ARD News App.
ARD News App.
Hallo , nach der ZDF-News App nun als Gegenstück die kurze ARD News App , habe sie ebenfalls von bazi98 aus einem Schwester-Board , hier aber dazu die Möglichkeit durch eingeben von lokalen Ortsbezeichnungen wie " Aachen " , " Münsterland " , " Westfalen " , usw. Nachrichten aus eigner Region zu erhalten ...
per Ftp nach var/tuxbox/Plugins , dann Plugins neuladen , fertig , funktioniert toll ! Dank an bazi98 :D
anbei Datei + Foto
ard_news_v_0_5.zip
(12.37 KiB) 172-mal heruntergeladen
Re: ARD News App.
imi8mm hat geschrieben: per Ftp nach var/tuxbox/Plugins , dann Plugins neuladen , fertig , funktioniert toll
Hab beide Plugins(ARD+ZDF) in lib/tuxbox/plugins.... :D
Been thanked: 24 times
Re: ARD News App.
Bei hd2 boxen bietet sich halt var an, da der Ort nach einem Update erhalten bleibt.
Re: ARD News App.
Hallo , habe die Hessenschau in die ARD-News App geschoben , dafür die Landesschau RLP von SWR-Fernsehen entfernt , war eigendlich recht praktisch , funktioniert sofort , nochmals Danke bazi98 für deinen Beitrag mit der Hessenschau !
anbei Fotos + Datei für die User aus Hessen ( bitte .txt entfernen und dann nur diese lua-
ard_news.lua.txt
(11.37 KiB) 128-mal heruntergeladen
Datei per FTP verschieben )
Re: ARD News App.
fred_feuerstein hat geschrieben:Bei hd2 boxen bietet sich halt var an, da der Ort nach einem Update erhalten bleibt.
Stimmt hast ja vollkommen recht Fred.... :D
Das vergesse ich immer, da ich ja immer noch meine HD1 Box benutzen darf...... :)
Re: ARD News App.
imi8mm hat geschrieben:Hallo , habe die Hessenschau in die ARD-News App geschoben , dafür die Landesschau RLP von SWR-Fernsehen entfernt , war eigendlich recht praktisch , funktioniert sofort , nochmals Danke bazi98 für deinen Beitrag mit der Hessenschau !
anbei Fotos + Datei für die User aus Hessen ( bitte .txt entfernen und dann nur diese lua-ard_news.lua.txtcapture_006_12062016_210721.jpgcapture_005_12062016_210701.jpgDatei per FTP verschieben )
Hi imi....
Hatte gestern abend gegen 23:30 Uhr auch mal mit Hessenschau probiert, aber da kam dann die von Dir im Dboxworld beschriebene Fehlermeldung..... :(
Dachte erst hat vllt. was mit meinem Imagestand zu tun und habe wieder die Vorgängerversion(ohne Hessenschau) drauf gemacht..... 8-)
Aber mittlerweile hat der gute bazi das scheinbar auch mit der Hessenschau gefixt, mal sehen ob ich heute abend zum testen komme..... ;)
:D
Zuletzt geändert von ncsf am Mo 13. Jun 2016, 23:41, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ARD News App.
Hallo , die Hessenschau-Datei hat bazi98 gefixt , habe sie erneut dann in die ARD-News App eingefügt und ausprobiert , es funktioniert jetzt wieder , hoffe aber , diesmal länger ... :D
anbei lua-Datei ( .txt wieder entfernen ) und Fotos
ard_news.lua.txt
(11.38 KiB) 152-mal heruntergeladen
Re: ARD News App.
imi8mm hat geschrieben:Hallo , die Hessenschau-Datei hat bazi98 gefixt , habe sie erneut dann in die ARD-News App eingefügt und ausprobiert , es funktioniert jetzt wieder , hoffe aber , diesmal länger ... :D
:D funzt einwandfrei..... :)
Re: ARD News App.
Erhalte nach Aufruf mit Image vom 13.04.17 Fehlermeldung:
Log anbei:
ARD News App.log
(8.4 KiB) 130-mal heruntergeladen
Has thanked: 27 times
Been thanked: 18 times
Re: ARD News App.
die app läuft hier mit aktuellem image auf einer link (hd2) ohne fehler.
habe dir.....die hier benutzte version nochmal gepackt angehängt.
ard_news.zip
(12.5 KiB) 110-mal heruntergeladen
Re: ARD News App.
@dreye
Läuft wieder mit der lua von Dir..... :wink: DANKE!!!!!
Was jetzt noch fehlt ist "Hessenschau" integriert, aber da wird sich auch noch was finden.... :thinking:
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 3197#p3197
Re: ARD News App.
die hessenschau kannst du z.b. über den rss-reader von satbaby gucken ...
installiere dir die version 0.78 von hier ...
https://dbox2world.net/thread/12429-lua ... der-v0-78/
und definiere in der rssreader.conf unter var/tuxbox/config folgenden eintrag...
	{ name = "Hessenschau", exec = "http://www.ardmediathek.de/tv/hessenschau/Sendung?documentId=3301950&rss=true", addon="ard"},
sieht dann so aus....
Re: ARD News App.
@dryeye
Danke für den Hinweis, bin da im Dbox2world schön öfter mal hängen geblieben zum Lesen.... :wink:
Hab halt nur noch wenig Speicherplatz bei meiner guten alten Neviskiste und getrau mich da noch nicht dran.... :confused:
Möchte keinen Imageplatzer riskieren.... :nerd:
Aber trotzdem DANKE!!!!! :ok_hand: :thumbsup:
Has thanked: 51 times
Re: ARD News App.
Lager dir doch einfach ein paar Sachen auf einen usb-stick aus.
Re: ARD News App.
@ncsf
du musst nur das plugin mit den feedparserdateien installieren.......das sind dann insgesamt nur 156KB
die lua-librarys sind ja bereits im :NI:-image...
passt das nicht?
habe dir die minimalen sachen mit einer hessenschau-rssconfig mal gepackt angehangen.
aus der zip-datei ergeben sich die pfade für die dateien.
vorher war das rss-plugin ja auch im :NI:-image....sollte doch passen, oder?
inst.zip
(36.37 KiB) 154-mal heruntergeladen
Re: ARD News App.
@dreye
Ganz ganz lieben DANK an Dich..... :heart_eyes:
Werde mich mal in nächster Zeit mit dem rss Gedöns befassen...... :thinking:
Aber sehr wahrscheinlich erst wenn die Nächte und auch die Tage wieder kälter werden.... :wink:
Re: ARD News App.
Greife mal imis Beitrag vom 11.1.18 viewtopic.php?p=12547#p12547
auf.....
imi8mm hat geschrieben: Do 11. Jan 2018, 14:54 Hallo , habe ebenfalls ein Problem , allerdings mit dem Plugin ARD-News ...
kann mir hiermit jemand helfen ? :sunglasses:
ARD News App.log
(8.4 KiB) 142-mal heruntergeladen
Been thanked: 25 times
Re: ARD News App.
hier der quick'n'dirty-Fix, die Lokalzeit (die war schuld) musste leider erstmal rausfliegen, ich hab jetzt 2 Stunden versucht, das wieder hinzukriegen, aber dafür bin ich anscheinend zu doof, diese "Patterns" in Lua sind mir noch ein kleines Rätsel... ;)
Achso, als Basis hab ich die Version aus Beitrag #10 hier oben genommen, ich hab aber keine Ahnung, ob das überhaupt die Aktuelle ist...? Was war mit der Hessenschau, funzte das überhaupt noch (ist in meiner ja garnicht drin, und in der Version aus Beitrag #7 läuft sie nicht!) ?
ard_news.zip
(6.03 KiB) 142-mal heruntergeladen
Re: ARD News App.
Danke DdD..... :heart_eyes:
Funzt erstmal wieder.... :wink:
Mal sehen ob ich das mit der Hessenschau wieder hinbekomme.... :thinking:
Re: ARD News App.
Danke auch von mir , DdD , die neue ARD-App funktioniert wie es sein soll ! :sunglasses:
Das mit der Hessenschau war mal ein Versuch , doch so wie im Moment reicht es auch mir schon mal ...
anbei Foto
Zurück zu „Plugins“
