Allgemeine Wünsche und Fragen
Es geht bei diesem Umschalttimer nicht darum eine Sendung von Anfang zusehen.
Beispiel: auf Vox wird First Date geschaut aber Das perfekte Dinner will ich dann nicht sehen, also soll auf zB rbb in ein grad laufendes Boulevard Magazin geschaltet werden.
Has thanked: 219 times
Ich verstehe was Du meinst, aber ich denke das ist etwas verwirrend das dann zu programmieren.
Du kannst aber den Umschalttimer zumindest von Hand einfach in der Zeit ändern. Du Programmierst dazu den Umschalttimer von rbb (brisant) und schaust dann im EPG wann die Vox Sendung zuende ist.
Has thanked: 18 times
halte ich auch für sinnvoller
denn das ist ja ein reines Single-Tuner Problem, bei 2 (oder mehr) Tunern hat man das nicht, da läuft das schlicht parallel. Und da für die Aufnahmen der "normale EPG" genutzt wird und nicht auf Now&Nex Zugegriffen wird, möchte ich auch weiterhin die Vor- und Nachlaufzeit bei Aufnahmen haben, um (relativ) sicher zu stellen, dass Aufnahmen komplett sind. Noch besser wäre natürlich die Einbeziehung von Now&Next, wobei selbst da nicht alle Sender mitziehen, teilweise wird einem auch direkt die falsche Sendung in der Infobar angezeigt.
Also wenn da was geändert wird, dann bitte nur optional.
Joerg hat geschrieben: ↑Do 21. Okt 2021, 20:32 halte ich auch für sinnvoller
Außer bei einigen FBC Tunern, da funktioniert die parallele Aufnahme nicht.
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 21. Okt 2021, 08:36 Du Programmierst dazu den Umschalttimer von rbb (brisant) und schaust dann im EPG wann die Vox Sendung zuende ist.
Hab ich jetzt so gemacht, geht auch so.
wie man auf dem bild sieht ist der sender-name mit der daneben liegender beschreibung nicht richtig mittig bzw.
ist die beschreibung 1-2 pixel unterhalb des sender-namens. wo kann ich mir das anpassen.
zumindest hätte ich das gerne in einer höhe also sender-name = beschreibung.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 5 times
Wenn du dieselbe Schriftgröße nimmst passt das.
Aber sone automatische Rechtschreibkorrektur hätte was :joy:
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
jokel hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 11:56 wie man auf dem bild sieht ist der sender-name mit der daneben liegender beschreibung nicht richtig mittig bzw.
vanhofen kann den picken:
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... c49a3da82f
thc09 bzw. 04 ich nutze chrome kannst du mir was empfehlen?
Hast Du da vielleicht andere Schrifttypen?
Bei mir schließt die Schrift unten gleichmäßig ab (ich habe auch absichtlich unterschiedliche Schriftgrößen gewählt).
gorcon schrift ist neutrino.ttf sollte aber egal sein.
Im Code wird die Schrift der Description auf dieselbe Bottomline gelegt wie der Channelname.
Mit meinem Patch wird nun die Description immer zum Channelname zentriert, egal welche Schrift von beiden größer ist.
Sieht halt nur lustig aus, wenn die Description größer ist als der Name ;)
Habe eben nochmal an derSchriftgröße gespielt, jokel, Du hast Recht je nach Schriftgröße wandert diese in der höhe. Liegt wohl daran das sie alle in der gleichen höhe beginnen und bei Buchstaben wie g, p usw. eigentlich tiefer beginnen.
Hier mal extremst Beispiele:
Mein anderes Beispiel hat Schriftgröße 20/15
jokel hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 13:53 thc09 bzw. 04 ich nutze chrome kannst du mir was empfehlen?
Sorry, mein Fehler.
Liegt am Alter. Man sollte wirklich genau hinsehen. :rolling_eyes:
gorcon ich nutze 24/18 also gerade,im alter muss alles grösser sein :wink:
Hängt ja auch von der Bildschirmgröße ab. ;)
Aber bei 24/18 fällt der Höhenunterschied dann leider auf.
tango hat schnell geschaltet,problem erkannt problem gebannt. liegt wohl jetzt an vanhofen mit dem picken.
Aber das Beispiel von ihm ist ja noch schlimmer.
naja noch nicht ganz in der mitte,aber besser als vorher :wink:
und wird das morgen gepickt,ich werde berichten
