Stream von Zee² nach Trinity
Ezak
Beitrag von Ezak »
Hey zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe. Hab mich mit xupnpd oder wie das heißt nie wirklich beschäftigt.
Jetzt wollten wir heute Abend im Garten das Eröffnungsspiel schauen. Allerdings hab ich kein Satkabel welches vom Wohnzimmer bis in den Garten reicht.
Kann ich meine Zee² dort (im Lan) laufen lassen und die Trinity im Garten (auch über lan) ohne Satkabel das spiel abspielen lassen?
Falls ja welche Methoden gibt es dafür und sind sie stabil?
(Beide haben die aktuelle NI Beta drauf)
Vielen Dank und viele Grüße
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Re: Stream von Zee² nach Trinity
Das Einfachste dürfte wohl sein, auf der Zee² im NI-Menü den xupnpd-Service zu starten. Der braucht nach dem Start so ca. 5 Minuten bis er alle nötigen Daten gesammelt hat. Dann kannst du mit der Trine via UPnP-Browser den xupnpd deiner Zee² wählen, auf die Bouquets zugreifen und das Spiel im Garten schauen.
Ich habe nichts anderes erwartet. 8-)
Ezak
Beitrag von Ezak »
Ok dann werde ich das mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
Danke schon mal ;)
Ezak
Beitrag von Ezak »
Testlauf sieht gut aus, vielen Dank
Kannst natürlich auch localtv nutzen oder, da zdf, den Livestream über die coolithek.
Gerade mal getestet, das Bild ist ok. HD Quelle.
Has thanked: 37 times
fred_feuerstein hat geschrieben:zdf, den Livestream über die coolithek.
...gerade auch mal getestet...
immerhin 30 sekunden zeitversetzt.
könnte bei anderen spielen und torjubel aus der nachbarschaft blöd sein ;)
Auch der Stream von Box zu Box ist zeitversetzt. Jeglicher Stream. Webstreams halt ein wenig mehr.
Ezak
Beitrag von Ezak »
fred_feuerstein hat geschrieben:Kannst natürlich auch localtv nutzen oder, da zdf, den Livestream über die coolithek.
Localtv geht aber auch über xupnpd oder? Hat gestern super geklappt mit xupnpd,
nur konnte kein HD Sender nehmen, dann gab es entweder Freezer oder kein Ton.
Obwohl ich überall cat7 Kabel liegen habe.
Viele Grüße
Localtv hat nichts mit xupnpd zu tun. Das läuft auch, wenn auf der serverbox kein xupnpd aktiv ist. Und die Sender sind dann incl. Epg in den normalen bouquets enthalten.
>> gesendet mit LG G4 via Tapatalk <<
Winni2000
Beitrag von Winni2000 »
Muss noch irgendwas eingestellt werden an der Box wenn im xupnpd als Feed "Coolstream" mit entsprechner IP ausgwählt wird ?. Irgendwie findet der bei mir keine Senderliste von der Box.
Has thanked: 9 times
Verstehe ich jetzt nicht....
Xupnpd muss eingeschaltet sein, dann findet die Box alle upnpd Sachen im Netzwerk.
Winni2000
Es geht um die Box eigenen Senderlisten. Den ganzen kram wie Youtube usw. hat er ja.
in der xupnpd.lua sollte das so auf der Serverbox aussehen
feeds=
	{ 'coolstream',       'localhost', 'Zee2' },
Damit sollten an der Klientbox, die Senderlisten zu sehen sein.
Winni2000
Und wie sieht das aus wenn der Client ein PC bzw. ein Samsung TV ist ?. Der Server ist so eingestellt, dennoch nix zu sehen. Ich habe keine zweite Box.
Danke
ein reload der feeds über das webif ... (boxip:4044)
oder ein neustart des xupnpd-browsers könnte vielleicht abhilfe schaffen.
Winni2000 hat geschrieben:Und wie sieht das aus wenn der Client ein PC bzw. ein Samsung TV ist ?. Der Server ist so eingestellt, dennoch nix zu sehen. Ich habe keine zweite Box.
Danke
Am Samsung funktioniert das auch.
Was für ein Image nutzt du eigentlich?
Falls NI-Image, dann schau mal in die
/share/xupnpd/xupnpd_feeds.lua
Da steht standardmäßig der Eintrag für die lokalen Settings drin als 'CST'
mirz hat geschrieben: Am Samsung funktioniert das auch.
Kann ich definitiv bestätigen..... :D
Funzt mit meinem Sammy TV einwandfrei..... ;)
Gerade getestet...... :)
Es erscheint als Netzwerkgerät NI-FLASH-000099-xupnpd
Auswählen mit Eingabetaste, dann erscheinen 3 Ordner: Videos,Musik und Fotos
Ordner Videos auswählen, dann erscheinen die FAV Bouquets
Irgendein Bouquet auswählen dann erscheinen die einzelnen Sender
Sender auswählen,wird geladen,bisschen warten und Bild und Ton ist einwandfrei verfügbar...... :)
thedaywalker
Box: Tank
Beitrag von thedaywalker »
Guten Tag, kann ich meinen Stream Server, also meine Tank, auch aus dem Internet erreichen oder brauche ich hier zwingend einen VPN Tunnel?
Das geht entweder per VPN (am sichersten, so mache ich das ggfs. auch) oder alternativ den Streaming-Port und den WebIf Port im Router weiterleiten auf die Tank. Eine Dyndns-Adresse hast du schon?
Ansonsten, wie hoch ist dein Upload des DSL-Anschlusses? Bei unter 7Mbit-Upload klappt das nichtmal auf allen SD-Kanälen ruckelfrei. Dazu müsstest du Dir mal das Thema mit Reciproxy anschauen (damit werden die Streams runtergerechnet, damit sie auch durch kleinere Upload-Leitungen geschickt werden können).
Also um deine ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten: JA es geht.
