Kannst Du auch sagen, ob sich Deine Empfangsprobleme aus Post 1 auch erledigt haben?Detlef hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 11:00 Hi, hier nun das Ergebnis:
Nachdem ich wie stefanx die funf 470nF-Kondensatoren - und das Netzteil - getauscht hatte, habe ich eine Wiederbelebung via UART versucht. Das ging aber nicht, der Transfer der "uldr.bin.uartboot_img" brach wie gewohnt nach einer Sekunde ab. Dann habe ich den Jumper entfernt und die einfache Emergency-Prozedur mit den entsprechenden Dateien via USB versucht. Nach Betätigen des Netzschalters und der Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung startete die Box. Allerdings stellte sich am Ende heraus, dass kein Recovern stattgefunden hatte, sondern die Box 'normal' gestartet war, denn es zeigte sich, dass eben das Image nun wieder läuft, was zuvor schon auf der Box gelaufen war und nicht das, was sich auf dem USB-Stick befindet.
Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
Gruß, D
Trinity Duo unerwartet 'gestorben'
- Bualicher
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 17 times
Re: Trinity Duo unerwartet 'gestorben'
Ja, die Empfangsprobleme sind bisher (die Box läuft nun seit ca. zwei Stunden) nicht mehr aufgetreten.
