Könnte man sowas nicht auch mal für den Ton machen (wie man das bei DVB auch kann)?
Auflösung für WEBTV Sender
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Re: Auflösung für WEBTV Sender
Das läuft über die channelid, egal ob dvb oder webtv , aber ist irgendwie schon seit länger kaputt - oder verwechsele ich das mit der volume.conf...hmm
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Bei WebTV ging das (bei mir) noch nie.
Dakann man das gar nicht anwählen.
Es gibt da ein paar Sender da bekommt man regelrecht einen Hörsturz wenn man die einschaltet weil die wegen der geringen Dynamik so laut sind.
Aber ist hier nur eine Anregung.
- Been thanked: 22 times
@Sven
Ich glaube dein Patch mach in Grunde kein Sinn, weil es kommt drauf was Plugin macht.
In Plugin kann dann so oder so nur ein Parameter stehen Pref oder ohne Pref, aber das is egal für Plugin wie der heißt .
Wir müssen sich auf ein Plugin einigen, wobei ich bleibe dann Intern bei meiner alter Version und ich umbaue best_bitrate_m3u8.lua für git die nur Yellow Button Nutzung, oder wir nennen die Version yellow_button.m3u8 und jeder wird für sich entscheiden, welche Plugin möchte.
Ich bin für die 2. Variante, also extra yellow_button.m3u8 script. (name ist nur Vorschlag)
Zuletzt geändert von satbaby am Di 28. Sep 2021, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 204 times
ich finde wie es im moment ist ok,alles andere ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar.
bin froh das das jetzt funktioniert mit der gelben-taste.
Zuletzt geändert von jokel am Di 28. Sep 2021, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 78 times
Ich wäre wie jokel auch für die erste Variante. Die hab ich ja schließlich bei uns auch bereits eingecheckt.
@Jacek: Was den Overkill betrifft, habe ich das gestern bereits befürchtet. Ist ja auch OK. Einen Teil des Patches werde ich aber dennoch einchecken, denn wenn das Resolution-Menü in den WebTV-Settings ohne zusätzliches Untermenü daherkommt, ist das schöner. Das hattest du ja auch mal zurecht angezweifelt.
Ich wollte grade die Menu nutzen, aber bei mir ist die Option ausgegraut und natürlich nicht nutzbar.
Ich rede über Menu->Settings usw.
Ich habe jetzt noch mit ni-neutrino geschaut und das gleiche.
Wieso darf man die Auflösung nur in Stream-Mode ändern?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Fand ich auch doof - erst auf stream zu schalten bevor ich das ändern "darf".
@satbaby: https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 4de8c222d1
Woran liegt es eigentlich das die HD1 (und auch z.T die HD2) Boxen bei Webstreams mit 1080p zum Teil erheblich ruckeln selbst wenn die Bildwiederholfrequenz ein vielfaches der Ausgabefrequenz ist.
Bei "schnelleren" Boxen (z.B. VU+ Ultimo) gibt es keine Probleme mit dem gleichen Stream (gleiches gilt natürlich auch bei Streams aus der Neutrino Mediathek).
Müsste dann nicht die CPU Auslastung der HD1 Boxen deutlich ansteigen und am "Anschlag" hängen oder wird der Full HD Stream mit einem angepassten H264 Codec übertragen den die CPU nicht voll unterstützt?
Das man auf Streams verzichten muss ist blöd, aber das man nichtmal mehr die Mediathek nutzen kann wenn dort 1080p Streams angeboten werden ist bescheiden.
Bitte jetzt nicht wieder mit welchem Image, das ist bei allen NI Imagen. Ich habe da schon ältere getestet, damit gehts auch nicht besser.
PS: Die Boxen wurden natürlich alle am gleichen LAN Anschluss getestet und der Full HD TV ist ein Plasma, von dem kommt das Ruckeln nicht (weil es mit den VU+ Boxen ja geht)
- Has thanked: 23 times
mach mal den Versuch ohne EPG die WebTV Sender zu sehen
Eine Hardware mit nur 500 Mhz CPU und älter 10 Jahre ....
Der EPG hat keinen Einfluss darauf denn das Problem ist ja schon bei Filmen aus der Neutrino Mediathek.
Wie gesagt die CPU Last ist mir eigentlich viel zu niedrig.
könnte am caching liegen.wenig speicher und es ruckelt
und wie ist es mit 720p? zufällig las ich gestern das,
https://victoriavette.com/3128-increase ... utter.html
kann man das in ni-images einstellen?
so was wie z.b. streaming-puffer / videocache = 500kb oder 1500ms / in memory oder sda / sdb
sieht recht leer aus,
720p macht keine Probleme und 1080 mit 25Hz auch nicht.jokel hat geschrieben: ↑Mo 25. Jul 2022, 20:22 könnte am caching liegen.wenig speicher und es ruckelt
Erst seit der Umstellungen der Mediatheken auf 1080p laufen diese Sendungen nicht mehr. Anfangs hatte selbst die VU+ massive Probleme damit.
Ich denke das wird am H264 Codec liegen den man dort "optimiert" hat. Denn DVB Sender laufen ja problemlos.
habe gestern udn heute ein paar trailer u. filme mit besagter auflösung u. fps angeschaut
auf der h7 kein ruckeln.
ist deine box per wlan oder lan unterwegs?
zeig mal deine wert von der ausgabe mit
grep . /proc/sys/net/ipv4/tcp*mem
Habe ich alles geschrieben, natürlich per LAN.
Neo2:zeig mal deine wert von der ausgabe mitCode: Alles auswählen
/var/root # grep . /proc/sys/net/ipv4/tcp*mem
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem:36096 48128 72192
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem:4096 87380 1540096
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem:4096 16384 1540096
/var/root #
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem:5721 7629 11442
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem:4096 87380 1977024
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem:4096 16384 1977024
/var/root #
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem:8448 11266 16896
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem:4096 87380 2884288
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem:4096 16384 2884288
/var/root #
naja meine werte sind schon besser,
und mit
da gibt es auch keine fehler,
keine ahnung warum es bei dir ruckelt im webtv laufen die filme sogar mit 60fps gut
ich teste immer mit,
[jokel ~]# grep . /proc/sys/net/ipv4/tcp*mem
/proc/sys/net/ipv4/tcp_mem:43869 58494 87738
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem:4096 87380 8388608
/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem:4096 16384 4194304
[jokel ~]#
ifconfig eth0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:395329 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99483 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
<webtv title="Samsung 4K Video World Cities in Dolby Digital Ultra HD 60 FPS " url="https://youtu.be/cDinEsC9a2k" script="yt_live.lua" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="YouTube Livestream"/>
