Sportschau LiveStreams
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 27 times
Hat jemand zufällig die Streamadressen für die ARD Sportschau (ZDF wäre auch nicht schlecht).
Die derzeitigen Adressen haben nur eine Tafel, es läuft aber kein Live Stream.
Re: Sportschau LiveStreams
Ich habe mal geschaut, aber bei mir hat jede Live Sendung jetzt eine eigene Livestream Adresse, was natürlich recht aufwendig ist.
Vielleicht ja jemand anderes noch eine bessere Antwort.
Ich könnte schon wieder in die Tischkante beißen.
Da hat die ARD nun schon mehre Sportschau Stream Adressen (da läuft sogar deren Logo mit) und dann verweist man auf Sportschau.de und bricht mitten in der Übertragung eines Handballspieles ab.
Bei Wintersport das gleiche, immer nur über die bescheuerte App die es nicht mehr auf dem TV gibt.
Nein! Die haben auch nichts gezeigt, weder Sceleton der Frauen noch Handball.
Auch hat EWurosport keinen EPG auf den man sich verlassen kann. in letzter Zeit haben viele Sendungen dort überhaupt keinen EPG mehr (und der EPG von Sky passt nicht)
Das dürfen sie aber nicht.
Mir würde es schon reichen wenn ich die Sportschaustreams wieder wie gewohnt sehen kann.
Habe noch ein paar URLs raus gefummelt.
Mal schauen ob die morgen noch laufen.
<webtvs name="e2tv-userbouquet.iptv_Sportschau">
<webtv genre="IPTV" title="WDR Spezial 7 HD" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020357/wdr_msl4_wdrevent7/master_3328.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
<webtv genre="IPTV" title="WDR Spezial 8 HD" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_3328.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
<webtv genre="IPTV" title="WDR Spezial 9 HD" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020359/wdr_msl4_wdrevent9/master_3328.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
<webtv genre="IPTV" title="WDR Spezial 10 HD" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020360/wdr_msl4_wdrevent10/master_3328.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
<webtv genre="IPTV" title="WDR Spezial 11 HD" url="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020361/wdr_msl4_wdrevent11/master_3328.m3u8" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="e2tv" />
</webtvs>
Eben einen neuen WDR Stream (Sportschau) aktualisiert.
https//wdrevent2.akamaized.net/hls/live/681514/wdr_msl4_wdrevent2/master_3328.m3u8
Ich wollte gerade Live Streamadressen für die European Championships heraussuchen. Aber irgendwas müssen die beim WDR geändert haben. Auf der VU+ bekomme ich entweder Bild oder nur Ton.
Habe auch mal eine index.m3u8 extrahiert um dessen Streams direkt einzutragen aber ich bekomme weder bei den 1080p noch bei den 720p Streams einen Ton am TV (es wird keine Audiospur angeboten)
Hier die extrahierte index Datei von https://wdrevent.akamaized.net/hls/live ... r_128.m3u8:
Mit VLC am PC funktioniert immer Video mit Audio.
Beim ZDF gibts keine Probleme, aber dessen Bild ist deutlich schlechter bei gleicher Auflösung (720p).
Irgendwelche Ideen?
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:4
#EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1672000,AVERAGE-BANDWIDTH=1460800,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2",RESOLUTION=640x360,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio"
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_1200.m3u8
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_1200.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=6520800,AVERAGE-BANDWIDTH=5640800,CODECS="avc1.64002a,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio"
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_5000.m3u8
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_5000.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4224000,AVERAGE-BANDWIDTH=3660800,CODECS="avc1.640020,mp4a.40.2",RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio"
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_3200.m3u8
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_3200.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2182400,AVERAGE-BANDWIDTH=1900800,CODECS="avc1.4d401f,mp4a.40.2",RESOLUTION=960x540,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio"
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_1600.m3u8
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_1600.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1034000,AVERAGE-BANDWIDTH=910800,CODECS="avc1.4d401e,mp4a.40.2",RESOLUTION=480x270,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio"
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_700.m3u8
https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_700.m3u8
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="de",NAME="Deutsch",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,GROUP-ID="program_audio",URI="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/master_128.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="de",NAME="Deutsch",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,GROUP-ID="program_audio",URI="https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358-b/wdr_msl4_wdrevent8/master_128.m3u8"
Irgendwelche Ideen?
- Been thanked: 9 times
Ja. Die senden jetzt wohl den video- und audioteil in 2 getrennten https streams.
Du musst also ein m3u8 basteln wo beides drin ist, aber evtl. halt nur in der Kombination die du haben willst und nicht in allen möglichen Auflösungen.
Hatte mir jokel kürzlich erklärt als ich angezweifelt hatte ob es nötig ist, daß er sich lokal ein m3u8 bastelt wenn man doch auch einfach den entsprechenden substream auswählen kann
Edit: was ist denn die URL wo du deinen code-block her hast? die url die du gepostet hast ist nur die audiospur.
die url steht doch oben:
Damit habe ich nur Video obwohl Audio mit drin ist. (mit VLC geht beides).
(Vertipper)
(Vertipper)
Ja, da ist nur audio drin in der URL, drum habe ich ja gefragt. Sowohl mit vlc, mpv, ffplay und wenn man mit curl guckt, dann sieht man daß da nur lauter .aac streams drin stehen.
Aber ich habs gefunden. die /index.m3u8 enthält die ganze playlist.
Wenn man die auf das runterbricht:
Dann kann man die mit vlc oder mpv abspielen und z.B. mpv zeigt auch schön an, daß dann nur noch ein Audio und ein Video stream drin ist.
im Gegensatz zum original: was auch viel länger zum starten braucht.
Ich denke du solltest das einfach in der best_bitrate.lua oder wie die heißt einbauen können, daß da die index.m3u8 so gefiltert wird, daß sie die von dir gewünschte Auflösung abspielt.
seife@strolchi:/dev/shm> cat index.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:4
seife@strolchi:/dev/shm> mpv --demuxer-lavf-o-add='protocol_whitelist="https,file,tls,tcp"' index.m3u8
(+) Video --vid=1 (h264 1280x720 50.000fps) (4224 kbps)
(+) Audio --aid=1 --alang=de (*) (aac 2ch 48000Hz) (4224 kbps)
AO: [pulse] 48000Hz stereo 2ch float
VO: [gpu] 1280x720 yuv420p
AV: 00:00:00 / 00:00:02 (34%) A-V: 0.001
Exiting... (Quit)
seife@strolchi:/dev/shm> curl^Cs https://mcdn.one.ard.de/ardone/hls/master-1080p-5128.m3u8|grep -v ^# |lessseife@strolchi:/dev/shm> mpv https://wdrevent.akamaized.net/hls/live/2020358/wdr_msl4_wdrevent8/index.m3u8
Video --vid=1 (h264 640x360 50.000fps) (1672 kbps)
Video --vid=2 (h264 640x360 50.000fps) (1672 kbps)
(+) Video --vid=3 (h264 1920x1080 50.000fps) (6521 kbps)
Video --vid=4 (h264 1920x1080 50.000fps) (6521 kbps)
Video --vid=5 (h264 1280x720 50.000fps) (4224 kbps)
Video --vid=6 (h264 1280x720 50.000fps) (4224 kbps)
Video --vid=7 (h264 960x540 50.000fps) (2182 kbps)
Video --vid=8 (h264 960x540 50.000fps) (2182 kbps)
Video --vid=9 (h264 480x270 50.000fps) (1034 kbps)
Video --vid=10 (h264 480x270 50.000fps) (1034 kbps)
(+) Audio --aid=1 --alang=de (*) (aac 2ch 48000Hz) (1034 kbps)
Audio --aid=2 --alang=de (*) (aac 2ch 48000Hz) (1034 kbps)
VO: [gpu] 1920x1080 yuv420p
AV: 00:00:00 / 00:00:11 (7%) A-V: 0.000 Cache: 10s/7MB
Exiting... (Quit)
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 136 times
ich habe dir die master mal angepasst,
- ard_master.m3u8.txt
- (1.39 KiB) 296-mal heruntergeladen
Aber oben wird doch bei meiner Index.m3u angezeigt das Audio und Video drin ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Ich hatte auf dem Receiver auch die Adresse: probiert, aber dann fehlt halt der Ton.
Aber Du hast Recht, es liegt an der bestbitrate_lua. ohne die habe ich bild und Ton mit der Index Datei, aber dann halt immer mit der niedrigsten Auflösung.
Und wie soll ich die in die Senderliste bekommen? Es ist doch in der Index alles drin, nur kann das Script bestbitrate damit nichts anfangen.
gorcon sorry war die falsche master.m3u8
hier die richtige läuft ohne best_bitrate_m3u8.lua .. also best_bitrate_m3u8.lua weglassen
- (722 Bytes) 288-mal heruntergeladen
