Soundausgabe via USB?
ich befürchte, ich kenne die antwort schon:
ist es möglich über den USB port einer Link oder Trinity ton wiederzugeben?
hintergrund: ich hab eine usb-soundbar, die ich gerne anschließen würde. einen klinken-anschluss haben die receiver ja leider auch nicht :/
vielen dank im voraus und schöne grüße
- thc04
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 5 times
Re: Soundausgabe via USB?
Ich weiß ja nicht genau welche du hast, trinity gibts auf jeden Fall mit Scart.
Sofern du also Scart hättest ..., wäre das ein gangbarer Weg.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
für kleines Geld gibt es auch Umsetzer von LWL auf analoges Signal über Cinch-Ausgang: https://www.amazon.de/Digital-Analog-Wa ... 1382712031
scart hat tatsächlich einer der hier anwesenden
ich glaub, ich weiß in welche richtung du willst, jedoch hab ich dann auf der anderen seite nur ein HDMI. da müsst ich ja wieder was basteln.
das ist ein sehr guter denkanstoß!Joerg hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 04:57 für kleines Geld gibt es auch Umsetzer von LWL auf analoges Signal über Cinch-Ausgang: https://www.amazon.de/Digital-Analog-Wa ... 1382712031
leicht abgewandelt: HDMI Audio Extractor.
per HDMI in diese box und diese splittet es in klinke und HDMI auf.
die soundbar hat nämlich einen aux-in. das werd ich mal probieren
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Oder Du nimmst wie oben angesprochen den Scart-Ausgang:
PIN1 Audio Out rechts
PIN3 Audio Out links
PIN4 Masse
Damit gehst Du per 3,5mm Klinke oder Cinch in Deinen AUX-IN.
Müsstest Du halt etwas basteln / löten und ein Scart- / Klinken- / Cinchkabel opfern.
Wäre vermutlich aber die günstigste Lösung.
ist der scart denn mit video-out beschaltet, wenn ich über hdmi gucke? also ist das parallel aktiv?
- Bualicher
Also bei mir ist das parallel aktiv.
Solche Scart-Adapter findest Du auch im Netz. Von da aus kannst Du dann mit entsprechendem Kabel auf den AUX-In gehen.
ich bin dann doch eins aktueller gegangen und hab so nen HDMI Extractor geholt
Vielen Dank an alle Beteiligten
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
hatte ich auch im einsatz leider hatte damit mein fire tv stick nicht funktioniert.
habe mir dann das gekauft das reicht mir.
https://www.amazon.de/dp/B08FY2MMRT/ref ... s9dHJ1ZQ==
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 55 times
Na damit wirst Du keinen Audio mit mehr wie 192kbit/s nutzen können. Das ist leider bei vielen dieser Geräte so. (und damit unbrauchbar)
tja was willst du machen wenn der tv keine audio anschlüsse hat ,ich hatte keinen kopf u. subwoofer anschluss
an meinem tv. jetzt läuft es und ich kann das noch regeln dank lwl.
