BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Re: BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 16. Okt 2021, 17:44 Wie kann man das anstoßen? Ich muss immer einen rebbot machen damit sich der WebTV EPG aktualisiert (vor allem wird mit einmal nicht alles eingelesen weil es da wohl ein Time Out gibt)
Einstellungen->Multimedia->webtv->neu laden
oder:
Service->Kanallisten neu laden
oder:
Einstellungen->Erweitert->EPG->Jetzt einlesen
Beitrag von satbaby »
@annie
Kannst Du deine xml daten hier anhängen, vielleicht kann man das nachstellen?
Been thanked: 21 times
hier meine letzten Dateien womit ich getestet habe.
Pluto und Rakuten sind Listen aus dem Ni Image.
Satsettings 19.2E neu gescannt
Kabelsettings Vodafone (UnitedMedia) neu gescannt
epgmap.xml und myservice.xml sind zwar nur Platzhalter aus dem Ni Image,
aber die habe ich als Ursache auch nicht ausgeschlossen...
test.zip
(55.1 KiB) 437-mal heruntergeladen
Has thanked: 199 times
Been thanked: 55 times
TangoCash hat geschrieben: ↑Sa 16. Okt 2021, 17:49
oder:
Da schmiert Neutrino meist ab (kurzer reboot)
Das hatte ich schon probiert bringt bei den Web TV Sendern nichts.
@annie
Neutrino segfaultet hier immer mit webchannel-logos.
Hier ein fix Versuch:
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... a0a733438f
Ich hoffe, es macht nicht was andres kaputt, also bitte testen.
Ich nutze keine webchannel-logos, deswegen ist bei mir Neutrino nie gesagfaultet.
Es segfualtet, weil bei bool CServiceManager::LoadServices(bool only_current) mit allchans.clear(); gelöscht werden und picviewer bei versuch auf die Liste zugreifen mit CNeutrinoApp::getInstance()->channelList->getChannel(ChannelID); crasht.
Bei Neutrino start ist CNeutrinoApp::getInstance()->channelList noch leer und die Überprüfung hat gereicht.
satbaby hat geschrieben: ↑So 17. Okt 2021, 09:06
Habe ich auch ohne (Pluto). ;)
fix hilft leider nicht...
[neutrino] CScanSetup::exec: reloadchannels
[neutrino] CScanSetup::exec reloadchannels...
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:915] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:920] Loading cables...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Hotbird (13.0E) by matze
Segmentation fault
Oct 17 10:03:25 apollo user.info start_neutrino[971]: Neutrino exited with exit code 139
Oct 17 10:03:25 apollo user.info start_neutrino[971]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 139
Oct 17 10:03:25 apollo user.notice shutdown[2388]: shutting down for system reboot
Log ist nicht immer gleich:
Segmentation fault
Oct 17 11:38:08 apollo user.info start_neutrino[939]: Neutrino exited with exit code 139
Oct 17 11:38:08 apollo user.info start_neutrino[939]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 139
Oct 17 11:38:08 apollo user.notice shutdown[15629]: shutting down for system reboot
Liegt es vllt an der getservices.cpp ?
Ich habe es befürchtet , obwohl hier segfaltet nicht mehr bzw nur mit reload über pzapit.
Hast Du reload über gui oder pzapit gemacht?
Ich glaube man muss da was mit mutex machen, oder webchannels-log abschalten, bis es gefixt ist.
Zum Testen gehe ich wie folgt vor
webtv automatisch laden aus , zurück, dann ein, zurück
wenn es durchläuft,
dann unter Service Kanallisten neu laden, da bekomme ich schnell diese Errors provoziert....
getservices.cpp Zeile 623:
INFO("going to parse dvb-%c provider %s", xmlGetName(search)[0], xmlGetAttribute(search, "name"));
Zeile 915:
if (CFEManager::getInstance()->haveSat()) {
INFO("Loading satellites...");
LoadScanXml(ALL_SAT);
Kommt das vllt durch getservices.cpp, denn danach sind die Fehler ?
Du hast Patch aus git tuxbox gezogen, weil in ni ist noch nicht drin?
Nicht dass Du ohne testes .
Ja sicher hab ich deinen Patch genommen :)
Und ganzes Image neu compiliert (vorher make clean)
Auszug pictureviewer.cpp:
	CZapitChannel * cc = NULL;
	if (name.compare("alternate_logos") != 0 && ChannelID && CNeutrinoApp::getInstance()->channelList)
		cc = CNeutrinoApp::getInstance()->channelList->getChannel(ChannelID);
	if (cc)
Ok, das muss anders fixen, jetzt habe ich keine Idee wie.
Du muss nicht immer ganze image bauen, Neutrino tauschen reicht. .
Ach , ich sehe grade, es gibt noch andre segfault, jetzt mit epgmap.
Wurde durch den Fix auch schlimmer, segfaultet immer bei Kanallisten neu laden:
CVFD::ShowText: [0x1d][Kanallisten neu laden]
Bus error
Oct 17 16:30:55 apollo user.info start_neutrino[939]: Neutrino exited with exit code 135
Oct 17 16:30:55 apollo user.err LCD4Linux[1338]: lcd4linux already running as process 1337
Oct 17 16:30:55 apollo user.info start_neutrino[939]: Rebooting due to REBOOT_ON_ERROR=true and exit code 135
Oct 17 16:30:55 apollo user.notice shutdown[1345]: shutting down for system reboot
Verstehe nicht, was ist auf apollo anders als auf hd51 .
Ich reverte es, muss es jemand andre fixen.
Zuletzt geändert von satbaby am So 17. Okt 2021, 17:12, insgesamt 4-mal geändert.
annie hat geschrieben: ↑So 17. Okt 2021, 12:52 Zum Testen gehe ich wie folgt vor
wenn es durchläuft,
Das Segfaultet in t_channel_id getepgid(std::string epg_name)
bei std::string tvg_id = (*cit)->getEPGmap();
Also es gibt mehr stellen, wo es crasht.
Also bei mir segfaultet das nicht mehr.
Keine Ahnung , ich lasse hier der patch hängen, vielleicht testet, das noch jemand.
1.diff
(1.3 KiB) 425-mal heruntergeladen
@annie
Kannst Du nochmal testen?
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... 19895452db
