Zgemma h7s Problme mit dem Standby
Nanobot
Re: Zgemma h7s Probleme mit dem Standby
Beitrag von Nanobot »
Um so besser.
BTW: Wäre dieser Adapter zur Nachrüstung von RS232 empfehlenswert ?
https://www.ebay.de/itm/RS232-Serieller ... 3922408727
Dem Datenblatt des Chips nach ist er mit 3,3V Versorgungsspannung zufrieden. Aber generiert der dann auch auf den Datenleitungen zur Box LVTTL, also 3,3V für high und nicht etwa 5V, wenn er mit 3,3V gespeist wird ?
Has thanked: 51 times
Re: Zgemma h7s Problme mit dem Standby
https://www.neutrino-images.de/board/ax ... t1995.html
hab das einfache Kabel aus Beitrag 5 von DdD an der HD51 dran.
sollte bei der H7 auch gehen.
Achtung, 5 Volt Spannung nicht anlegen.
Nanobot
Danke für den Tipp, aber ich bevorzuge die RS232-Version, weil ich für USB erst die Verlängerung hinter der Schrankwand neu verlegen müßte.
Du hast mir aber trotzdem einen wichtigen Hinweis gegeben: Die Version, welche ich auf ebay gefunden habe ist für mich nicht geeignet, denn sie hat eine weibliche RS232-Buchse. Korrekt wäre aber, da daß Kabel schon liegt, eine männliche Buchse, wie sie auch bei der Zee2 vorhanden ist. Natürlich könnte man auch in der Zgemma die Pins für RX und TX tauschen, aber Nullmodemkabel sind nun mal female <-> female und es ist ja bereits verlegt. Da werde ich mal nach etwas in der Art von dem NulSom NS-RS232-02 suchen, denn da braucht man ggf. ja auch keine größere Öffnung zur Befestigung ins Gehäuse machen.
Shogun
Beitrag von Shogun »
Guten Morgen
vielen Dank für die Infos, wie genau komme ich an die Logs ?
LG
Nanobot
Zum Loggen verwenden die meisten Leute die Freewareprogramme "Putty" oder dessen Fork "Kitty". Dort stellt man als erstes unter "Session / Logging" ein, daß alles mitgeloggt und in eine Datei geschrieben werden soll. Desweitere dürfte es hilfreich sein, unter dem Punkt "Window" die Zahl der "Lines of scrollback" zu erhöhen.
Nun loggt man sich per telnet ein und gibt den Befehl "setconsole" ein. Daraufhin erscheinen alle möglichen Meldungen sowohl im Fenster als auch im Log, bis man den Befehl "setconsole -r" verwendet. Alternativ kann man sich, falls eine serielle Schnittstelle an der Box vorhanden sein sollte, auch seriell verbinden. In diesem Fall ist der Befehl setconsole überflüssig, weil dort die ganzen Logmeldungen sowieso erscheinen.
Der Vorteil beim seriellen Loggen liegt darin, daß auch Ereignisse, welche vor Initialisierung des Netzwerkes während des Bootvorganges statt finden, geloggt werden können. Wie vanhofen aber schon festgestellt hat, dürfte ein serielles Log zum Debuggen deines Problemes nicht nötig sein.
Ansonsten ist es natürlich empfehlenswert, aus dem so erzeugten Log alle Ereignisse, welche für das Problem irrelevant erscheinen, mit einem Texteditor zu entfernen, weil das Log dadurch deutlich kleiner und übersichtlicher wird.
Shogun
Dankeschön :thumbsup:
Shogun
Guten Morgen zusammen, jetzt mal eine richtig blöde Frage, die Box läuft ja und schläft so nach ca. 2 Tage ein, wie lange soll der Log denn laufen um genau den Punkt mit zu bekommen?
LG :thinking:
Shogun
Moin,
lang ist es her, so habe gerade mal die Box mit dem aktuellen Image NI geflasht, das Problem bleibt das gleiche.
LG
Been thanked: 15 times
Schreibst du evtl. den Log einer Softcam nach /tmp ?
EPG Einstellungen prüfen
Hintergrundscan an oder aus ?
Shogun
Vielen Dank für die Antwort, werde ich TESTEN und mich melden.
LG schönes WE :wink:
Shogun
Hintergrundscan ist AUS, keine Softcam logt nach /tmp
Bis jetzt läuft es, dass sehe ich, da die Uhr im LCD richtig anzeigt.
LG
Been thanked: 25 times
ich habe auch schon ein paar mal bei meiner HD51 beobachtet, dass sie im (länger andauernden) Standby ein wenig, äh, unzuverlässig ist: stehenbleibende Uhrzeit bis hin zu nicht mehr aufwachen per Fernbedienung. Hab das aber bisher nicht weiter verfolgt...
