ich habe heute auf einer Nevis (Neo²Sat) versucht einen Timer auf eine andere Box zu schieben.
Wenn ich in der Timerliste die Playtaste drücke, dann geht das Fenster mit den Remote-Boxen auf. Alle sind ausgegraut und ich kann mit den Pfeiltasten nicht in der Liste nach unten auf eine Box scrollen. Eigentlich kann ich in dem Fenster gar nichts machen, außer es wieder schließen.
Ich benutze die Funktion nur sehr selten, sodass ich nicht sagen kann, seit wann ein eventueller Fehler im Image vorhanden wäre.
Ich habe heute viel an meinem Netzwerk geändert, sodass ich nicht genau sagen kann, ob ich mir den Fehler selbst eingebaut habe oder ob es ein Bug ist.
Ich habe das Verhalten mit dem Nightly vom 14.10.2021 und auch mit dem aktuellen Nightly vom 30.10.2021.
Es wäre super, wenn das mal jemand bei sich ausprobieren und eine Rückmeldung geben könnte.
Achso, in der neutrino.conf stimmen die IP-Adressen (timer_remotebox_ip_x) zu den jeweiligen Boxen. Diese sind auch im gleichen IP-Bereich und generell erreichbar.
Timer-Remote funktioniert nicht
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 29 times
Re: Timer-Remote funktioniert nicht
die definierten boxen müssen (in der timeransicht) mit > menu > auswahl der box > gelb aktiviert werden. erst damm kannst du timer dorthin verschieben.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Vielen Dank für Deine Antwort.
Aber wie geschrieben:
Daher die Bitte, dass das jemand mit aktuellem Image auf einer Nevisbox mal probiert und rückmeldet, ob es bei ihm funktioniert.
Ich kann da gar nichts machen. Ich kann weder nach unten auf die Zielbox scrollen noch sonstwas machen. Wenn ich Menu drücke, dann geht das Fenster wieder zu.von Bualicher » So 31. Okt 2021, 01:16 ...
- Been thanked: 30 times
Sind die Boxen denn im Netzwerk erreichbar (ping)?
Habe gestern erst über diesen Weg Timer verschoben.
- tewsbo
in der timeransicht > menü drücken, nicht in der übersicht der remoteboxen.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Bualicher
Danke für Deine Antwort.
Dann liegt der Fehler bei mir.
Die Boxen sind unter der in neutrino.conf hinterlegten IP von der Nevis-Box aus anpingbar. Ich mounte auch teilweise von den Boxen die Laufwerke auf die betroffene Nevis. Also wie geschrieben, die Boxen sind erreichbar. Auch komme ich mit der entsprechenden IP-Adresse auf Port 80 bei jeder Box auf das WebIF.
Sind die IP-Adressen der Remote-Boxen noch woanders als in der neutrino.conf hinterlegt?
Die IP-Adressen haben sich nämlich geändert und ich habe dies in der neutrino.conf angepasst
/var/root # /var/root # ping -c 4 192.168.68.125
PING 192.168.68.125 (192.168.68.125): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.125: seq=0 ttl=64 time=1.018 ms
64 bytes from 192.168.68.125: seq=1 ttl=64 time=0.930 ms
64 bytes from 192.168.68.125: seq=2 ttl=64 time=0.986 ms
64 bytes from 192.168.68.125: seq=3 ttl=64 time=0.898 ms
--- 192.168.68.125 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.898/0.958/1.018 ms
/var/root # ping -c 4 192.168.68.127
PING 192.168.68.127 (192.168.68.127): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.127: seq=0 ttl=64 time=0.703 ms
64 bytes from 192.168.68.127: seq=1 ttl=64 time=0.527 ms
64 bytes from 192.168.68.127: seq=2 ttl=64 time=0.639 ms
64 bytes from 192.168.68.127: seq=3 ttl=64 time=0.552 ms
--- 192.168.68.127 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.527/0.605/0.703 ms
/var/root # ping -c 4 192.168.68.129
PING 192.168.68.129 (192.168.68.129): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.129: seq=0 ttl=64 time=1.163 ms
64 bytes from 192.168.68.129: seq=1 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from 192.168.68.129: seq=2 ttl=64 time=0.643 ms
64 bytes from 192.168.68.129: seq=3 ttl=64 time=0.681 ms
--- 192.168.68.129 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.478/0.741/1.163 ms
/var/root # ping -c 4 192.168.68.130
PING 192.168.68.130 (192.168.68.130): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.130: seq=0 ttl=64 time=1.055 ms
64 bytes from 192.168.68.130: seq=1 ttl=64 time=0.891 ms
64 bytes from 192.168.68.130: seq=2 ttl=64 time=0.965 ms
64 bytes from 192.168.68.130: seq=3 ttl=64 time=0.975 ms
--- 192.168.68.130 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.891/0.971/1.055 ms
/var/root # ping -c 4 192.168.68.131
PING 192.168.68.131 (192.168.68.131): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.131: seq=0 ttl=64 time=1.796 ms
64 bytes from 192.168.68.131: seq=1 ttl=64 time=0.423 ms
64 bytes from 192.168.68.131: seq=2 ttl=64 time=0.543 ms
64 bytes from 192.168.68.131: seq=3 ttl=64 time=0.385 ms
--- 192.168.68.131 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.385/0.786/1.796 ms
/var/root # ping -c 4 192.168.68.136
PING 192.168.68.136 (192.168.68.136): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.68.136: seq=0 ttl=64 time=0.574 ms
64 bytes from 192.168.68.136: seq=1 ttl=64 time=0.499 ms
64 bytes from 192.168.68.136: seq=2 ttl=64 time=0.653 ms
64 bytes from 192.168.68.136: seq=3 ttl=64 time=0.379 ms
--- 192.168.68.136 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.379/0.526/0.653 msDie IP-Adressen haben sich nämlich geändert und ich habe dies in der neutrino.conf angepasst
- Bualicher
Vielen Dank.
Das ist mir jetzt wirklich etwas peinlich
Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es.
Menu in der Timeransicht. Das war es. Hoffentlich habe ich das jetzt gelernt.
Ich danke Euch allen vielmals für Eure Hilfe und entschuldige mich für den entstandenen Aufwand.
- tewsbo
hehe, der wald und die bäume ...
alles gut. schön, dass es jetzt zu deiner zufriedenheit funktioniert.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
