ZDF Hbbtv Player
Re: ZDF Hbbtv Player
Beitrag von satbaby »
Ich habe frage zu ZDF Hbbtv und UHD bzw HDR.
Hat jemand von Euch TV bzw Box mit Hbbtv wo auch UHD auf ZDF-Hbbtv funktioniert?
Und wenn ja, welche Filmen werden jetzt auch in UHD über ZDF-Hbbtv angeboten?
Mir geht nicht darum, was für links in internet man finden kann, nur um das was grade über ZDF-Hbbtv kommt.
Has thanked: 8 times
Re: -
Jasag hat geschrieben: Fr 19. Nov 2021, 10:34 Hallo
Das finde ich auch sehr vernünftig. So ist auch sichergestellt das er sich mit den Geräten ebenfalls richtig auskennt.
Wie häufig kommt es vor das z.B. Eisenvorfilter in den Geräten eine vollständige Prospektion von vorneherein ausschließen.
Bedienungsfehler aus Unkenntnis der Werkzeuge usw.
Kurse zur Prospektion sollten allen halber Pflicht sein
Ihr Luftkissenfahrzeug ist voller Aale.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
Da war Tango schneller mit Antworten als ich beim Löschen des Spammers. :grin:
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
Manchmal sind solche Postings echt lustig.
Mir ist heute aufgefallen dass das Plugin nicht mehr funktioniert.
Man kann zwar noch alle Filme usw. auswählen aber starten lassen sie sich nicht. (getestet auf einer Neo2 mit aktuellem Image und auf einer VU+ Ultimo mit einem Image vom 2.12.
Ich tippe auf eine veraltete ffmpeg Version in beiden Imagen.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
hier ein log von meiner h7s mit aktuellem :NI:-image ...
videos werden korrekt angezeigt, aber nicht gestartet....
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
[curl:download] download https://hbbtv.zdf.de/zdfm3/dyn/get.php?id=SCMS_a29b236d-a6d2-4a36-a459-aa98e85ac906 => return string
CLuaInstVideo::PlayFile: argument 2 is not a string.
ShowText 'KI - Die letzte Erfindung '
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
ShowText 'Dubiose Online-Shops'
ShowText 'Weihnachtsgruße aus dem Himmel'
[curl:download] download https://hbbtv.zdf.de/zdfm3/dyn/get.php?id=SCMS_3f8700f8-a843-4036-8bee-60b299e02b18 => return string
Danke läuft, auch auf einer Neo. :ok_hand:
habanatz
Beitrag von habanatz »
Solo4k klappt, Super danke.
Aufnehmen geht aber wohl nicht (mehr)? Mit der roten Taste kommt entweder das EPG Menü oder er springt im Menü an die erste Stelle.
Die Aufnahmetaste bewirkt auch nichts.
Dort sind auch einige Filme die es in der Mediathek so nicht gibt. (sonst hätte ich da aufgenommen)
Hat sich erledigt, habs gefunden (unter 2x EPG rot)
farout
Beitrag von farout »
die Tage hab ich auf einem TV im Hotel mit "HBBTV" rumgespielt.
Da habe ich mich gleich gefragt ob das mit meinem Coolstream Tank auch funktioniert und habe diesen Thread hier gefunden.
Wie installiere ich diese "Erweiterung" auf der Box ?
Vielen Dank für ein paar Sätze zur Unterstützung.
Grüße Farout
In einem Image was aktuell ist, ist es schon drin (Hauptmenü/Multimedia), ansonsten die beiden Dateien per Filezilla oder ähnlichem nach
/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins
kopieren. Rechte müssen nicht eingestellt werden.
Die Box danach rebooten.
Aber "echtes" hbbtv ist das natürlich nicht. ;)
farout
Ah alles klar.
Und wo sollte das dann nach dem Reboot auftauchen ?
Auch unter "Multimedia" ?
Ja.
farout
Ok.
Ich denke der bessere weg ist wohl meiner Coolstream Tank ein Update zu verpassen.
Kann ich das gefahrlos tun ?
Zur Zeit ist das Image V 3.40 auf der Box.
Sollte klappen. Sicher Dir aber die wichtigsten Einstellungen vorher.
farout
Hat geklappt! Merci!
Edit:
Weshalb gibt's kein Ton bei Inhalten aus der ARD Mediathek?
2nd Edit:
Reboot tut gut. Läuft!
Vielen Dank!
Das mit dem Ton in der Mediathek ist so, da muss man beim ersten Start immer den Beitrag noch mal aufrufen. Ist schon lange so das anfangs kein Ton kommt.
farout
Top!
Immer wieder schön zu sehen was die Boxen so alles können! (Dank eurer Arbeit hier)!
Nun sind da noch weitere Onlinedienste in der Liste aufgeführt:
Netzkino und Pluto.TV z.B.
Sind diese Dienste Legal nutzbar ?
Gruß farout
