Plugin Signalqualität
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 7 times
Re: Plugin Signalqualität
eine lua per shellscript? Da ist doch nur die Darstellung für den TV vorgesehen, daher geht das auf dem Display auch so nicht.
Und das andere Plugin der D-Box2 läuft nicht weil da die lib fehlt.
Ich verstehe daher nur Bahnhof.
- thc04
Umsteigen
satfind läuft ja von der Commandozeile oder Shell - wie auch immer.
Du musst ja kein .lua nehmen. .sh geht auch.
Ich häng dir was ran, nicht perfekt, nicht schön, kann jeder andere besser .
Funktioniert aber. Die sh kannst du ändern läuft jetzt 10 Sekunden.
- satfind.zip
- (361 Bytes) 86-mal heruntergeladen
Aber für welches Plugin ist das dann? (so startet da ja nichts) Ich sehe langsam nicht mehr durch. Ich kann es ja nur per FB starten, das ich da keinen PC nutzen kann schrieb ich ja bereits mehrfach.
- thc04
Die beiden Dateien sind das "Plugin".
Satfind sollte beim Image dabei sein, ev. liegt das nicht im Suchpfad.
Dann müsstest du den Aufruf von Satfind halt um die Pathangabe ergänzen.
Ne, bei meinem NI liegt das in /usr/bin und damit im Pfad.
Ich habe eine Datei unter /usr/bin/ gefunden.
Aber da sollte die doch auch so gefunden werden, oder nicht?
Das Plugin startet jedenfalls nicht auch nicht wenn ich es so ändere:
#!/bin/sh
/usr/bin/satfind --usevfd &
sleep 10 ; killall satfind
exit 0
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
also ich habe das so gemacht.
satfind.zip entpaken. sind zwei dateien.
dann "chmod 755 satfind.sh",also die datei ausführbar machen.
die beiden dateien nach plugins kopieren oder verschieben.
dann plugins neu einlesen.
satfind ist bei mir dann unter werkzeuge.
wenn du jetzt das plugin satfind startes passiert weiter nichts ausser das auf deinem vfd genau 10 sekunden lang
die ausgabe kommt mit den signal werten.
Bei mir flackert nur die TV Anzeige, auf dem VFD passiert garnichts.
Die sh habe ich natürlich ausführbar gemacht.
kommt bei Dir etwas im log?
- thc04
Sehr merkwürdig.
Also Satfind auf der Console gestartet gibt auf der Console aus.
Mit Parameter --usevfd , zusätzlich auf dem vfd.
Startet man das als Plugin, erfolgt die Ausgabe auf dem Fernseher
Ich denke da passen die Standartparameter nicht, pass das doch mal auf deine Box an.
hd51:~# satfind --help
Usage: satfind [--tune] [--nocolor] [--usevfd] [--demux <device>] [--frontend <device>]
--tune tune to 12051 V 27500 3/4 (only for DVB-S and if no GUI is running)
--nocolor output without color
--usevfd show BER/SNR/SIG at vfd device
--demux <device> use alternative demux device (default: /dev/dvb/adapter0/demux0)
--frontend <device> use alternative frontend device (default: /dev/dvb/adapter0/frontend0)
bitte mal die satfind.sh in satfind.so umbenennen
dann ging es bei mir
mv satfind.sh satfind.so
Wahrscheinlich kommt das Plugin nicht mit dem DVB-C FBC Tuner klar?
Dann kann ich die Box für ca. 10 sek nicht bedienen, sonst passiert rein gar nichts.jokel hat geschrieben: ↑Mi 29. Dez 2021, 16:06 bitte mal die satfind.sh in satfind.so umbenennendann ging es bei mirCode: Alles auswählen
im log habe ich gesehen das das plugin nicht gestarte wurde, wollte eine satfind.so haben
nachdem ich das umbenannt hatte und das plugin neu eingelesen hatte funktionierte es.
Nein, da kommt nichts. (im log auch nicht) Nur die 10sek Pause das ich die Box nicht bedienen kann) Dann kommt das Werkeugmenü wieder.
Das Ding kommt sicher nicht mit dem Tuner klar.
Nachtrag: vielleicht kommt aber auch satfind nicht mit dem LCD Display klar. ein VFD ist es ja nicht und ein OLED (wie in der config vom NI behauptet wird auch nicht).
das ist richtig da beisst sich was im quellcode siehe,
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... #L278-L280
bei mir sieht es so aus,
[root@jokel ~]# [HAL: 005d0f68:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005d0f68:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
Starting /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/satfind.so
Network (DVB-C): unknown BER: 0 (0%) SNR: 59636 (91%) SIG: 65280 (99%) - [SL]
- thc04
Man(n) kann aber auch Pech haben.
Dann hilft wohl nur noch ne Dbox2 oder ein Tablet mit Hdmi in ....
So siehts auf der HD51 aus:
Zuletzt geändert von thc04 am Mi 29. Dez 2021, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
jetzt ist mir klar was ein vfd ist,
https://www.bastelnmitelektronik.de/bau ... nzanzeige/
Mit dem VFD hat es auch nichts zu tun, denn mit einer NEO2 funktioniert es auch nicht.
Ich meine mich aber schwach erinnern zu können das diese Satfind funktion wirklich nur für DVB-S funktionierte, die anderen Plugins gingen auch für DVB-C.
Damit hat es sich dann erledigt.
also mit der ausgabe --usevfd wird mir die null im display angezeigt bei der h7c. hat ja nur eine 4 stellige anzeige
da stimmt das format nicht. was ich aber machen kann ist z.b. echo 99:99 > /dev/dbox/oled0 das wird mir auch
so im display angezeigt. satfind funktioniert auch mit dvb-c bei mir z.b. so
ausgabe ist
satfind --demux /dev/dvb/adapter0/demux1 --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend1
