice32
Beitrag von ice32 »
ja, Taste hat die Bezeichnung V-Mode.
vanhofen hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 19:45 Haben die Armboxen denn eine VF-Taste?
ja klar....die taste drücke ich ja um die videomodi im kreis zu wechseln.
hehe, die (also alle) Armboxen nicht, aber manche von denen... ;)
Don de Deckelwech hat geschrieben: Do 18. Feb 2021, 20:54 hehe, die (also alle) Armboxen nicht, aber manche von denen... ;)
....aber wir haben ja schließlich das privileg unter diversen fernbedienungen auszuwählen. :grinning:
Und solange die "long" - Option nicht gecancelt wird, kann man die Tasten ja doppelt belegen...
@all
hier ein hinweis bzgl. der neuen rakuten, plutoTV usw. sender.
die verschiedenen nativen auflösungen (720p60, 1080i60 und 1080p24) der obigen web-tv sender kriegt man mittels anpassung der neutrino.conf auf die v-format-taste.
enabled_video_mode_6=1
enabled_video_mode_8=1
enabled_video_mode_10=1
nach dem speichern der änderung in der neutrino.conf muss ein hard-reset (box im laufenden betrieb vom strom nehmen und wieder hochfahren) erfolgen.
anschließend sind die videomodi zusätzlich auf der videoformat taste verfügbar und können abhängig vom web-tv-sender passend gewählt werden.
Dieses Steckerziehen ist eine Unart, die aus der Vergangenheit bis heute überlebt hat. Das geht mittlerweile besser. An der Console:
/var/root # init 2
Dann warten, bis das Display an der Box aus ist. Nun kann neutrino.conf bearbeitet werden. Dann wieder zurück in den Normalbetrieb schalten:
/var/root # init 3
Et voilà. :)
danke sven...
verschieb diesen tipp doch mal in thread....[Tipp] Schon gewusst.
vanhofen hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 23:20 Dann wieder zurück in den Normalbetrieb schalten:
/var/root # /var/root # init 2
-sh: /var/root: Permission denied
/var/root # /var/root # init 3
allerdings sind die änderungen dann erst nach einem neutrino-neustart oder reboot verfügbar.
oder habe ich da was falsch gemacht?
dryeye hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 23:51 oder habe ich da was falsch gemacht?
Jupp, haste.
Einfach nur "init 2" eintippeln. Also ohne den Prompt nochmal zu kopieren. :)
vanhofen hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 23:53 Also ohne den Prompt nochmal zu kopieren. :)
jau...so geht´s dann.
Meinem jetzigen Monitor ist der Videomodus egal
Meinem Monitor am Testplatz leider nicht!
720p60 ist zwingend erforderlich.
50 Hertz will er nicht und 1080i60 übersteigt leider die Bildschirmgrenzen...
Beitrag von satbaby »
vanhofen hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 23:20 Dieses Steckerziehen ist eine Unart, die aus der Vergangenheit bis heute überlebt hat. Das geht mittlerweile besser. An der Console:
/var/root # init 2
/var/root # init 3
Et voilà. :)
Oder einfach in Browser:
http://<boxip>/control/reloadsetup
oder script für box schreiben mit http://127.0.01/control/reloadsetup
