Aufnahmeformat der Coolstream ...
Been thanked: 17 times
Re: Aufnahmeformat der Coolstream ...
Beitrag von satbaby »
Zu erst muss man es in libcoolstream bzw library-stb-hal (je nach Box) implementieren, erst dann kann man im Movieplayer was if dvbsubtitle machen. ;)
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
satbaby hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 14:02 Zu erst muss man es in libcoolstream bzw library-stb-hal (je nach Box) implementieren, erst dann kann man im Movieplayer was if dvbsubtitle machen. ;)
@satbaby: Gauner !!!
Ich wollte schon der grosse Held sein:
Aufnahme ist vollständig mit Daten gefüttert:
mediainfo zdf_neo_HD_Monk_20211019_141437.ts
General
Complete name : zdf_neo_HD_Monk_20211019_141437.ts
Format : MPEG-TS
File size : 198 MiB
Duration : 2 min 9 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 12.8 Mb/s
Video
Menu ID : 1000 (0x3E8)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : 27
Bit rate : 11.3 Mb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.246
Stream size : 175 MiB (89%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 129
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -580 ms
Stream size : 6.93 MiB (4%)
Language : German
Service kind : Complete Main
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 192 kb/s
Delay relative to video : -420 ms
Stream size : 2.97 MiB (2%)
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 192 kb/s
Language : Multiple languages
Text
Format : DVB Subtitle
Codec ID : 6
Duration : 2 min 6 s
Delay relative to video : 740 ms
Language : German
Other
ID : 544 (0x220)-800
Format : Teletext
Language : German
Ton-Optionsmenü Live (grüne Taste):
Ton-Optionsmenü Playback (grüne Taste):
Damit ist auch klar, es ist kein Untertitelmenü bisher vorgesehen.
@satbaby kennt sich da eben zu gut aus. Grrrrr
Has thanked: 57 times
Been thanked: 196 times
selectSubtitle sagt eigentlich schon alles,da es aber keinen menü-punkt gibt um was zu selektieren / aktivieren
gibts auch keine untertitle. mir scheint so als ob man das vorbereitet hat für eine spätere implementation.
unter kodi habe ich mir einen nfs zugang zu meinen aufnahmen bzw. filme gemacht. kodi spielt meine aufnahmen mit
vt und untertitel ohne probleme ab und sogar mkvs sowie ganze dvd files. habe noch nie eine aufnahme abspielen wollen
mit untertitel unter neutrino,aber schön wäre es schon wenn es funktionieren würde.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
jokel hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 17:09 selectSubtitle sagt eigentlich schon alles,da es aber keinen menü-punkt gibt um was zu selektieren / aktivieren
Seit dem ich wirklich mit Forschergeist rumspiele, bin ich immer mehr begeistert.
Ich habe auch eine Mischung aus Coolstream,
Kodi mit Win10 und
Win 10 Cyberlink PowerDVD (für vollständigen BluRay-Support incl. DTS-HD MSTR Ton zum AV-Receiver).
Weil DTS-HD MSTR kann sonst keiner, blöde Lizenz-spielereien. Abkassieren pro Codec.
Aber wenn das so weiter geht, kann ich Kodi vielleicht eleminieren.
Libcoolstream ist wirklich der Knackpunkt. Ich habe schon mit ffmpeg 4.4 jetzt rum gespielt. Ffmpeg auf Console geht.
Mir fehlt nur noch jemand, der mir sagt, wie ich alsa / oss / video / audio / v4l2 / fbdev als devices angreifen kann.
Mir würde schon mal Ton reichen. Dann könnte ich AAC 5.1 per 6-Kanal PCM über HDMI zum AV-Receiver austesten wollen.
Kleine Ergänzung: VLC kann auch DVB Subtitle richtg anzeigen.
Been thanked: 27 times
@MCP: kuck dir mal den libeplayer an, in der libstb-hal
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... ibeplayer3
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
[MCP] hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 17:36
Bei mir kommt da nichts. Es wird zwar angezeigt das welche vorhanden sind aber nichts eingeblendet.
habe hier mit linux-suse u. vlc dvb-subtitle im livestream sowie in den aufnahmen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 64 times
Meines Erachtens nach kann die libcoolstream Untertitel und Teletext aufnehmen.
Das kann jede Neutrino , muss aber bei Aufnahme Menu einschalten unter Daten-Spuren.
Ich denke doch, dass das die Anwesenden eingeschalten haben, sonst wüssten sie doch gar nicht, dass das geht.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
satbaby hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 19:02 Das kann jede Neutrino , muss aber bei Aufnahme Menu einschalten unter Daten-Spuren.
vanhofen hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 18:58 Meines Erachtens nach kann die libcoolstream Untertitel und Teletext aufnehmen.
Zweimal volle Zustimmung:
Das erstere wird mit genpmt.cpp erledigt.
Das zweite wird durch bei coolstream mit libcoolstream record_cs -> record erledigt.
Die TS-Dateien kann ich mir schön mit dem Cypheros TS-Doctor 3.1 auf Byte-Ebene anschauen.
[MCP]
Beitrag von [MCP] »
* OFF Topic *
Hat sich schon einer mal für die Coolstream HD2 den /lib/modules/3.10.93/extra/lnxtmasDrv.ko mit Textbetrachtung angesehen?
So mal nach AAC, APP_STREAM, AIFF, ESPS, oder DDPlus Decoder-Converter Simulator gesucht?
* /OFF Topic *
